Начал делать потихоньку комплектацию к секстанту. Первым отпечатал блок для двух батареек AAA. Наружные размеры примерно соответствуют штатному. Материал - PetG.
Вопрос по секстану ИАС-1М
#327
Отправлено 15 января 2023 - 20:13
Вы тоже пользователь (эксплуатант) ИАС (ИМС)? Если "да", то интересно: какой именно у Вас прибор, в какой комплектации достался, приобрели ли уже опыт, что думаете о точности прибора?
По поводу элементов питания. А смысл изготаваливать? Вместо штатного гнезда очень удобно встает широко распространённый батарейный отсек 2 х ААА. См. сообщение #70.
Только сейчас заметил ваше предпоследнее сообщение.
То. что в описании к прибору называют "окуляром" - труба Галилея со своим объективом и своим окуляром. Как уже отмечалось, её можно целиком взять от правильного бинокля. Можно и Кеплера.
По поводу "смещения". Сейчас, без трубы, Вы смотрите в коллимационную линзу. Точно по её оси и на любом расстоянии от неё можете закрепить трубу.
Про торчащие винтики не понял. Вы бы их пометили на фото.
#328
Отправлено 23 января 2023 - 19:51
Пока я владелец ИАС-1М. Куплен был на рынке. В состоянии близком к металлолому. Спирта внутри нет. Зрительной трубы нет. Собственно, что сейчас и делаю. Изготовил ночную трубу. Сейчас на нее зеркало буду приклеивать. Зрительную трубу изготовил из имеющегося окуляра, к которому подобрал линзу. Изображение переворачивает. Плюс поучилась большая длинна. Кажется что мешает светофильтрам. Буду наверное переделывать. Хочу научится определяться не по GPS. Возможно использовать в образовательных целях с студентами.
#329
Отправлено 23 января 2023 - 23:32
Спасибо за обстоятельные ответы. Вы описали нормальное состояние большинства ИАС на вторичном рынке. Как правило, зрительная труба уже утрачена.
1. Спирт периодически испаряется и, согласно инструкции, периодически доливается/меняется. Ничего сложного в замене нет. Внимание чистоте ампулы и типу спирта (ректификат, а не дистиллят). Ну и визуальный контроль за тем, мешает ли пузырьку что-либо плавно перемещаться по ампуле или нет.
2. Существует "гражданский" аналог штатной зрительной трубы (только без мягкого наглазника). Это половина бинокля БГТ2 2,5 х 17,5. На фото ниже - как раз эта половина. Поскольку это труба Галилея ( с увеличением 2,5), изображение будет прямым. Диаметр объектива 17,5 мм как раз соответствует ширине поворотного зеркала. Встречаются всё реже, но купить можно.
По поводу студентов. Какова их будущая специальность?
#330
Отправлено 16 февраля 2023 - 21:08
Купил на авито такой бинокль. Буду продолжать работы по восстановлению. Студенты - географы с педа. Не знаю, нужно ли это им.
#331
Отправлено 19 февраля 2023 - 19:22
Да, это он. Я таких уже два "переработал", а один, запасной - лежит как образец. Если будете разбирать, удаляя лишние детали в каждой трубе. то:
1. В заводской сборке каждой трубы присутствует элемент головоломки. Найдёте ответ, сообщите.
2. Параллельность оптических осей двух труб обеспечивается вращением линз окуляров. Они в эксцентриковых оправах. В монокуляре эта функция может и не понадобиться.
3. Если снять лишнее, то труба будет точно пролезать между деталями кронштейна светофильтра на ИАС-1М. В т.ч. и из этого сделал вывод, что бинокль - гражданская версия "окуляра" из комплекта обсуждаемого прибора.
На мой взгляд, один из самых удачных биноклей из разряда "театральных" в номинациях: качество изображения, сведение оптических осей, миниатюрность.
