Утилизатор гидроциклов.
джет-багги
Сообщений в теме: 96
#51 jTester
jTester
  • 371 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 06 сентября 2019 - 11:26
На аэролодках - днище 8 мм , резьбу режут прямо в днище.
Похожую "фишку"  я придумал на своей последней лодке, хотя там 4 мм. (как это сделано - не покажу)
Заклепки бывают разные.Я подсел на резьбовые. Есть сталь, нержа и алюминий. Очень технологично.IMG_20190906_095149.jpg .
Но это пол дела. По ящику показывали, что амеры кузова своих траков изнутри покрывают каким-то полимером из пистолета с горелкой. В результате получается как вкладыш. Толщина 3-5 мм. В переводе звучало как кожа носорога. Такое у вас недоступно?
#52 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 11:35
Заклепки бывают разные.Я подсел на резьбовые. Есть сталь, нержа и алюминий. Очень технологично.attachicon.gifIMG_20190906_095149.jpg.
 Это не заклепка , по моему это называется "анкерная гайка". или еще "гайка-заклёпка"
Да удобная штука , для разборного соединения, когда неудобно ставить обычные гаечки.
Но для нагруженных, ответственных соединений - я не применяю, если она "закусит" и провернётся, то "трах-тибидох" обеспечен особенно если нет доступа к ней изнутри..
#53 jTester
jTester
  • 371 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 06 сентября 2019 - 11:44
На тонких стенках бывало проворачивало, а если больше 2мм, то не припомню. Болты рвало и 6мм и 8мм, но они были обычные, пластилиновые 5.5
#54 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 11:46
С Вебером то, что не так. :) Делали и на нем водометные катера.
Водомет как водомет - вполне себе соласовкий - у него от Вебера только корзина.
Но движок понятно дело, Вебер.
все так. :-)
Где-то видел  в описании Отечственного катера с "ведером" приписочка такая
-"Бензин только А-98".
143 лс при 750 кубах - просто так не даются. :)
Есть у меня "инсайдерская" статистика по "живучести" этого мотора , она не официальная , но мне достаточно.:-)
Кроме того - он продается НЕкомплектный ,у него нет ВОДОВОДА, предполагается что это для гламурных тендеров.
Один такой (но без турбинки) 75 лс ставил. Есть секс с установкой (очень жестко по допуску на соосность) ну и когда глюкнул коммутатор ,(не знаю по чьей вине,  вопрос спорный) это обошлось через Знакомых в Германии - 500 евро. :-)
#55 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 11:59
нерж по нержи  + песчинка  и все . :)
обычно весь крепеж в ларьках - это говнокетай , если закусило то может и не провернётся, но головка болтика оторвется.
Ну и что - легче будет от этого?  :)
#56 Гость_Tupancha_*
Гость_Tupancha_*
Отправлено 06 сентября 2019 - 12:09
Обращайтесь - за зиму сварю .
По цене трехкомнатной квартиры ?
#57 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 12:10
Про "кожу носорога".
Это полимочевина. Лодки снаружи ей покрывают. Есть ролики в ютубе.
Знаю несколько человек которые пытались освоить этот процесс здесь.
Мечтали отремонтировать (течку по заклепкам) ВСЕ "казанки" в ЭТОЙ стране ! :lol:
Сырье импортное , минимальная фасовка - 200 л , два (по моему) компонента + специальное оборудование (смеситель-пистолет) все импортное.
Такая установка - должна работать по 16 часов в сутки. :-)
Еще мне ученые дали попробовать уникальный секретный  "Клей для полиэтилена". Сделал образец (могу показать, ) - офигел от результата.
Потом положил в бочку с водой - сутки пролежала , все зашибись!.
Потом про него забыл на неделю - вспомнил достал....все расклеилось.
Звоню Ученым - как так,  почему?
- "так клей на водной основе, чего же ты хотел!"  :)
хотел - чтобы в воде не отваливалось и все. :D
#58 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 12:15
размер примерно 3 х1.4
это 2 стройных пилота тесно прижавшись
или 1 + канистра.рюкзак спальник.палатка.
#59 jTester
jTester
  • 371 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 06 сентября 2019 - 13:32
Нет, ото был полимер, но не полиэтилен. Может капрон какой. Потом в кузовах возят и кирпич и метал - только царапины. Никаких сколов. Есть минус - покрытие довольно бугристое.
#60 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 13:42
полимочевина, полиуретан итд . это из этой серии. Бугристое - потому что напыление.
#61 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 13:53
Если есть Своя трёхкомнатная квартира - вообще класс. Одна комната выделяется под сварочную студию. Главное - не лохануться с размером лодки , чтобы потом в окно можно было спустить на Землю .
И еще ПЛЮС - всегда дома, жена не орёт "Где шляешься?? в гараже с собутыльниками? баб водишь в гараж" :)
Я знаю , проверял. вот одна из моих лодок построенных дома!
#62 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 14:00
Но сейчас все Проще - есть кетайцы и они решают все проблемы!
 ну и нахрена эти листы Амг-6 по 25 000 руб за 1 шт?
Эти долбаные 3х фазные Сварочники, листогибы-трубогибы? чугунные баллоны с аргоном..итд? :(
#63 Гость_Tupancha_*
Гость_Tupancha_*
Отправлено 06 сентября 2019 - 15:29
Это самый дорогой алюминий, адресок дадите?
#64 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 15:53
поиском набираешь "Купить лист Амг за недорого" - и флаг в руку. :)
#65 Гость_Tupancha_*
Гость_Tupancha_*
Отправлено 06 сентября 2019 - 16:08
поиском набираешь "Купить лист Амг" - и флаг в руку. :)
Там везде дешевле, китайский наверно. Товарищ мой за чертежи вчера кстати спрашивал, я сказал что продинамил дядя Вася. Я правильно сказал?
#66 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 16:15
Вот мой размер  3.8 х 1.6
ну чтобы без цирковых навыков можно было. :)
Верняя часть - не принципиально , можно любую , или вообще трансформер - разные варианты на болтиках прикручивать.Где-то рисовал траулерную рубку , надо поискать.
Для холодной, дождливой погоды.
На фото - самый простой вариант , защита от встречного ветра, одновременно можно ж.....й опереться если руки спинингом заняты, хваталки под рукой - если мимо придурок на "билайнере" трехтонном промчится,метровая волна в штиль обычное дело.
Борт можно конечно приподнять, но тогда - в раскрое два борта из 1 листа не получаются.
сплошные ребусы - и масса готовой лодки  отличается в меньшую сторону от массы купленных листов. :(
хорошо им,  лепщикам полиэфирного кизяка , у них нет таких проблем. :(
#67 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 16:23
Пусть приезжает - с бумагой, рулеткой, фотоаппаратом. Я на него посмотрю и сфоткаю на память.
Количество подходов для срисовывания - НЕ ограниченно.  :)
#68 Гость_Tupancha_*
Гость_Tupancha_*
Отправлено 06 сентября 2019 - 19:30
Он не Айвазовский, разговор был другой, у Вас как в нашем государстве, правила игры меняются в процессе игры. Кста, у нас уже как минимум 102 года не татаро-монгольские порядки.
#69 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 20:45
Сварной водовод.
и бронебойная сварная решетка.
гидриковский (были такие на старых моделях)  ни один импортный лох давно не ставит.
#70 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 21:39
Самая простая и технологичная лодка - конечно у Томаса.
https://www.nzjetboa..._YMMRNft6PvXKOI
Это самая простая и технологичная (если кто-то еще понимает значение этого термина) лодочка.
Сделана под конкретный, самый Лёгкий гидриковский моторчик  Ямаха 800 куб 2х цилиндровый 2х тактник.
Что то менять в этом проекте, (как это делали наши дебильные" блохеры") - это будет даунизм в полный рост. :)
Проект стоит сущие капейки - 500 баксов.
Можете купить вскладчину (если он продаст в РФ).
Нарезать и погнуть - подскажу где.
Сварить - наверное есть уже такое приложение для смартфона - "Сварить лодку",
у кого его нет - помогу сварить :)
Да и еще - в роликах нет процесса сварки водовода , а это самая сложная деталь.
Его можно просто заказать ЛИТОЙ .Здесь в РФ. :)
#71 Гость_Tupancha_*
Гость_Tupancha_*
Отправлено 06 сентября 2019 - 22:05
и самая дешевая.
#72 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 22:59
и самая дешевая.
:rolleyes:и
:)ведь не поспоришь - всего 500$  за чертежи, а всё остальное , ну ссущие капейки.
#73 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 23:26
На любую речку можно прихватить .
где нет даже "гандольеров" вездессущих  :)
#74 Василий Румянцев
Василий Румянцев
  • 5 668 сообщений
  • Из:Катманду
Отправлено 06 сентября 2019 - 23:42
Кто то пыжился про эгоизм чего -то сморозить. Зачем?
У нас - Команда! :)
Мы вот так ездим.
Такого нет ни у кого. Даже в  идеализироанном Забугорье  :D
#75 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 07 сентября 2019 - 02:20
У нас - Команда! :)
Мы вот так ездим.
Мягко сказать! Это хамство...  И картинки не имеют ни какого отношения к тому, как вы, тут, себя ведёте! Впрочем, вас, не переделаешь! Постите и дальше! Пишите...
Сообщение отредактировал ЮЛА: 07 сентября 2019 - 02:23
