* * * * * 2 Голосов
Постройка Vacationer'a
Vakationer
Сообщений в теме: 106
#26 Vagif
Vagif
  • 43 сообщений
  • Судно: Bella 561HT
Отправлено 13 сентября 2019 - 16:42
На мой непритязательный вкус -  хреновая идея. Перерез же будет дикий...?
Хочу попробовать, нет так нет... вот увидел у чувака технологию, вроде нормально: https://youtu.be/XxKz9JZ6L6E?t=40
Там какое сечение?
2х6"
#27 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Glouchester Gull
  • Название: Яри
Отправлено 13 сентября 2019 - 18:39
1. Хочу попробовать, нет так нет... вот увидел у чувака технологию
2. 2х6"
1. Не не... Это он обвязку транца мастерит. Совсем другая штука, нежели стрингер.
2. Фигасе стрингерочек :w00 ... Такое сечение однозначно ламинировать. Без вариантов...
Кусками можно планширь набрать, например. Ну или еще что-то такое. И то - не так там просто получится. А основные детали набора Д.Б. или массив, или ламинат (ну или там уже экзотические варианты типа фанерки и т.д., но это не к Ваку совсем).
#28 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 сентября 2019 - 23:43
2х6"
:wacko:
#29 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 15 сентября 2019 - 13:57
:wacko:
Ааааа... Так не стрингер сечением 2*6", а из доски 2*6" стрингера надо напилить, как на картинке, и получатся сразу смалкованные стрингера нужного сечения... А то я уж было ужаснулся)))
Сообщение отредактировал ivan251080: 15 сентября 2019 - 14:08
#30 Vagif
Vagif
  • 43 сообщений
Отправлено 15 сентября 2019 - 17:10
Штука , конечно, другая, но я имел ввиду сам способ. В этой лодке шпангоутов нет и бортовой стрингер крепится к днищу, получается как обвязка шпангоута.
да, меня отвлекли, не успел дописать и шмакнул на отправить :oops:
#31 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
  • Судно: пико-катамаран
  • Название: DAY HUNTER
Отправлено 15 сентября 2019 - 17:24
Почитал автора и других, если честно когда строил не испытывал проблем с пересчетом - составил таблицу и в нее смотрел, линейкой не пользовался дюймовой, где-то за неделю работу в дюймовой системе - голова уже сама воспринимала все размеры. Что касается стрингеров - как я писал вы в разделе Вика, при строительстве следующей лодки использовал фанеру тоньше, но усилил бы тогда стрингеры, за счет увеличения их размера. но не существенно..
#32 Vagif
Vagif
  • 43 сообщений
Отправлено 23 сентября 2019 - 10:26
Выпилил основные детали корпуса, кроме обшивки. Примерился - просторно получается.
На это ушла неделя, из них два дня возил материалы. Полдня потратил на палубу. Что-то затупил там конкретно, три раза перечерчивал, хотя вроде ничего сложного.
Верфь моя под открытым небом, поэтому до весны откладываю стройку. Каждый день дождь. Все детали сложил в дом, протопил печку, всё подсохло.
  • 6
#33 skiffer
skiffer
  • 1 326 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 24 сентября 2019 - 04:23
Ну как же Строить под открытым небом?
Хотя бы навес сгородите... и со стороны преобладающего ветра стенку из тента...
С описания места под постройку ( обычно это помещение, реже сооружение) начинается большая часть книг о самодеятельном Судостроении...
#34 skiffer
skiffer
  • 1 326 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 24 сентября 2019 - 05:46
С долями дюймов разобрались?
Не увидел точного указания на это выше в теме, поэтому приведу своё поясненение:
Какой бы ни была дробь после целых дюймов, ее нужно привести к виду при котором в знаменателе будет 16, тогда числитель показывает число делений на рулетке.
3/4 = 3*4 / 4*4 = 12/16
1/2 = 1*8 / 2*8 = 8/16
5/8 = 5*2 / 8*2 = 10/16
При дробях со знаменателем 32, процесс тот же, приводим к знаменателю 16, то есть делим числитель пополам.
Он конечно получается неровным, потому и знаменатель 32.... Но понятно, куда ставить черточку, между каких делений..
Например:
13/32 = 6,5/16, то есть между 6 и 7 делениями..
Простите, если для кого то это ясно как день, а я опять объясняю очевидное.
Успеха!
Сообщение отредактировал skiffer: 24 сентября 2019 - 05:48
#35 Степан К
Степан К
  • 223 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: Радуга 46,коноэ
  • Название: Гребибля
Отправлено 24 сентября 2019 - 08:13
Если соблюдать породы дерева по проекту- ель надо американскую. Свойства древесины отличаются хотя название одно.
#36 EvgenKory
EvgenKory
  • 445 сообщений
  • Судно: Weekender
  • Название: Александра
Отправлено 24 сентября 2019 - 11:48
С почином!
Но навес постройте. Собранный корпус за печку не спрячешь, а до оклейки стеклом не один дождь пройдет. Опять же верстак, полки для инструмента и приспособ, и прочего. Без верфи никак...
  • -1
#37 Vagif
Vagif
  • 43 сообщений
Отправлено 24 сентября 2019 - 12:37
Спасибо!
Весной навес сделаю, с освещением. Сейчас в нём нет смысла, зимой же строить не буду.
Да, разобрался, в самом начале темы разжевали подробно :-)
#38 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 26 сентября 2019 - 00:45
Спасибо!
рекомендую сразу думать от самоотливном кокпите..
#39 Vagif
Vagif
  • 43 сообщений
Отправлено 26 сентября 2019 - 22:09
думаю...
#40 2Капитана
2Капитана
  • 1 266 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 18 января 2020 - 15:43
думаю...
ПодскАжите размер кокпита ДхШхВ, можно в дюймах  :)
Сообщение отредактировал 2Капитана: 18 января 2020 - 15:46
#41 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 18 января 2020 - 17:43
дык просверлить дно через киль для слива дождевой на берегу и ввернуть туда закручивающуюся пробку....
#42 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 18 января 2020 - 18:43
Длина 1676мм. Ширина у рубки 1930, у кормы 1361. Глубина около 600
#43 EvgenKory
EvgenKory
  • 445 сообщений
  • Судно: Weekender
Отправлено 18 января 2020 - 23:54
думаю...
я вот тоже думал, если бы для меня самоотливной был принципиален, то я бы сделал банки на уровне палубы, т.е. расширил бы саму палубу до люка для ног, а от рубки по палубе сделал бы фальшборт по-серьезнее, например объемный в виде трапеции/треугольника в сечении, а палубу под ногами соответственно поднял бы как следует. Типа как на спортивной. Сидеть то все равно на наветренном борту на ходу, поэтому высота банок не принципиальна на мой взгляд.
#44 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 19 января 2020 - 00:02
а в крену остойчивость не ухудшиться???, хотя конечно можно сесть наветренее ..
#45 EvgenKory
EvgenKory
  • 445 сообщений
  • Судно: Weekender
Отправлено 19 января 2020 - 00:45
Что-нибудь тут да ухудшится. Как говорится, ноги вытащил, хвост увяз. Эти лодки (вик да вак) таких параметров, что если непеременно нужен самоотливной кокпит - чем-нибудь да пожертвуй. Выбор за хозяином  :)
#46 Mik_K
Mik_K
  • 114 сообщений
  • Судно: Микро
Отправлено 19 января 2020 - 22:52
Для чего самоотливной кокпит? Самая простая помпа - 800-1000 руб. Плюс батарея (700-800 руб.) Работают как зверь. Зачем делать "дырку" в кокпите для которого не предусмотрен самоотлив?
#47 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 19 января 2020 - 22:54
Конструктором это не возбраняется.
#48 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 19 января 2020 - 23:07
хотя бы затем чтобы вода в кокпите не собиралась когда лодка на берегу...,
но можете и помпой после каждого дождичка..
#49 oleg73
oleg73
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Новая Ушица
Отправлено 23 января 2020 - 20:17
Привет всем корабелам.
Мне тут тоже загорелось построить Вака, но никак не получается купить проект. Пишу письма уважаемому мистеру Стивенсону, мол хочу купить проект, а он не отвечает.
Может кто рассказать процесс получения чертежей, как связывался, сколько ждал, и тп ? Хотел уже начать собирать материал, но не уверен, что достучусь к автору.
Сообщение отредактировал oleg73: 23 января 2020 - 20:18
#50 maxalex
maxalex
  • 3 563 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 23 января 2020 - 20:29
С какого почтового ящика отправляете письмо? Попробуйте с @gmail.com, и написать на этот адрес: susie@stevproj.com.
