Ух какие страсти! болты, саморезы)) Я ставил эти леера на саморезы из нержи (крутил изнутри), вроде 6 мм. Пять лет уже прошло, признаков что сопряжение ослабло нет.
--ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к проектированию, постройке, ремонту и эксплуатации спортивных парусных судов, а также к изготовлению материалов и изделий для установки на спортивных парусных судах.--
п 86
"". Релинги и леерные стойки должны быть установлены постоянно. Если для крепления леерных стоек используются гнезда или штыри, они должны быть закреплены сквозными болтами, приклепаны или приварены. Крепления релингов и/или леерных стоек к гнездам или штырям должны механически удерживать их без помощи лееров. Если релинги и/или леерные стойки крепятся к корпусу без гнезд или штырей, то они сами должны быть непосредственно закреплены сквозными болтами, приклепаны или приварены.""
первое что нашел. но насколько я помню для неспортивных судов требования аналогичны. и у меня в памяти сидит что болты не меньше чем на 8мм, но откуда такое в памяти не помню,
https://fesf.ru/wp-c...-reglament1.pdf
в принципе п 94 допускает шурупы по согласованию с регистром, ну в нашем случае видимо с судовладельцем (то есть с самим собой) при условии что вырвать не получается.
Сообщение отредактировал ждан: 24 ноября 2023 - 21:52
