Осевые крыльчатки
Крыльчатки ремонт рабочие колеса лопасти
Сообщений в теме: 237
#51 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 20 ноября 2014 - 15:17
Здравствуйте! Можно мне подобрать вентилятор на ДВС 9л.с., статическим давлением 420-430Ра и 5-6м3/с ?
интересует есть ли такой и сколько будет стоить?
#52 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 20 ноября 2014 - 15:29
А диаметр какой интересует, любой?
#53 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 20 ноября 2014 - 15:36
И обороты двигателя, если нетрудно
#54 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 20 ноября 2014 - 15:40
диаметр не важен-любой подходящий подойдет! а обороты до 3800.
#55 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 20 ноября 2014 - 16:08
Есть такой диаметр 450, 6 лопастной, цена 7200
#56 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 20 ноября 2014 - 16:48
а можно точные параметры?
#57 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 21 ноября 2014 - 07:21
Зачетные крыльчатко :achtung:
#58 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 21 ноября 2014 - 09:38
Напишите электронку, я скину вам графики, с точными параметрами.
#59 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 21 ноября 2014 - 11:32
[color=#ff0000;]***[/color]
я Вам в ЛС написал
Сообщение отредактировал S_smirnov: 21 ноября 2014 - 11:49
#60 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 21 ноября 2014 - 11:50
я Вам в ЛС написал
Андрей, не пиши почту на видных местах. Спамом закидают, и прочие неприятности ожидаются.
Для личных данных - личная переписка.
#61 Activeplanet
Activeplanet
  • 138 сообщений
Отправлено 21 ноября 2014 - 12:14
А сюда графики можно выложить?
#62 Конди С
Конди С
  • 69 сообщений
  • Из:Рыбинск
Отправлено 21 ноября 2014 - 12:50
Какие конкретно?
#63 Akim
Akim
  • 540 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: тузик, СВП неотерик
Отправлено 21 ноября 2014 - 15:19
Всем коллегам привет! Видел видел в живую на оборонэкспо, правда производитель этих крыльчаток помоему австрияки или немцы, там с обратной стороны к двигателю фирменный знак. А вообще мультивинги по характеристикам дают на 10% больше чем расчитывается в оптимизере. Правда в последних партиях видимо капиталисты начали экономить и соответственно качество ухудшилось, мы сломали 2 крыльчатки. А старые которые лет 5 назад покупали до сих пор работают. Даже на ощупь старые и новые лопасти видно из разного материала (полиамида). Возможно технологию изменили, чем ухудшили механические характеристики.
#64 igortlt
igortlt
  • 81 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: CC20-3518
Отправлено 05 декабря 2014 - 22:23
Вот такая нужна сколько будет стоить Д710
http://vk.com/albums...photos-26296417
Привет !
По-ходу, это белазовская крыльчатка ... У меня есть такие 3 штуки новые на диаметр 914 мм - можно подрезать... У них все полиамидные лопасти отливаются длинные с насечками под определенный диаметр, потом подрезаются. Мне эта крыльчатка не подошла- она по-ходу рассчитана на высокую производительность, а не на давление, поэтому на маршевый я сейчас поставил трехлопастной от параплана..
Пиши в личку.
Сообщение отредактировал igortlt: 05 декабря 2014 - 22:59
#65 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 05 декабря 2014 - 22:35
Привет !
По-ходу, это белазовская крыльчатка ... У меня есть такие 3 штуки на диаметр 914 мм - можно подрезать... У них все лопасти отливаются длинные с насечками под определенный диаметр, потом подрезаются. Пиши в личку.
В противоход - это голимый Мультивинг 4Z. Может Белаз закупает также у Мультивинга?
#66 Activeplanet
Activeplanet
  • 138 сообщений
Отправлено 05 декабря 2014 - 22:41
Привет !
По-ходу, это белазовская крыльчатка ... У меня есть такие 3 штуки новые на диаметр 914 мм - можно подрезать... У них все лопасти отливаются длинные с насечками под определенный диаметр, потом подрезаются. Мне эта крыльчатка не подошла- она по-ходу рассчитана на высокую производительность, а не на давление, поэтому на маршевый я сейчас поставил трехлопастной от пароплана..
Пиши в личку.
я думал, вам винт нужен...
#67 igortlt
igortlt
  • 81 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 декабря 2014 - 22:49
Да, мне нужен винт на СВП, но на следующий проект , буду делать с системой реверса/торможения. Для этого необходимо, чтобы винт был не "открытый", а вставлялся в кольцевую насадку...  ТЗ в параллельной ветке.
#68 Activeplanet
Activeplanet
  • 138 сообщений
Отправлено 05 декабря 2014 - 22:55
в нижнем есть и винт и кольцо, виш на маленький размер он делать не будет.
http://vk.com/photo-26296417_327569601
http://vk.com/photo-26296417_327570205
#69 igortlt
igortlt
  • 81 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 05 декабря 2014 - 23:04
 ВИШ на пробный проект слишком кучеряво будет )
Какие параметры этого винто-вентилятора ? По фото не понял, как меняется шаг винта ?
#70 Activeplanet
Activeplanet
  • 138 сообщений
Отправлено 05 декабря 2014 - 23:10
 на фото диаметр 0.8 метра, а куда дальше звонить вы знаете...
#71 franz
franz
  • 979 сообщений
  • Из:serpuhov
  • Судно: СВП Эксплорер
  • Название: строится
Отправлено 05 декабря 2014 - 23:34
Для Конди С. Существуют ли крыльчатки способные поднять вес 6тн при площади подушки 40 м2 При реально затрачиваемой мощности 30-35 лс Сответственно давление должно быть с запасом 170-180 кг/м2 нескажу сколько это в паскалях. Расход примерно 10-12 м/с. Диаметр и обороты не существенны.
#72 igortlt
igortlt
  • 81 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 06 декабря 2014 - 00:51
http://www.convertwo...om/ru/davlenie/
В  большинстве своем давление в подушках СВП в среднем составляет 50-70 кг/м2.
Для такого давления, которое Вам необходимо, заявленной мощности будет явно недостаточно.
Как вариант оптимизации = во-первых, применение не крыльчаток, а турбин высокого давления, и во-вторых, переход с повсеместно применяемой схемы ГО купольного типа к сопловой.
Информация к размышлениям -
http://www.findpaten...20/2207264.html
#73 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 06 декабря 2014 - 01:12
Cуществуют. Только не осевые, а центробежные, с улиткой. И мощности потребуют более 120 л.с
#74 franz
franz
  • 979 сообщений
  • Из:serpuhov
Отправлено 06 декабря 2014 - 01:20
С этим вопросом сунулся в глобальные вопросы СВП -не прокатило Задал вопрос здесь. Интересует теоретическая возможность скрестить ежа и ужа. На парусный катамаран пристроить съемные гибкие ограждения спереди и сзади. Ни в коем случае не для движения на подушке а только для возможности вытаскивания на пологий песчаный берег припомощи якорной лебедки или буксирования при помощи динги по мелким местам. Параметры заданы: площадь подушки 40 м2,вес 6000 кг в полном снаряжении ,привод на вентилятор гидравлический как на СВП Пионер Мощность двигателя под вопросом но для таких размеров котамарана достаточно суммарно 40 лс ,вариант увеличения мощности возможен Эскизик прилагаю. К сожалению не грузится мультивинговская считалка,а то бы сам глянул Диаметр вентилятора вплоть до 2х метров. Пинайте
#75 franz
franz
  • 979 сообщений
  • Из:serpuhov
Отправлено 06 декабря 2014 - 01:24
Эскизик
Темы с аналогичным тегами Крыльчатки, ремонт, рабочие колеса, лопасти
