Осевые крыльчатки
Крыльчатки ремонт рабочие колеса лопасти
Сообщений в теме: 237
#26 Alexey.V.
Alexey.V.
  • 209 сообщений
  • Из:Зеленоград М.О.
  • Судно: СВП
  • Название: ??????????
Отправлено 18 ноября 2014 - 17:33
Я по вопросам информации о нас, о контактах и телефонах, а цена, приблизительная цена на крыльчатку 9 лопастную из армированного полиамида 12000 - 12500 руб., на такую же 12 лопастную в районе 15300.  Понятное дело цена регулируется в зависимости от кол-ва. Как говорится торг уместен, господа...
Мультивинг:  [color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, sans-serif;font-size:15.5555562973022px;]800/9-9/40/PAG/5ZL/flange покупал в ноябре 2014  -197 евро[/color]
Без учета доставки до Москвы
#27 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
А вы не ошиблись, насколько я припоминаю в этой серии мультовских лопаток угла в 38.5 быть не может, он только в серии W, а в этой угол 37.5.
Еще вопрос по посадочному месту, диаметр посадки здесь нестандартный 25.4 и посадочный шпон тоже 6.3.  Стандарт 22, 24, 28мм, и посадочный шпон стандартный 6, 8 и 10мм.А это совсем другая цена.
В стандарте могу предложить следующее: колесо по нашему ТУ, РК 500-8/9-ВЛ-ПАС-37.5-24/8/62/А   либо РК 500-8/9-ВЛ-ПАС-37.5-28/8/62/А, где ВЛ- это обозначение лопастей, что соответствует 5ZL, они пошире но производительность лучше, (просто сейчас в наличии 4ZL нет, будет только в след. году), а что бы движок не перегружать, угол можно сделать поменьше, все рассчитывается.  Цена такой крыльчатки  12000 без НДС, плюс втулка, если нужна 1000 руб. без НДС. А конкретно под ваши размеры надо заказывать, сколько она будет стоить, пока не скажу, но дороже точно и значительно. Вот так как-то.
#28 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 18 ноября 2014 - 17:47
Если не секрет, из Львова пересылали?
#29 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 18 ноября 2014 - 18:04
Да, было бы неплохо. Но примерная цена 7000 руб. при установке угла лопасти 40 гр.,(12 л.с) производительность 5,6м3/с, Полное давление 1000 Па, если угол 45 (16 л.с) пр-ть такая же, но полное давление 1250 Па.
Полное давление не подходит. СВПшников интересует давление статическое.
#30 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 18 ноября 2014 - 18:25
Угол в 38,5 градусов устанавливается способом  смещения бобышки.
В целом всё понятно, спасибо.
#31 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 18 ноября 2014 - 18:38
Превратить полное давление в статическое, это уже забота СВПшника. Нужно затормозить поток с возможно меньшими потерями.
#32 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 18 ноября 2014 - 18:45
Однако считалка Мультивинга приводит данные для своих вентиляторов и в полном давлении и в статическом, беря на себя заботы СВПшников.
#33 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 18 ноября 2014 - 19:50
Считалка считает для определённых условий, как будто-бы, вентилятор дует воздух в какую-то сеть. Этими условиями и определяется статическое давление. В общем случае, результаты подсчета считалки ничего не значат.
#34 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 19 ноября 2014 - 09:36
Совершенно верно, вы мне напишите адрес, я вам не только посчитаю, а еще и график пришлю.
#35 Alexey.V.
Alexey.V.
  • 209 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 19 ноября 2014 - 10:24
Отправлял Тарас  из Львова.Выбор транспортных небольшой.Я пользовался лишь одной,и каждый раз - Dimex.
Получается не очень бюджетно ,но быстро .Последний раз доставили за 4 дня.
До порога московоской квартиры - 100 американских рублей
#36 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 19 ноября 2014 - 10:44
Уважаемый Алексей, простая математика, колесо Вам обошлось примерно в 267 €,  мы точно такое-же привезем Вам за 240, и за такую смешную цену приложим все документы, сертификаты, и год гарантии. И еще один огромный плюс. Мы рядом, всего в каких-то 300 км. от вас.
#37 Activeplanet
Activeplanet
  • 138 сообщений
Отправлено 19 ноября 2014 - 11:15
А можно нам посмотреть?
#38 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 19 ноября 2014 - 11:25
Его не выложить здесь в нормальном качестве.
Его не выложить здесь в нормальном качестве.  Боюсь, не разобрать ничего будет.
#39 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 19 ноября 2014 - 11:29
Пишите ваши электронки, вышлю всем интересующимся.
#40 Alexey.V.
Alexey.V.
  • 209 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 19 ноября 2014 - 12:28
Я наоборот вижу плюсы в вашем предложении.О цене мультивинга писал лишь для того, чтобы будущие потенциальные покупатели могли составить себе полную ценовую  картину - где ,что и почем.
#41 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 19 ноября 2014 - 12:37
Спасибо за поддержку.
#42 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 19 ноября 2014 - 13:33
А можно уточнить параметры данного вентилятора при его диаметре -500мм? статическое давление, производительность ? (напишите несколько параметров (пусть три: 30гр, 40гр и 45гр или как вам будет удобней в этом районе углов) с разными углами лопастей?)
#43 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 19 ноября 2014 - 14:24
30 гр.: Производительность - 15570 м3/ч, Статическое давление - 4,6473 Па, Динамическое - 285,61 Па , КПД - 64 %, потребляемая мощность - 2,62 л.с.
35 гр.  Производительность - 17802 м3/ч, Статическое давление - 95,836 Па, Динамическое - 373,7 Па, КПД - 71,35 %, потребляемая мощность - 4,35 л.с.
40 гр. Производительность - 21009 м3/ч, Статическое давление - 35,336 Па, Динамическое - 520 Па,    КПД - 68,57 %, потребляемая мощность - 6,34 л.с.
45 гр   Производительность - 19440 м3/ч, Статическое давление - 472,53 Па, Динамическое - 445,23Па, КПД - 70,57 %, потребляемая мощность - 9,42 л.с.
Вот вроде так.
#44 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 19 ноября 2014 - 14:39
выдаст ли такой вентилятор Рст = больше 800Па и V = больше 6м3/с, при 18 или 20л.с, при 3600об/мин?
#45 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 19 ноября 2014 - 15:27
Нет, не вытянет. Самое оптимальное для таких показателей 14 лопастей. Можно и 11, но критический угол.
#46 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 19 ноября 2014 - 16:45
А можете подобрать вентилятор под требуемые параметры?
Имеется мотор выдающий 18 или 20л.с  при 3600об/мин.
Рст = не меньше 800Па;
V = не меньше 6м3/с;
Диаметр крыльчатки 500мм;
Диапазон -40 +60
Параметры можете кинуть в личку или на почту.
#47 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 19 ноября 2014 - 16:57
Диапазон -40 +60
параметры интересны и мне!!!
Вот вроде так.
интересен последний вариант по цене... а перед последним-действительны параметры статического давления? или там в точке ошибка?
#48 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 19 ноября 2014 - 17:05
Ошибка, 353,36 Па
Диапазон -40 +60
Напишите ваши электронки, отправлю, возможно и чертежи найду.
#49 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 19 ноября 2014 - 17:20
Ошибка, 353,36 Па
сюда в ЛС можно...
#50 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 19 ноября 2014 - 17:23
Цена последнего колеса 7200, с НДС
Темы с аналогичным тегами Крыльчатки, ремонт, рабочие колеса, лопасти
