Хочу все и сразу - караван, кухня, лодка-дом меньше 200кг
Сообщений в теме: 87
#76 Роман_В
Роман_В
  • 197 сообщений
  • Судно: Катамаран К-60
  • Название: Утренняя звезда
Отправлено 15 декабря 2020 - 19:29
По моему мнению проще и дешевле всего купить две одинаковые лодки .Казанки или Процессы сделать из них разборный  катамаран.посредине общую палубу с палатками тентом и прочими хотелками.
Повесить один или два пяти сильных мотора приделать к ним дистанцию и путешествовать на этом чуде годами  .Перевозить их друг на друге на обычном прицепе .помост между лодками.
Такие катамараны популярны на рыболовных базах .Вещей помещается немерено. Перевернуть не реально.Советская  дюраль практически вечная.
ни разу не проще. У меня весь катамаран с мотором умещается в ларгус. Никакого прицепа. Хранится в гараже в углу или даже на балкон в угол поместится. Регистрации не надо.
#77 rn6lek
rn6lek
  • 10 395 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 16 декабря 2020 - 08:35
По-моему, вы усложняете. Требования к корпусной конструкции очевидны.
Вот как они выглядят в Регламенте:
14. Конструкция корпуса маломерного судна, размеры и взаимное расположение его элементов должны обеспечивать:
а) прочность и водонепроницаемость;
б) остойчивость маломерного судна в соответствии с требованиями настоящего технического регламента Таможенного союза;
в) надежность и безопасность технической эксплуатации корпусных конструкций;
г) расположение и установку судовых технических средств, обеспечивающие их безопасную эксплуатацию и обслуживание;
д) предотвращение загрязнения окружающей среды при эксплуатации и минимизацию загрязнения окружающей среды при авариях.
Ваш груз, сложенный на верхнюю палубу, обеспечивает весь список целиком?
Это не я усложняю а коллега. Способ крепления может быть любой, тем более что  слова " плотность" в регламенте  нет ;)
Кстати недавно по телеку показали "Мото дом" Чел приехал в Сочи издалека. Не помню откуда... Так он специально упомянул что конструкция съёмная и "дом" это груз. :excl:  Поэтому вполне возможная конструкция, которая только подчёркивает дибелизм существующих ограничений в виде веса судна в 200кг.
#78 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 16 декабря 2020 - 11:21
Машиностроительная "плотность" - это по-нашему "водонепроницаемость".
Не думаю, что встретив инспектора в лодке с привинченным наглухо жилым модулем , вы убедите его (инспектора), что это груз, Ибо будут налицо все признаки корпусной конструкции.
#79 rn6lek
rn6lek
  • 10 395 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 16 декабря 2020 - 13:58
Зачем изобретать термины и тем вводить коллег в заблуждение? Тем более что здесь не все профессионалы судостроители.
Вот то что коллега пояснил по своему видению.
"***"Прочно", это вопрос разрушения под нагрузкой, т.е. чтобы груз не оторвался на волнении, например.
"Плотно", это вопрос расположения на палубе или в отсеке. Не редко, с зазорами, а плотно, без зазоров, когда один ящик поджимает другой и не дает ему летать по палубе.***"
Как видите про водопроницемость или НЕ :)  речи не идёт.
#80 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 16 декабря 2020 - 14:38
Боюсь, терминлогию ГИМС обсуждать не станет. У них есть руководящий документ.
#81 rn6lek
rn6lek
  • 10 395 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 16 декабря 2020 - 16:14
И это правильно. Форум и ГИМС вещи разные.
#82 wdpstrunov
wdpstrunov
  • 16 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 17 января 2024 - 17:00
ситуация такая, есть свой участок на берегу речки, прям к воде выходит, соответственно постоянно много насекомых, особенно мошкары, слепни, комары и прочая живность,
мы с семьей довольно часто  летом туда ездим с палаткой на пару дней,но в палатке душно, удобств никаких
состав семьи я жена и 2 пацана, потому рассматриваю вариант установки бытовки вот такого плана  с входным тамбуром по центру и двумя помещениями по бокам https://gde-bytovki....ik-raspashonka/ (не реклама)
к участку есть хороший подъезд, недалеко от участка есть коммуникации, с доставкой проблем не будет, поставить думаю на винтовой фундамент, есть ли у кого-то опыт использования подобных бытовок в качестве дачного домика, какие могут возникнуть проблемы и дополнительные расходы?  поделитесь пожалуйста, заранее спасибо!
#83 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 17 января 2024 - 17:09
У меня сосед третий год живет в такой бытовке на постоянку.
Проблемы могут быть такими:
1. Она холодная. Покупные бытовки с дырами в утеплителе, мостиками и неплотностями.
2. Мыши. Это пипец, как достают шуршанием.
3. Конденсат. Вентиляцию надо хорошо продумать.
4. Если это глухая местность или маргинальный район, ее свистнут.
5. По фото не очень видно низ профнастила, вот к нижней синенькой облицовке как он примыкает. Надо, чтобы внахлест. А то, бывает, вода со стен затекает внутрь.
Но тема, конечно, не про бытовки )
Сообщение отредактировал BМГ: 17 января 2024 - 17:09
#84 wdpstrunov
wdpstrunov
  • 16 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 17 января 2024 - 17:53
Благодарю за ответ. Не, с безопасностью все норм, а вот по остальным пунктам конечно вопрос, но классический дачный каркасник собирать в моем случае вообще не вариант, времени только на отдохнуть иногда хватает.
Получается самая большая проблема из перечисленного это мыши...
#85 СанычСан
СанычСан
  • 1 100 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 17 января 2024 - 20:52
Да как они через железо прогызутся?
#86 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 25 978 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 17 января 2024 - 21:03
Снизу железа нету. А дверь, смотрю, деревянная. Подразумевает какие-то щели.
Окна на пене не вплотняка - тоже щели. В углах примыканий тоже, а мыши много не надо. В точке ввода электричества. Да мало ли.
И не узнаешь, как. Пришел, а мышь есть.
Сообщение отредактировал BМГ: 17 января 2024 - 21:04
#87 Авача
Авача
    Старожил
  • Модератор
  • 9 091 сообщений
  • Из:Абхазия, Сочи
Отправлено 17 января 2024 - 21:12
Двери проветрить открыл, они и забежали. Сейчас есть мощные отравы, главное так закладывать, что бы домашние животные не достали
#88 vodnic1
vodnic1
  • 532 сообщений
  • Из:Омск
  • Судно: Разборный тримаран
  • Название: Галлифрей
Отправлено 19 января 2024 - 09:22
Задался подобной идеей.
Задумался о проекте небольшой плавдачи с возможностью использовать как автодом.
Требования к лодке.
-Минимальный вес для таскания по песку к воде и обратно. Выбран фанерный вариант (водостойкая ФСФ с толщиной 4мм на бортах, 6 мм на палубе и днище) с оклейкой стеклотканью на эпоксидной смоле. Днище в 3 слоя с перехлёстом посредине, в 2 слоя мокрым угольником в конструкции). Каркас собирается на сосновой рейке 20х30мм, в местах состыковки фанерных листов 50х50мм).
- Задача лодки – служить ночлегом для 1-2 чел. (нет комарам, продуваемой палатке, возможность ночевать, не выходя на берег). В дневное время место для посиделок в кокпите на двух рундуках. Один рундук — это продолжение каюты, для ног лежащего там, а второй оклеен пенопластом изнутри (блок непотопляемости и одновременно место для хранения холодного пива).
- Движитель мотор 9,8 л.с. и весла.
- Длина до 3,85м обусловлена шириной капитального гаража, чтобы входила лодка при хранении зимой поперек гаража у дальней стенки.
- Перевозиться на лодочном прицепе, на корпусе лодки предусмотреть крепления для съёмных колес для доставки к воде по песку.
- При использовании машины при недалеких выездах с ночевкой использовать как автодом не снимая с прицепа (подвесной мотор оставляем дома). С собой брать три подставки под прицеп (чтобы не качался на стоянке).
Наверное сделаю отдельную ветку на форуме. Вопросы буду для советов.
