Simrad TP22 неугомонный
Сообщений в теме: 47
#1 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 19 августа 2019 - 21:03
Использую ТР22 второй сезон. Мучаюсь вопросом - это нормально, что он все время работает?
На видео яхта идет ровно, волны нет, крена нет, паруса сбалансированы. Авторулевой непрерывно пашет, раздражая своим шумом и сжигая свой невиликий ресурс. Как-то это неправильно, на мой взгляд.
Менял все настройки рулевого. Менял настройки демпфирования бортового компьютера, все без толку.
Может у мне достался неисправный прибор?
#2 Aleksk
Aleksk
  • 14 785 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 20 августа 2019 - 01:09
Не переживайте, это нормальная работа ПИД-регулятора. Яхта идет микрозигзагом в узком диапазоне отклонений от условной прямой. Так работают все авторулевые с интегральным звеном в контуре управления электронной платы.
В продвинутых авторулевых обычно есть возможность подкрутить коэффициенты ПИД-регулятора : пропорциональный, интегральный и дифференциальный.  В более простых есть универсальная крутилка - чувствительность. Загрубляя её можно уменьшить ёрзанье, но при этом будет уменьшаться точность ведения по курсу, особенно при боковом ветре и волнении. Тут надо выбирать компромис по ситуации.
Сообщение отредактировал Aleksk: 20 августа 2019 - 01:21
#3 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 20 августа 2019 - 09:23
Нету там никаких микрозигзагов. Румпель перекладывается вправо-влево с частотой 0,5-1 герц примерно. Яхта не в состоянии отреагировать на такие кратковременные воздействия. Мне кажется, это какие то автоколебания рулевого не связанные с физическим курсом лодки.
Пробовал загрублять настройки. В результате яхта начинает идти зигзагами - на порывах ветра приводится, секунд через 15 уваливается. Отклонение от курса +/- 12-15 градусов. Однако, даже при этих натсройках моторчик привода находится в работе 80% времени, на глаз. Все те-же колебания, только с задержкой реакции на реальное отклонение от курса.
#4 Aleksk
Aleksk
  • 14 785 сообщений
  • Судно:
Отправлено 20 августа 2019 - 09:56
Включите на столе, там он не должен ёрзать. Пожужжит мотором и встанет в крайнем положении. Подвигайте аккуратно , имитируя ход по курсу (совпадение уставки азимута с курсом), так легче понять причину в чем проблема (или её отсутствие).
#5 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 20 августа 2019 - 10:24
На столе не получится, прибор получает параметры движения извне по NMEA.
А за идею спасибо, попробую проверить поведение без подсоединения к румпелю - будет ли елозить.
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 20 августа 2019 - 10:38
попробуйте использовать его в стационарном виде, может нмеа дергается.
#7 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 20 августа 2019 - 10:55
Это как? Если я отключаю нмеа, то отключается и питание
#8 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 августа 2019 - 11:39
вообще не понял. вы не можете комп отключить и использовать ап как стационарное у-во, странно.
#9 Aleksk
Aleksk
  • 14 785 сообщений
  • Судно:
Отправлено 20 августа 2019 - 11:42
На крайний случай, если тяжко разбирать, можно в штиль включить на мелководье и яхту тупо руками ориентировать по курсу и посмотреть на вжиканье, оно в исправном не будет хаотичным и постоянным.
#10 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 20 августа 2019 - 12:41
Автопилот подключен к сети Nexus network. Оттуда же он получает питание и данные по курсу и ветру. Отключение сервера ведет к опесточиванию автопилота.
Вероятно, можно использовать автопилот как самодостаточное устройство, но тогда надо как то подключать его по питанию.
Сообщение отредактировал vjdi: 20 августа 2019 - 12:49
#11 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 августа 2019 - 13:02
инструкция к ап ведь есть, нам наверняка описан вариант стационарного подключения. понимаю, головная боль, но попробовать стоит.
#12 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VERA
Отправлено 20 августа 2019 - 13:04
А что мешает защищенными "крокодильчиками" подать питание на сам разъем кабеля устройства ? Или еще лучше . Находите ненужный разъем с гнездами или штырями (что у Вас там на разъеме кабеля) соответствующего диаметра , достаете такое гнездо (штырь) из ненужного разъема , припаиваете питающие провода и надеваете на штырь (вставляете в гнездо) в кабеле автопилота.
#13 Leo_n
Leo_n
  • 2 411 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 20 августа 2019 - 13:27
Возможно у вас просто не оптимальная настройка парусов. И автопилот постоянно компенсирует отклонения от курса. У меня такой же Симрад. Гидравлика. Мотор жужжит не постоянно. В зависимости от курса. От раза в насколько секунд до нескольких минут. Потребление тока минимальное.
#14 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 20 августа 2019 - 13:28
Проще всего, если бы владельцы подобных автопилотов поделились бы своим опытом. Если у всех так, то я бы не стал заморачиваться.
#15 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 20 августа 2019 - 13:33
На порывах или при сильном ветре у меня притензий нет, все объяснимо. Речь идет о тепличных условиях, как на ролике в начале темы. Лодка идеально сбалансирована. Когда совсем достает шум моторчика я отключаю автопилот и идут прямо 1-2 минуты, потом корректирую одним-двумя кликами.
#16 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 20 августа 2019 - 13:35
частота колебаний уж больно похожа на частоту работы жпс.
#17 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 20 августа 2019 - 13:45
Буду на лодке, попробую отключить ГПС. В интсрукции, правда, написано, что используется внешний компас, а не курс по ГПС.
#18 Leo_n
Leo_n
  • 2 411 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 20 августа 2019 - 14:03
Изначально у меня был подключен только компас. И все работало отлично. Подключение разных датчиков не особо повлияло на частоту срабатывания моторчика. Может вам надо откалибровать систему?
....Сори, ошибся. Не посмотрел ролик сначала. У меня не TP22, а AP22. Поэтому мой опыт вам не поможет.
Сообщение отредактировал Leo_n: 20 августа 2019 - 14:04
#19 mavr1
mavr1
  • 239 сообщений
  • Судно: Парусно-мот 23ф
  • Название: "Сеструха"
Отправлено 20 августа 2019 - 15:17
За всех не ответчик... Но , у меня та же модель, и все в точности как Вы описываете. Однако мыслей таких не возникало. Ну, дергается и дергается. Сбои бывают изредка - мудить начинает, тогда вкл/выкл.и от сети. "Семь бед - один "резет" как грится...
#20 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 20 августа 2019 - 23:29
Ходил с Реймаринами ST1000 и ST4000. Ничего подобного не наблюдается. Если условия тепличные, автопилот выставляет курс и не жужжит. Меня бы тоже напрягла такая работа автопилота. Он явно не в себе. Смотрите настройки приборов, которые ему посылают сигнал, если вы говорите, что он получает его из внешнего источника. Видимо там сбой. Или это такая неприятная особенность именно этой модели автопилота.
На внешний взгляд похоже, что задана какая-то фантастически большая чувствительность, он пытается отрабатывать сотые доли румба. Поэтому такие мелкие движения туда-сюда. При этом, как вы правильно сказали, он убивает свой ресурс и жрет электричество.
Проверьте, ничего ли металлического не лежит рядом с его компасом. Проверьте его работу в другом месте лодки, без подключения к румпелю.
#21 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 21 августа 2019 - 16:57
Прибор использует показания внешнего, бортового компаса. Может с ним какая проблема? Попробую его отключить в системе. АП начнет использовать встроенный компас. Если будет разница, то АП исправен.
#22 Tracker
Tracker
  • 840 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 21 августа 2019 - 17:17
У меня TP22
Сначала надо откалибровать автопилот. Процедура описана в инструкции.
Если в сети есть внешние источники данных, то автопилот ориентируется на них, если сети нет, то он сам себе самодостаточен. Питание на автопилот лучше подавать отдельно свое.
Подруливать он будет в любом случае. Как часто - зависит от настройки и калибровки. Кроме этого механические люфты могут тоже влиять. Можно и нужно регулировать чувствительность автопилота в зависимости от погоды.
Судя по ролику вам нужно загрублять чувствительность автопилота.
Бывает, что мой мне тоже надоедает жужжанием на попутной волне в слабый ветер. В таком случае я его просто перевожу в режим standby. И он тупо держит румпель. Благо в моем случае рулится все это с картплоттера.
Сообщение отредактировал Tracker: 21 августа 2019 - 17:39
#23 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 21 августа 2019 - 18:00
У меня TP22
Калибровку / настройку делал неоднократно. Как я понял, менять я могу только Response control (1-9) и Seastate (ON/OFF). Никаких заметных изменений в работе АП я не обнаружил. БОльшее вияние на его работу оказывает уровень сглаживания сигнала в сети. Если ставлю самое сильное сглаживание, то на порывах отклонение от курса достигает 12-15 градусов. Колебания с частотой 0,5-1Гц не прекращаются.
#24 Tracker
Tracker
  • 840 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 21 августа 2019 - 18:28
Я бы попробовал отключить автопилот от сети и посмотрел как он будет справляться сам.
#25 vjdi
vjdi
  • 835 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 21 августа 2019 - 18:32
Да, мне это предлагали выше. Буду пробовать.
