Без фильтра не надо-масло выгребать потом устанете Лампочка должна гореть на неработающем двигателе при включенном зажигании.Сеорела наверное.
Изначально, пр повороте ключа в замке зажигания загорается только одна лампочкп--лампа о том, что не заряда на аккумуляторы.если чуть прибавить обороты, то она гаснет. Да, я знаю, что в машинах загораются все лампочки по повороте ключа и до старта. Но это не мой случай. Так было задумано вольво-пентой. (Допускаю, что на других моделях может быть по другому).Никогда с 2008 года не видел чтобы остальные две лампы , лампа перегрева и лампа низкого давления масла, загорались при повороте ключа.
