* * * * * 3 Голосов
первый опыт, строю "Кроха 18"
Кроха Реечная обшивка фальшкиль
Сообщений в теме: 621
#601 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 011 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 29 марта 2021 - 12:23
А что там по проекту с непотопляемостью? Как то поздно вы о нейвспомнили.
Ещё момент. Непотопляемость имеет смысл. если блоки намертво приколочены. Если у вас это матрасы, пусть по 100 литров каждый... я не предстваляю как его крепить, чтобы крепление 100кг на отрыв держало. А если не будет держать то смысла нет.
#602 greey
greey
  • 320 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Водоизм-й глиссер :)
  • Название: Краб
Отправлено 30 марта 2021 - 15:24
Я в начале прошлого сезона сшил матрасики так же из обивочной ткани.
50 мм поролона мне показалось недостаточно, его спокойно можно было продавить до фанеры. Увеличивать высоту матрасиков не хотелось. И я сделал наполнение в несколько слоев. Снизу 20 мм вспененый полиэтилен, сверху 30 мм поролон. Итого 50 мм. Эксплуатация в течении сезона показала правильность выбора. Вмеру жестко, не продавливается до фанеры, и во всяком случае мне - комфортно спать (дома сплю на чистом кокосовом волокне, так что привык к жестким поверхностям).
#603 Kolyanov
Kolyanov
  • 808 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 30 марта 2021 - 21:33
Согласен, такой матрас обеспечивает непотопляемость  только самого матраса. ну наверно еще он не берет воду в себя. Но так ли это важно?
 поролон бывает разный. Я по этому и уточнил плотность. У меня плотность 40. Это уже хороший. Я на нем уже спал, и вполне нормально. Есть и больше плотность. Можно взять плотность 40 и толщину 60 мм (у меня 40 мм), будет вообще зе бест)) Но ценна .... Плотность 30 тоже еще ничего. 18-25 - фуфло. Чем больше плотность тем больше вес и цена соответственно. Если что то подкладывать вниз, как мне думается, то это туристический коврик. А вспененный полиэтилен это материал упаковочный. Или я че-то не понимаю?))
#604 lia
lia
  • 3 523 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 30 марта 2021 - 21:47
Из него коврики туристические, например, делают. Отличный термо-изолятор, с практически нулевой впитываемостью воды. Конечно же матрасы не одни обеспечивают непотопляемость, они лишь часть блоков плавучести, странно что вообще такой вопрос возник :)
#605 Kolyanov
Kolyanov
  • 808 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 01 апреля 2021 - 18:43
Ну может мы о разном материале говорим. Тот что я имею в виду, обычно в коробки кладут с каким нить оборудованием. Мне он как материал   для чего еще  кроме прокладки в коробках или термоизоляции категорически не нравится. Вот в самодельные спас жилеты его зашить можно, а на матрасах уверен что он под нагрузкой быстро форму потеряет. А Вы конечно вольны делать что угодно из чего угодно, я просто своим мнением поделился, яж не настаиваю :)
#606 Kolyanov
Kolyanov
  • 808 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 19 июня 2021 - 16:04
Передача лодки в новые руки перенеслась на неопределенное время, по этому в мае обновил лкп, наклеил номера номер.jpg
Еще установил вытяжку на солнечной батарее в гальюн, сшил чехол на парус и отвёз Варвару в яхт клуб "Мираж" на оз. Увильды (Чел. обл.).
 На вытяжке остановлюсь отдельно)) -купил недорогую вытяжку без выключателя - https://aliexpress.r...7539.1616142695.
Так это хренька так шумно работает, а своего  выключателя у неё нет. Утром солнце встает и... и "город просыпается" )))) Спать под неё не возможно. У меня даже в походе жена в кокпите её рукой закрывает что бы не тарахтела)) В общем нужно лезть в неё делать прерыватель или на солн. панельку класть полотенце  на ночь, что бы утром поспать.
Где то еще в начале этого топика многие писали что нигде в инете нет ходовых испытаний и что в бейдевинд она не пойдёт. Здесь есть видео с квадрокоптера, ходовых там немного, но есть. По возможности будем снимать еще и буду добавлять.
https://youtu.be/aeHsvP6hkes
Сообщение отредактировал Kolyanov: 19 июня 2021 - 16:05
#607 sviber
sviber
  • 151 сообщений
  • Из:Petrovsk
  • Судно: dream
  • Название: dream
Отправлено 19 июня 2021 - 23:40
Прекрасно идет в бейдевинд
#608 mount1988
mount1988
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: пока ногами
Отправлено 06 июля 2021 - 21:40
Здравствуйте. Если вы не продали. Не могли бы вы сделать видео о обитаемости
#609 Kolyanov
Kolyanov
  • 808 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 31 июля 2021 - 14:55
теперь если только новые хозяева пригласят в гости и разрешат снимать))
Вообще что интересует, что конкретно снимать?
#610 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
  • Из:Черкассы Украина
  • Судно: БИТ-33 будет
  • Название: уже есть
Отправлено 31 июля 2021 - 23:22
Добрый вечер.
Поделитесь пожалуйста опытом. Каким лаком Вы покрыл и пайола на "Крохе".?
Сделал нечто подобное, фсф+ ламель дуба, швы ПУ герметик. Попробовал водный акриловый лак, паркетный. Не понравилось, на дубе держится хорошо, а вот швы полиуретановые остились липкие. Благо ума хватило сделать только пробник.
#611 Kolyanov
Kolyanov
  • 808 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 01 августа 2021 - 18:14
Здравствуйте.
На катере я  покрывал прозрачной эпоксидкой и потом крыл авто-лаком. Пайолы я делал из остатков шпона от катера, но чем их покрывал я не помню. Скорее всего лаком который был под рукой. Швы - белой шпаклевкой на эпоксидной основе. Думаю Вам есть смысл покрыть алкидным лаком для паркета, типа Marshal. Во первых паркетные лаки хорошо ложатся на  цветное дерево, во вторых они собственно для полов, т.е. износостойкие. А ваш герметик окрашиваемый? Обычно это на них пишут. Если не написано что можно его окрашивать, то скорее всего будет с него все слазить как с полиэтилена., тогда не нужно швы красить.
#612 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
Отправлено 01 августа 2021 - 19:32
Спасибо за подробное описание.
Герметик для швов, фирма "Soudal", аналог Сикафлекса. Полиуретановый, можно окрашивать. Швы, как и у Вас, сделал белыми. Так что отдельно лакировать ламели вряд ли получиться. А многие алкидные лаки, хоть и считаются прозрачными, дают некоторую желтезну. Не хочется белый шов затонировать.
Буду пробовать, может подберу какой-то 2К автолак.
#613 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 01 августа 2021 - 20:09
Здравствуйте.
И как прошел этот эксперимент?  Лак не слез?
#614 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
Отправлено 01 августа 2021 - 22:59
Увы, пока не как.
Акриловый снёс орбиталкой. С другим пока не определился. О результате обязательно напишу. Скорее всего у себя на странице. Чтобы не засорять чужие.
Хозяину темы большое спасибо за ответы, и за терпение. :)
#615 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 02 августа 2021 - 01:18
Увы, пока не как.
Ну, собственно вопрос был к хозяину темы, именно с использованными им материалами  :)
#616 Димыч67
Димыч67
  • 775 сообщений
Отправлено 02 августа 2021 - 09:29
Прошу прощения за невнимательность.
#617 Kolyanov
Kolyanov
  • 808 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 16 августа 2021 - 09:01
 На катере не слез, но он баннером накрытый стоит. Вчера открывал смотрел. Шпон на солнечной стороне немного потрескался, т.к. греется борт сильно. Но не критично потрескался. Лак не слез. А на яхте с краснухи через пару месяцев слез))
#618 Verge
Verge
  • 219 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vn340 и Каноэ
Отправлено 16 августа 2021 - 12:39
Можно аккуратно разобрать и врезать выключатель (впрочем, тут Америки не открываю).
А можно еще врезать резистор и трехпозиционный выключатель. Будет "выкл - скорость1 - скорость 2".
Как показывает практика, если снизить обороты вдвое, шум пропадает почти полностью, а эффективность сохраняется в достаточной степени.
#619 Kolyanov
Kolyanov
  • 808 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 16 августа 2021 - 13:18
Думал про это раньше, но сейчас мне уже не актуально))) а новые владельцы просто накрывают её полотенцем  :D
#620 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 16 августа 2021 - 13:52
Значит ничего не получилось, жаль
#621 Verge
Verge
  • 219 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 16 августа 2021 - 14:00
Все правильно: американцы потратили кучу времени и не мало денег, чтобы изобрести шариковую ручку, которая пишет в условиях невесомости. А нашим космонавтам просто дали с собой восковый "беспыльный" карандаш ))
Быстрота и легкость решения на прямую влияет на удовольствие от использования!!  :D
#622 Catta
Catta
  • 150 сообщений
  • Судно: проект катера ks500
Отправлено 18 августа 2021 - 14:07
""На самом деле «космическую» ручку придумал американский изобретатель Пол Фишер без помощи или финансирования NASA. Фишер был владельцем компании, которая выпускала ручки и решил самостоятельно разработать ручку, пишущую в космосе""
и очевидно вы никогда не пользовали восковой карандаш, иначе не писали бы про удовольствие от его использования.
https://tjournal.ru/...ishut-v-kosmose
Сообщение отредактировал Catta: 18 августа 2021 - 14:07
Темы с аналогичным тегами Кроха, Реечная обшивка, фальшкиль
