Измерители заряда-разряда , вопросы
Сообщений в теме: 78
#1 maiki68
maiki68
  • 286 сообщений
  • Из:Мурманск, СпБ
  • Судно: парусная яхта
  • Название: Kessina
Отправлено 29 августа 2019 - 19:42
Пытался пользоваться поиском - не нашел, если кто знает , киньте ссылку
На яхте стоят аккумуляторы 100+100+55 (стартовый) солнечная батарея на 100 ватт ну и конечно генератор на двигателе + зарядка от 220 в
вопрос:
какой прибор можно поставить для пониманию ситуации с зарядом-разрядом и остатком емкости аккумуляторов при ограниченном бюджете
тут на ФБ встречал ссылку на сей девайс https://ru.aliexpres...rchweb201603_52
кто ставил себе что-то подобное?
что посоветуете?
#2 larion
larion
  • 1 062 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: gaffel schooner
  • Название: "ЛОСОСЬ"
Отправлено 29 августа 2019 - 20:19
У меня такой же набор аккумуляторов.
На зарядке от солнечной панели стоят только 100+100.
55 просто резервный.
Стоит  контроллер заряда Epever Tracer.
Контроль за происходящим пока только по его светодиодам (заряд идет, заряжено, не хватает солнца .. итп)
Остаточную емкость пока ничем не меряю.
Подозреваю, что любой такой датчик станет дополнительным потребителем.
#3 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 29 августа 2019 - 20:34
Точный ответ даст только ктц, все остальное от лукавого.
Всё эти измерители могут сказать лишь о величине разряда батареи
Но 50% от 200ач или от 20, они сказать не могут
#4 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 29 августа 2019 - 22:23
У меня стоит дорогой Battery monitor BEP Matrix. Измеряет все с точностью до одного амперчаса. Делает все, что написано у вашего дешевого прибора по ссылке. Измеритель - это шунт. Через него идут все цепи на лодке. Вы заряжаете аккум на 100% и задаете сколько это амперчасов. И ваш показометр уже от этой цифры пляшет.
Если вам не нужны амперчасы, а достаточно процентов, то можно поставить чуть более дорогой контроллер с монитором и все смотреть по нему. Но без шунта он не поймет ток разряда.
На самом деле, большая точность для этого прибора не нужна. Лично я не разряжаю свои аккумуляторы ниже 75%. Поэтому погрешность измерения может быть хоть 10% - нет влияет на эксплуатацию.
#5 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 29 августа 2019 - 23:55
А дорогой да, сам виктрон 712 ставлю прямо сейчас
Сообщение отредактировал Kizilkum: 29 августа 2019 - 23:56
#6 Tracker
Tracker
  • 840 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 30 августа 2019 - 00:29
Пользуюсь Nasamarine Battery monitor BM-2
Может показывать напряжение и стартового аккумулятора тоже
#7 maiki68
maiki68
  • 286 сообщений
  • Из:Мурманск, СпБ
  • Название: Kessina
Отправлено 30 августа 2019 - 18:51
Есть еще один -  с шунтом https://ru.aliexpres...a7e6cfDXRD8&s=p
Моя задача использования этого прибора, как впрочем я думаю и ваша тоже, это понимание, сколько дают ток заряда солнечные батареи и генератор двигателя, и сколько потребляет бортовая сеть при включении тех или иных источников.
У меня например батареи стоят в трех разных местах и из приборов контроля бортовой сети, только вольтметр.
#8 eliz
eliz
  • 791 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 30 августа 2019 - 19:50
https://www.ebay.com...6ffae5492|iid:1
еще тоже самое, но без шунта и с большим функционалом...
или даже беспроводной  https://www.ebay.com...A-/253813096530 как раз если батареи в разных местах, самое то.
Сообщение отредактировал eliz: 30 августа 2019 - 19:53
#9 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 30 августа 2019 - 19:58
Если использовать этот прибор для контроля (слежения) за величиной тока и напряжения, то он вполне подходит.
А вот использовать его информацию о величине запасенной/потраченной энергии (а-часах или ваттах) надо с большой осторожностью, поскольку тут он может Вас обмануть. И связано это не с прибором, а с аккумулятором.
Грубо говоря, при зарядке аккумулятор может набрать 100 Ач, а отдать только 80. Ну, или ватт, соответственно. Цифры условные.
#10 maiki68
maiki68
  • 286 сообщений
  • Из:Мурманск, СпБ
  • Название: Kessina
Отправлено 30 августа 2019 - 22:53
А вот этот интересный, очень уж не хотелось шунт вешать
одна из первых задач, хочу знать , что автопилот потребляет меньше тока , чем дает солнечная батарея, и может есть смысл добавить еще одну )))
#11 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 30 августа 2019 - 23:15
Тогда ищите просто AVметр. например такой
https://ru.aliexpres...3c00hM1Rp6&mp=1
Есть и дешевле.
На токи до 10А - со встроенным шунтом.
#12 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 31 августа 2019 - 00:05
То что доктор прописал
http://s.aliexpress.com/a2QvyYzU
Сообщение отредактировал Kizilkum: 31 августа 2019 - 00:06
#13 maiki68
maiki68
  • 286 сообщений
  • Из:Мурманск, СпБ
  • Название: Kessina
Отправлено 31 августа 2019 - 10:55
Есть и дешевле.
обыкновенный амперметр решает только одну задачу - показывает ток потребления (ток разряда)
но вот как он может показать ток заряда?? не понимаю
#14 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 31 августа 2019 - 11:29
Вот этот мне понравился. Зная мощность и потребление Ач в сутки, выбрать подходящую солнечную панель не сложно.
#15 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 31 августа 2019 - 13:53
Вы правы, реверсного режима там нет. Это я ошибся.
Или ставить два - в цепь заряда и в цепь потребления. Но правильней тогда из 12 сообщения взять.
#16 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 1 013 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 31 августа 2019 - 14:10
У этих, которые бесконтактные, заявлен реверсивный режим.
На али есть, и с разными пределами измерений: https://ru.aliexpres...rchweb201603_52
#17 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 31 августа 2019 - 21:32
Только надо внимательно смотреть с какой погрешностью они измеряют ток. У меня с БМС в комплекте шел беспроводной датчик на 100 А и ток измеряется с точностью 0.1А, а у меня разряд и заряд бывает выше 100А и я купил отдельно на 500А, а он как оказалось измеряет ток с точностью 2.5 А. Т.е. в принципе видать, а вот с точностью проблемы.
#18 John Zaitsev
John Zaitsev
  • 1 013 сообщений
  • Из:Город на Волге
  • Судно: Амур
Отправлено 31 августа 2019 - 22:34
Вангую, что вы перепутали точность и шаг. 0,1 А, в диапазоне до 100 А - какая-то нереальная точность для бесконтактного датчика.
#19 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 31 августа 2019 - 22:40
Точно, подзабыл - 0.5 А
#20 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 02 сентября 2019 - 21:55
Как оказалось показывает то он может и точно, но не истинное значение, а косвенно, от того что указали вы при настройке. А реальное количество энергии ему неведомо. Так что только ктц может дать ответ, и то на некоторое время
https://forum.katera...itii/?p=2317174
#21 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 03 сентября 2019 - 01:56
Сколько кто дает и сколько кто потребляет тока - это чисто академический интерес. К реальной практике отношения не имеющий. Потому что мощные потребители обычно работают не 24х7, а дискретно (холодильник, якорная лебедка, подрулька, электрогальюн, авторулевой...) Посчитать точно коэффициент использования довольно трудно.
Мне этот прибор нужен только для одного: контроль состояния аккумуляторов, поскольку у меня отрицательный энергобаланс. Ложусь спать - смотрю сколько амперчасов осталось в банках. Ночью потребитель только холодильник и якорный огонь (светодиод). Просыпаюсь - тоже смотрю. Среди дня разок гляну, если парусный день и пасмурный. Больше 75% стараюсь не разряжать. Т.е. если будет 75% вечером - спать не лягу, заряжу движком хотя бы до 80%. Опытным путем выяснил, что моей панели 100Вт, установленной на рубку под гик хватает на 3 дня без включения двигателя. Этого мне достаточно. Больше трех дней подряд еще не удавалось не заводить движок на реке да водохранилище. :) Захочу 6 дней - поставлю еще одну панель. Но придется уже арку делать. Если 2 панели на арку перенести, где они не будут затеняться, то и 8 дней тишины получится, а то и бесконечность. :) В конечном счете, при увеличении количества панелей всегда наступает такой момент, когда энергобаланс становится положительный.
А когда яхта одиноко стоит в будни - все потребители отключены - энергобаланс положительный. Поэтому аккумуляторы всегда 100% заряжены от солнечной панели.
Сообщение отредактировал sergvg: 03 сентября 2019 - 02:00
#22 Hinanit
Hinanit
  • 2 842 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 01 ноября 2019 - 14:30
Господа.
Просветите гуманитария.....
Яхтенный ( автомобильный , не принципиально) холодильник 12V
потребляет например 5 ампер.
Обыкновенный кабинетный маленький на 220V потребляет 60Ватт
то есть через преобразователь ( pur sin) вроде, как те же 5  ампер.
Батарею они высосут одинаково....или ???
#23 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 01 ноября 2019 - 14:41
От качества преобразователя зависит сильно.
Ну, от кпд евоного...
С уважением.
#24 Hinanit
Hinanit
  • 2 842 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 01 ноября 2019 - 14:51
Ок.Но в теории правильно?
Тогда на какие параметры преобразователя обратить внимание?
#25 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 01 ноября 2019 - 15:03
Так, написал же - КПД...)
Ну, и мощность, конечно.
Есть ли другие ус-ва, требующие 220 и т.д...
С уважением.
