добрый день господа, извините что не совсем по теме пишу , вопрос следующего характера. Как часто вы прибегаете к услугам токарей при ремонтах своих яхт , либо же при изготовлении деталей полностью с нуля, которые не купить отдельно либо стоят например дорого? У меня отец слесарит всю жизнь всем что связано с металлом и хочет с выходом на пенсию обеспечить себя работой -сварка аргоном, токарные работы и тому подавно. Руки растут из плеч и делает хорошо. Если кому актуально дайте знать и извините если не совсем по теме обратился
Услуги токаря -Токарные работы,нужны ли они вам?
Отправлено 06 июля 2019 - 01:42
Одной сварки аргоном по нержавейке, будет достаточо уже.....
Ноооо... оооччень качественной сварки и главное потом обработки швов.
Шоб блестело и всё заполировано...
Ну а если и токарно-фрезер с соответсвующим качеством, то в очередь будут записываться задолго вперед.
Отправлено 06 июля 2019 - 13:16
При условии конкурентной цены и уровня профессионализма.
Заехал в одну контору - трубу-нержавеку погнуть. Назвали цену, вроде бы приемлемо. Потом пошло-поехало - эта цена только одного сгиба только 90гр. для одного отреза трубы, изменить угол загиба - х2, два и более загибов х2... Оставьте образец (?!) Технолог проверит ваш материал, сметчик сделает калькуляцию, зайдите на склад - проведем вашу трубу как закупленный материал...
Вспомнил как ремонтировался на Корфу - слесарная мастерская рядом с магазином яхтенных товаров у Новой крепости. Дяденька взял "железяку", поскоблил напильником, выбрал из стойки что-то похожее, поставил на токарный - отрезал, включил сварку - приварил, зачистил болгаркой, потом полировкой, что-то нахимичил из бутылочек, опустил все в ванну - все! Приходи утром, будет готово! Цена - два кило персиков.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 06 июля 2019 - 15:37
Отправлено 08 июля 2019 - 08:58
Заехал в одну контору - трубу-нержавеку погнуть...
Не надо в контору.
Зайдите в ближайший подвал, где сидят простые сантехники, у которых есть обкатной трубогиб, и попроситесь погнуть свои трубы. Меня пустили без проблем. Только не говорите им, что "на яхту", а то возбудИте в гегемоне генетическую классовую ненависть к "буржуям". Скажите "на лодку", "домой", "тёще на дачу", и т.п. Этим вызовите понимание ("отчего бы и не помочь "страдальцу"). Гните сами (хочешь сделать хорошо - сделай сам), потому как если они кинутся "помогать" - обязательно накосячат . Трубы берите со стенкой не менее 1,5...1,6 мм, тогда не надо будет забивать трубы песком - и так хорошо согнутся.
С меня даже денег не взяли ("ты ж сам всё сделал") - хотя тут всё может зависеть от жадности конкретного индивида...
Позже моим опытом воспользовался мой товарищ...
Как итог - мне три релинга обошлись примерно в 3...4 тысячи рублей (цена трубы) + собственный труд. Сварка тоже обошлась почти даром, но там была услуга за услугу.
Другому товарищу, что делал через "контору" - те же три релинга обошлись в 100 (сто) тысяч рублей. Почувствуйте разницу.
Хотя как обычно никому ничего не навязываю...
Сообщение отредактировал 2191: 08 июля 2019 - 09:12
Отправлено 08 июля 2019 - 09:32
Будете смеяться, но сантехникой занимался последние лет 20 и вроде бы... От дел отошел лет пять назад. Возникла проблема трубу погнуть, обошел все соседние ЖЕКи-мастерские так не нашел ни одного слесаря-сантехника у которого был бы в наличии обкатной станок. Тот самый, что раньше в каждой мастерской в уголочке стоял.
Все работают либо с гидравликой, либо с готовыми фитингами, либо с пластиком, а те что помоложе даже не знают что это такое.
Отправлено 08 июля 2019 - 11:07
подскажите к примеру -где токарно-фрезерные работы используются чтобы понять сложность работ и вообще возможность изготовления данной детали?
Отправлено 08 июля 2019 - 12:22
Да, в последнее время есть такая проблема. Деградация профессий просто пугает.
Вот тут-то как раз и можно обратиться к токарю, чтоб выточил пару шкивов с осями для того самого обкатного грубогиба. Три года назад сделал себе на лодку таргу на корму для крепления солнечной панели. Для чего как раз и изготовил себе собственный обкатной трубогиб. Вечер на шкивы, другой на сборку...
2 т.с.: у нас токаря-фрезеровщики обычно клеят объявления о выполнении работ на блошиных рынках. Можно, думаю, и в яхт-клубах разместить. Ну а потом, если качество-цена устроят клиентов, сарафанное радио само станет работать... Единственно, учитывайте, что часто придётся иметь дело с так нелюбимыми токарями нержавейкой и титаном...
Отправлено 08 июля 2019 - 12:24
Востребован станок с большим отверстием в шпинделе,типа 16К25,с длинной станиной для проточки валов и патроном от 200мм ,ну и среднего размера вертикальные фрезера,мех.пила нужна или ленточная для отрезания заготовок.
т.е. нужно не убитое промышленное серьёзное оборудование-вот оно востребовано,китайский настольный хлам не котируется.Не убитое- станок должен быть с непротёртой станиной,не конусить,с отсутствием дробления,ну и базу 2-3 метра вал зажать в центрах.Мой к примеру TOS-18RA имел большую дырку но валы 1250мм только,вдобавок втулки шпинделя,не драть окалину сварки и это чистовой станок,точный... на ИЖ250ИТВМ у меня стояли линейки и СЦИ с монитором,снял продал,у того станина ещё короче 500мм заготовка-на лодки он почти бесполезен,точный прецизионный станок ловить микроны а не их сотки. Нужно учитывать что оно от 5-6 квт 380в. ИЖ я отставил не продал оттого что всего 3 квт основной двигатель,маслостанция и помпа на нём мелочь движки...
Сообщение отредактировал Sasha240255: 08 июля 2019 - 12:45
Отправлено 08 июля 2019 - 14:04
Детский сад, штаны на лямках....
Везде они используются! От фланца на релинг, до проточки гребного вала.
я не яхтсмен и не член экипажа и потому не в курсе что конкретно делать необходимо и повторюсь я не сам токарить буду а для отца запрашиваю
спасибо)
Отправлено 10 июля 2019 - 10:05
Имею небольшой токарно-фрезерный самодельный станочек. Яхтсмены, лодочники часто обращаются выточить, точно просверлить, заточить сверла, сплести огоны, сплесни и т.д. На мой взгляд, такие работы всегда будут востребованы.
Если интересно, более подробно можете взглянуть тут https://vk.com/album...59570_175591143
Отправлено 10 июля 2019 - 14:42
да у вас интересные и красивые детали вещи есть правда у нас акцент будет на металл)
Отправлено 31 июля 2019 - 10:50
Это не рекламма, это помощь в ремонте и улучшайзенгу Ваших плавсредств-
Наш производственный центр уже более 15-ти лет оказывает услуги по комплексной металообработке и изготовлению готовых изделий.
Мы готовы выполнить для Вас услуги по:
- Комплексной механообработке
- Лазерной сварке
- Лазерной резке металлов, резины, керамики
- Лазерной микрообработке
- Лазерной маркировке
Благодаря наличию собственного конструкторского бюро, технологической лаборатории и большому опыту выполнения уникальных работ мы можем разрабатывать конструкторскую документацию и технологию изготовления готовых изделий.
Производственные возможности центра с цехами оснащенными современным оборудованием позволяют осуществлять широкий спектр услуг, изготавливать серийную продукцию и производить изделия по индивидуальным заказам в сжатые сроки, с высоким качеством изготовления и по доступным ценам.
Готовы сделать расчет Вашего заказа.
С уважением,
Гончаров Дмитрий Георгиевич.
Отправлено 31 июля 2019 - 12:34
Ну если это не просто реклама, то приведите примеры изделий подходящих нам - яхтсменам, и Ваш ценник на их изготовление...
Для упрощения спрошу:
Корпус прибора, чтобы был красивый и водозащищенный с лицевой стороны.
Внутри будет элекроника - отверстия под гермовводы на задней части.
Для еще упрощения:
Это корпус для крепления в нём дисплея 8"
И небольшой электронной платы.
Несколько отверстий для кнопок управления (пленочная технология будет использована.)
Количество.... ну пусть 10 штук.
Материал пластик или... нержавейка.
Ориентировочная цена ?
Отправлено 31 июля 2019 - 13:09
Уважаемый Капитан!
Есть ссылка, она не спам-все наши возможности представлены.
А такое ТЗ как вы дали, оно не корректно.
Пластик мы не делаем, но можем доработать на ЧПУ.
Отверстия и тд.
Нержавейка без проблем- резка, гибка, сварка.
Есть положительный опыт изготовления гермо взрывозащищенных корпусов из нержавейки.
Сообщение отредактировал Димон69: 31 июля 2019 - 13:34
Отправлено 31 июля 2019 - 14:05
Так создайте свою тему . Зачем в чужой то писать ?Уважаемый Капитан!
Отверстия и тд.
