Судостроение из ПНД
Сообщений в теме: 56
#26 Adano
Adano
  • 598 сообщений
  • Из:Сеул
  • Судно: яхта
  • Название: не менялось
Отправлено 23 мая 2019 - 16:25
Странно, но физический контакт с лодкой из ПНД показывает - лодки очень лёгкие.
Вот такие видел на выставке: http://smartwaveboat...artwave-sw4800/ - 300 кг корпус длиной 4,8 м, не лёгкая, но вполне терпимо. Вблизи выглядит очень аккуратно, походил по ней, потрогал. Вполне себе лодка. Это то к чему логично приходит серийное производство. И так можно делать небольшие швертботики.
Вот поднялась старая тема: https://forum.katera...ietilena/page-9 - это я тоже понимаю, полиэтиленовые дредноуты для охоты-рыбалки, ломиться по кустам и по камням прыгать. Эстетика на третьем плане, тяжеловата - не страшно, главное - дёшево и сердито.
Можно выпросить у производителя самую узкую ленту (600 мм), с загнутыми краями. Распустить пополам и склеить клинкер.
Будет ещё прочнее, легче и красивее.
Ротомолдингом можно сделать токностенную имитацию клинкера, борт получится относительно лёгким и жёстким.
С вашим возможностями работы с металлом надо делать ротационную установку, форму и "печь пирожки" ))
Сообщение отредактировал ADANO: 23 мая 2019 - 16:40
#27 Adano
Adano
  • 598 сообщений
  • Из:Сеул
  • Судно: яхта
Отправлено 23 мая 2019 - 17:07
Вот здесь начиная с 2:15 на множестве разных ракурсов видны рёбра проступающие сквозь обшивку:
https://www.youtube....h?v=YrXYBQd2Sno
причём это не проблема "Рифа", у зарубежных аналогов - то же самое. Для рабочих лодок это не страшно. А вот к яхтам немного другие требования эстетические предъявляются. И сделать с этим ничего нельзя, наверное. Только увеличить толщину, а тогда с весом просто беда будет
Сообщение отредактировал ADANO: 23 мая 2019 - 17:08
#28 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 23 мая 2019 - 17:37
Упёртость в "рёбра" не повод для подражания.
Можно легко те же несущие элементы сделать в виде продольных и даже дизайнерских элементов. И обозвать их по другому - например стрингерами.
#29 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 23 мая 2019 - 17:46
Похоже это поводки от пайки - всеж таки пластик совсем по другому себя ведет при сварке, нежели металл, и возможно он при сварке прогревается на большую глубину + точно температурное расширение пластика при нагреве гораздо выше чем у металла, вот и ведет его при пайке.
Опять же, при сварке - дуга очень точечно и быстро прогревает металл, а вот прогреть пластик, при том что перегревать его категорически нельзя (в отличии от стали, которую расплавил и все) - гораздо сложнее, и область нагрева может выйти большой. В результате гораздо проще набраковать шов - непрогрел непропаялось, перегрел - охрупчилось а то и вовсе выгорело и вытекло.
#30 Adano
Adano
  • 598 сообщений
  • Из:Сеул
  • Судно: яхта
Отправлено 23 мая 2019 - 18:30
Так какая разница, стрингеры выпирают или шпангоуты?
Можно отлить двойную оболочку и заполнить её полиуретановой пеной. Получится относитеььно лёгкий и жёсткий сэндвич, и ничего нигде никогда не будет выступать. Собственно, так и делают.
Да, наверное поводки от сварки, точно не знаю. Делать то что с этим? Это буквально у всех так, кто из листов строит
Сообщение отредактировал ADANO: 23 мая 2019 - 18:32
#31 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 24 мая 2019 - 05:38
Был я на бот шоу 2019 в Крокусе ездил специально посмотреть на ровность сварных корпусов .Так вот там на выставке где по идее должны стоять лучшие образцы я не видел НИ ОДНОЙ посудины с прямыми бортами и днищем если это судно сварено из металла .
Ни за 300 000 ни за 8 500 000.
Все кривые.
Полиэтилен тоже ведет .Никуда от этого.
Сообщение отредактировал ВЛАДДАЛВ: 24 мая 2019 - 05:39
#32 альф
альф
  • 4 492 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 24 мая 2019 - 07:36
...Да, наверное поводки от сварки, точно не знаю. Делать то что с этим? Это буквально у всех так, кто из листов строит
Полагаю что да. Тоже пробуем лодки из листов варить. Также рёбра есть. Надо очень точно подбирать режим сварки, набивать руку, как у хорошего аргонщика. Тогда их можно минимизировать. Но полностью избавиться от них за год пока не получилось.
#33 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 мая 2019 - 10:31
Конечно можно всё на сварщиков валить, но эффективнее правильно подбирать проект и соответствующую технологию.
Тогда и "сварщики за 15 тыров" справятся.
#34 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
Отправлено 24 мая 2019 - 11:12
Да, правильная конструкция - дает большой профит. Но это не очевидно, и еще сложнее оценить насколько она правильная, в результате сам проект мало кто оценивает, конструктор что-то наляпал а потом это и пытаются сделать, да еще технологов пинают что бы изготовление удешевили. И мало кто понимает что себестоимость и сложность изготовления начинаются с чертежа, а хороший конструктор окупается с лихвой)))
Вон там на виде о катер варят - сколько там шпангоутов, ребер, куча деталей. Это каждую надо вырезать, а потом сварить! Не выгоднее ли просто лист толще взять? Может и нет, считать надо. Причем для этого надо спроектировать 2..3 разных конструкции и все обсчитать. Вот и выходит, что на выходе одна конструкция - но по факту было спроектировано несколько, а прорабатывалось вообще с десяток (то что сам конструктор потом отверг). А на видео катер явно как нарисовался - так в серию и пустили, и криво варит сварщик))
#35 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 мая 2019 - 12:00
В контекст:
- допустим нужна моторка до 5 м, до 60 сил, до 60 км/час, для трёх сытых рыбаков, из ПНД.
Выбираем проект:
- я бы для реки взял кафедрал RB-470, из маленьких КиЯ, а плоский прямой борт исправил бы на радиусный, с вертикальной стрелкой погиби. Всё остальное штатное, кроме дурацкого отредактированного стреловидного редана - его убираем.
Ву а ля!
#36 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 923 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 15 августа 2019 - 18:02
Я вот варю сейчас круглоскулую лодочку глиссирующую. Материал довольно занятный, как мне кажется с большим потенциалом.
#37 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 15 августа 2019 - 21:13
Совсем не обязательно. В промышленности такие процессы автоматизируются. Делается полуавтоматическая линия. Резка деталей - автоматическая, установка деталей на стапель - вручную, сварка(пайка) - автоматическая. Такая линия будет гибкой, быстро её перенастраивая, можно будет варить лодки нескольких моделей. Литьё ротационное.. пирожки там пекутся ну очень медленно. Крупное толстостенное изделие сложной формы может "печься" не один день. Загрузка формы, разгрузка, удаление облоя - вручную, т.е. по количеству ручного труда получится сравнимо с полуавтоматической сварочной линией.
Как то не следил за темой........... Было бы интересно посмотреть автоматическую линию сварки (ну хотя бы полуавтоматическую) для производства изделий из ПНД . Сможете показать?
#38 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 17 августа 2019 - 01:00
  Да и лодочка не обычная.
А еще картинок нельзя?   Форма носа, днища. Если не секрет.
#39 Stringer777
Stringer777
  • 3 923 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 17 августа 2019 - 16:05
Особо не снимали, через недельку на воду, там и поснимаем.)
#40 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 17 августа 2019 - 23:32
    Спасибо, буду ждать.
 К выпукло-килеватым интерес особый, пробую, пока только в фанере.
#41 mek
mek
  • 3 242 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 18 августа 2019 - 15:02
Не валкая лодка то?
Сообщение отредактировал mek: 18 августа 2019 - 15:03
#42 Stringer777
Stringer777
  • 3 923 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 18 августа 2019 - 21:16
Не валкая лодка то?
Да не должна быть валкой. Развал бортов довольно большой. На воде посмотрим. )
#43 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 19 августа 2019 - 12:22
Похоже опять Акулу Д.Курбатова вспомнил. :lol:
index.php?app=core&module=attach&section
#44 Stringer777
Stringer777
  • 3 923 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 20 августа 2019 - 03:00
Акула нифига не Дмитрия Антоныча, а америкосов.....
#45 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 20 августа 2019 - 12:25
Дааа???  Нифигасе, и у них тоже своя Акула была??? :w00   Абальдеть! ;)
Сдаётся мне,что при таком днище лодки, крен тут будет чумачечий! Стакан не удержишь в руках,обязательно расплескаешь. :)
Сообщение отредактировал mixal4: 20 августа 2019 - 12:30
#46 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 20 августа 2019 - 12:44
Тогда уж реданов кучу надо прилепить,хоть замывать так не будет. Пример Дельты на лицо.
#47 Игорь1973
Игорь1973
  • 89 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Лодки ПНД Север 420
  • Название: Чёрная жемчужина
Отправлено 14 сентября 2019 - 03:00
Некоторым заводским образцам можно и в сторонке постоять,рядом с такой лодкой. Причем молча,причем не только Российским...
Спасибо. Некогда просто разговаривать, работать надо.
#48 Stringer777
Stringer777
  • 3 923 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 24 сентября 2019 - 13:19
Вот и на воде. Будет еще баллон.
#49 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 24 сентября 2019 - 20:49
  И как первые ощущения?
Баллон надувной или жесткий?
#50 Stringer777
Stringer777
  • 3 923 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 25 сентября 2019 - 00:20
Баллон будет жесткий из вспененного полиэтилена. А так, скорость не мерили, но бежит очень резво Большие испытания еще впереди, а это так, на водотечность проверили.)))
