Открутил масляный фильтр, нашёл две проволочки, одну тонкую,0,3 мм, вторая из алюминия около 1 мм, потыкал в отверстия, ничего не нашел, да и доступа к лодке у чужих нет. Закрутил фильтр обратно, поставил фанарик , начал снимать, тоненькая струйка масла, хотя из фильтра вытекает когда его закручивал, вытер ,потрогал фильтр, слабоват, чуть подтянул руками и...нет масла, ничего не течёт. Двигатель молотиь уже 35 минут.
Закрутил манометр напрямую , а то был через угловой переходник, давление одинаковое, около 1 бара, перевёл в psi, получилось около 14.
По мере прогревания давление по манометр уменьшается.сейчас стрелка немного дёргается.
Получается фильтр я перетянуть,хотя только руками и затягивал либо проволоки сотворили чудо. Фигня какая-то...
