Утилизатор гидроциклов.
джет-багги
Сообщений в теме: 96
#26 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 31 августа 2019 - 16:48
Короче .
Техпроцесс отработан по сварке корпуса.
Есть лазер и ЧПУ-шный гибочник.
Есть теплая сварочная Своя студия без всяких аренд и талибов.
Если есть Давальческий гидрик - ТОЛЬКО ямаха 2х тактная 800 - 1200 куб.
Обращайтесь - за зиму сварю .
Обводы - Мои.
Что-то заимствовано, что-то сделано на основе испытаний "импортных копий"
Сварено - 5 лодок, длина 3.8 - 4.3 м с автомоторами сузуки М16А
Центральная часть - металл Амг-6     4-6 мм , гнутая лыжа. Остальное - 2-3 мм
Компоновка - любая, можно как у канадцев, или как у аляскинских , это - не принципиально.
Принципиально - линия скулы в носу, и выход батоксов в носу, большой обьёмв носу.
Как на фото - это мои фотки.Таких лодок построено 2.Обкатал , посмотрел и поснимал.
Так что есть с чем сравнить.
На фото - это канадский 12-тифутовик, мотор Ямаха 2х такт 2 цил. 800 куб (такой мотор на стоячем гидрике)
Остальное - в личку.
Работаю - только зимой (с октября до апреля - летом экспедиции и путешествия)
#27 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 31 августа 2019 - 17:00
https://www.youtube....h?v=rcS_4JFUG6g
Фильм про аляскинских нищебродов , у которых нет бабла на "билайнер" :)
сидят на "дошираке" и "макарошках", собирают валежник и грибы - но строят такие лодки. :rolleyes:
Увлечение большими кораблями - поутихло.
У нас их то же копировали....но толкнуть руками 1-1.5 тонны занятие для бодибилдеров.
https://www.youtube....h?v=jFp42DvOpok
#28 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 01 сентября 2019 - 20:49
Вот появились Отечественные водоводы под гидриковские водомёты.
Всё остальное - снимается с гидрика.
Это была самая трудоемкая деталь , если делать слесарным путём.
#29 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 01 сентября 2019 - 21:52
про Фому - не понял.
про полиэтилен - давно прикидываю варианты, как сварить "подметку". Но есть нюанс РЕ-1000 не варится, а им в основном закрывают днище. НО - это нужно для чистых каменистых рек,причем камни - это еще отдельная тема, круглые скользкие валуны это одно, а острый скальник а еще бывает такой серый с белым (не знаю название) это вообще как консервный нож , я  им на притоке Волги - сапог себе порезал.
Про шаблоны - это да, соласен.
но у нас еще хуже, копирование любой импортной херни с комментами "это как у ЭТОГО" а покупка чержей у какого-то новозеландского школьника-студенка считается запредельным "технологическим прорывом" ;)
Не поняли.... Ну и фиг с этим... Не хочу влезать в это словоблудие... Я понимаю одно, есть материал для днища, который выдерживает что угодно! Или близко к этому...  Но он плохо стыкуется с принятым. материалом корпуса! Осталось дело за малым... состыковать материал дна и корпуса так что-бы это составляло единое целое!
#30 rn6lek
rn6lek
  • 10 330 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 02 сентября 2019 - 07:31
А где такие водоводы приобрести? Или подобные?
#31 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 02 сентября 2019 - 11:14
Водоводы .
вот тут Автор живёт , все вопросы к нему.
http://www.forumjet.....php?f=4&t=1030
Про полиэтилен  и "Дело за малым".
тут как говорится  "п.........ь - не мешки грузить" :)
кроме миллиона болтиков насквозь , никто ничего еще не придумал
#32 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 03 сентября 2019 - 23:14
https://www.youtube....scJO23WYYB5fffk
#33 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 04 сентября 2019 - 01:55
Как-бы нет повода не верить... Но сомнения гложут!  Задача-то, не супер сложная... Даже сходу..., на ум приходит, несколько её решений и без "болтиков"!
#34 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 04 сентября 2019 - 11:49
вес более 400кг!! Теряется весь смысл лёгкой лодки с водомётом, там даже на скорости осадка заметная, плюс разрушения корпуса от ударов с таким весом будут куда сильнее..
#35 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 04 сентября 2019 - 22:46
"Даже сходу..., на ум"
Ум - это хорошо.
Вот бы его еще как-то соединить с руками а не с языком. :)
Поизучайте для начала Прототипы построенные, прежде чем делать умные выводы. :)
#36 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 04 сентября 2019 - 23:07
Ум - это хорошо.
Зачем? Я не собираюсь ни чего подобного строить!
С другой стороны...  Руки следуют мысли! А не наоборот...
#37 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 08:46
"Не строил, Не собираюсь строить."
А ум все равно покоя не даёт? :)
#38 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 09:41
Конструкция устаканилась .
появились конторки в США и Канаде которые делают такие мелкой серией.
Силовой агрегат - разборка гидриков.
Водовод  (интейк) сначала все варили или ставили литой алюминиевый от старой ямахи.
Дальше - водовод стали делать литой.
Вот на (фото справа)теперь наши рукодельники Сделали Несколько Вариантов литых водоводов для гидриковских водомётов. Это - намного облечает сборку лодки.
Есть вся литейная оснастка - делается Серийно.
Корпус - практически не имеет поперечного набора, жесткость обеспечивается гнутыми элементами обшивки и бОльшими толщинами, обшивки. Ест только продольный набор.
НО - чтобы сделать такие элементы нужен Хороший гибочный станок с длиной ножей 4000мм и ножи с радиусом 4 мм мин (иначе будут трещины).Поэтому - заготовки в   гараже не сделать. Знаю мнение "диванных чудаков" которые советуют заменить гибы на шов - это без комментариев.
Когда сварил  себе такой Первый корпус длиной 3800 , взвесил (есть электронный безмен) - оказалось что он весит столь же сколько и "неман-2" с тонкой обшивкой и развитым набором.
Говорят у штурмовика Ил-2 (10) - такой же принцип для уменьшения массы - "несущая броня".
На фото 3 (считая слева) - присмотреться видно болтики крепления полиэтилена.
#39 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 05 сентября 2019 - 10:05
Василий,так тут днище как ситечко чайное от этих болтиков!!! :w00  Понятно что сидят на герметике,а не проще на заклёпки посадить полиэтилен???
index.php?app=core&module=attach&section
Сообщение отредактировал mixal4: 05 сентября 2019 - 10:06
#40 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 10:48
заклёпки текут даже на "казанке".... :)
болтики - можно подтянуть, расколотые листы полиэтилена можно поменять..
даже если подтекает - ну это же лодка для Ручьёв. Там нет даже никаких блоков плавучести.
Ставится инжектор - водомёт все сосет непрерывно на ходу.
На аэролодках - днище 8 мм , резьбу режут прямо в днище.
Похожую "фишку"  я придумал на своей последней лодке, хотя там 4 мм. (как это сделано - не покажу)
PS/
когда мне рассказывают как "сделать проще" те , кто это не делал никогда - это не просто "диванные эксперты" это "Простотитчики" ® Это не я придумал  :)
#41 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 10:51
Есть такое ответвление - утилитарные "джет-багги".
При тех же главных размерениях это уже  не "спортивный кабриолет"
Они конечно более практичные , поэтому геометрия на виде сверху другая, большой носовой кокпит или багажник.
На фото лодки - из Орегона и Аляски. Цифра на нафигаторе - это скорость в милях в час ( сухопктная)
#42 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 11:32
Редкий ролик про быструю лодку с замечательным водомётом "вебер"  :)
https://www.youtube....h?v=zHEv5goXzAg
#43 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 05 сентября 2019 - 11:42
PS/
Василий,заклёпки текут у Казанки лет через 40-50 после успешной эксплуатации. Сомневаюсь что твои ..кишкотрясы.. столько проживут. Это первое.
Второе.Никто тебя НЕ учит КАК нужно делать---делай как знаешь.
Третье. Погаси светящийся нимб над своей головой,иначе можно запнуться и бооольно упасть.
Четвёртое. Потому то твои лодки для эгоистов придуманы и сделаны,поскольку сам эгоист и ходишь по ручьям БЕЗ друзей в одно лицо.
#44 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 12:01
ну про эгоиста - ну неправда  :)
ходим Вдвоём. но двух лодках.
Потому как по лесу на Двухместном велосипете неудобно, (так же каки мотике, снегоходе...)
проходимость...не та. :)
"а не проще на заклёпки посадить полиэтилен??? "
ну и про "нимб и заклёпки".
Это не нимб - это фары противотуманки на "крыше", у джиперов вроде "люстра" называется. :)
Клепать материалы с разной твёрдостью ,которые постоянно подвергаются мех.воздействию... не сильно умно , потому как она ослабнет быстрее гораздо чем на "казанке". :)
#45 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 17:44
Почему ставить водовод и решетку от гидрика не сильно умно.
По чистой воде - проблем нет, как и на гидрике.
Гимморой начинается на мелководье - водомёт сосет все , что под ним, всасывание "кирпичей" - обычное дело.
Если камушек небольшой , пролетает в решетку то потом он застревает между Импеллером и Статором (спрямляющим аппаратом) и на этом водомёт КОНЧАЕТСЯ. Частично это решается разными путями - увеличение зазора между импеллером  и статором, камушек который пролетел в частую решетку и дальше скорее всего пролетит.
НО - если на стандартном водоводе сделать новую (частую) решетку ему "не хватит воды " начнется кавитация , мотор заорёт, упор пропадёт. Именно поэтому  ВСЕ импортные "джет-баггеры" делают Новый водовод , у которого больше "дырка" на входе , ставится стальная решетка , часто и подвижная ("педальная") , с травой она конечно не справится ,
но вот застрявшие плоские "блинчики" в решетке выплюнет, иначе ему не будет хватать воды и будет то , называется кавитация
Вот почему нужно ставить новый водовод и решетку , если на лодке предполагается заползать на мелководье.
на первой фотке - новозеладский (американский такой же) рядом слева от водовода Новая решетка под него , можно сравнить с любой от гидрика чтобы "почувствовать разницу".
на второй наш , отечественный , эти ребята не "чайники" , одновременно делают большие водомёты и всю силовую установку под ключ с мотором Хонда   240 лс. Но - это другая тема.
#46 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 21:48
Корпус.
Размер и материалы.
Родоначальники  этого типа лодок зеландцы  начали с обычного АМг.
Для такого размера  очень перспективно и ПНД. но пока никто ничего до ума не довел, попытки есть, но на ходу - я  не видел.Хотя вот тут этот материал может раскрыть все свои Плюсы.
И толщина не будет влиять на общюю массу, и не нужно делать "ситечко" из алюминиевого корпуса, а просто сразу заложить днище 10 -15 мм.
#47 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 22:13
Разглядывая картинки зеландских сайтов , обратил внимание на "военную" технологичность их корпусов. Наверное прошлая специальность "торкнула "- лет 20 отработал на Заводе Ракет, мастером в сварочном цехе, технологом, итд.ну  а специальность по диплому 0501 (Технология машиностроения. Металлорежущие станки и инструменты)
Нарисовал эскизы. Скооперировался с компьтерщиком с Завода в Дубне, у которого опыт не детский по корпусным конструкциям., так сам не умею. Рисовальщиков  картинок сейчас дохера, но с производственным опытом...единицы. А это будет  понятно , когда будет запорото пару листов Амг, по цене 20 000 руб лист.Это я уже прошел...Связался с "талантливым конструктором" из тырнета. ;-)
Непросто найти и гибочный пресс с нужными гибочными ножами. по длине. Радиус ножа (пуансона) имеет значение - если меньше 4 мм металл (Амг5 - 3-4 мм) будет трещать. на гибах около 90 град.
(все фотки мои - это изготовление первого Джет-багги)
Вот кому интересно - http://www.jbnz.co.n...x.php?board=9.0
Думаю не трудно будет заметить , что все попытки что -то сделать похожее в "этой стране" - черпается отсюда.  :)  Ну и крутости добавляется заявлениями типа " этот проект куплен в Зеландии". По моему наблюдению  ,граамотные , толковые проекты за капейки никто не продает, или вообще НЕ продает, а  вот всякие пацаны-студенты Запросто.  :)
Самое тупое что видел в тырнете - это когда покупается Готовый проект маленькой лодочки, который потом удлиняется и уширяется, ставится мотор не по проекту - этой хернёй страдают наши "блохеры" , как я понял,  у них принцип такой , сделать любую запредельную  херню,  но чтобы было "миллион просмотров за январь"  :D
#48 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 23:17
Самая "правильная лодка" из этого класса сделали аляские пацаны  -https://web.facebook...d-vypBqAbW0GFOo
Сам к этому пришел , еще  чуток раньше, до того как она появилась.
У меня так получилось как на фотках.  Размер - 3800 х1600
Силовой агрегат может быть любой - и гидрик и "мутант", или "адская кочерга" , это уже от речки зависит ну и Главное  конечно от "мозга строителя"... с этим основные проблемы - стадные инстинкты и всякие  дурацкие суеверия очень сильны на нашем "пост-татаро-монгольском лодочном пространстве." ;-)
#49 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 05 сентября 2019 - 23:30
вот он , аляскинский  "виллис" , размер не более 4 м (точнее не знаю)
мотор-водомёт от гидрика.
Все просто, функционально,
#50 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 06 сентября 2019 - 11:20
С Вебером то, что не так. :) Делали и на нем водометные катера.
Водомет как водомет - вполне себе соласовкий - у него от Вебера только корзина.
Но движок понятно дело, Вебер.
