Scampi 30 "Fragancia"
Сообщений в теме: 63
#1 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
  • Название: Fragancia
Отправлено 15 сентября 2019 - 19:34
Привет друзья!
Как-то совершенно спонтанно стал владельцем замечательной яхты Scampi 30.
С сожалением уезжаем из Стокгольма, пока что оставляя ятхту в местной марине. Надеюсь, скоро сново увидимся (или для перегона в более близкую Финляндию, или для подъёма на зиму).
#2 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 15 сентября 2019 - 20:02
Примите поздравления и семь футов под килем!
Ну и конечно хотелось бы побольше подробностей и о лодке и о процессе покупки!
#3 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 15 сентября 2019 - 20:22
Спасибо! Доберемся до дома с интернетом, напишу подробности.
#4 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: резиновая лодка
  • Название: Чакан
Отправлено 15 сентября 2019 - 21:10
Поздравляю!
#5 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 15 сентября 2019 - 21:41
Спасибо.
#6 CVY
CVY
  • 5 660 сообщений
Отправлено 15 сентября 2019 - 21:52
Обратил внимание у Вас в подписи Конрад-25, лодка довольно спортивная, а именно Скампи тоже взяли с прицелом погоняться?
#7 MINin
MINin
  • 1 168 сообщений
  • Судно: Moody 336
  • Название: Qadrille
Отправлено 15 сентября 2019 - 21:54
Ряды креветководов растут и множатся! Мои поздравления!
#8 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 15 сентября 2019 - 21:59
О, кстати, спасибо, надо подпись поменять :)
Нет, взял не погоняться. Взял побольше и покомфортнее :)
Спасибо! Ваша история, в том числе, помогла сделать правильный выбор :)
#9 MINin
MINin
  • 1 168 сообщений
  • Судно: Moody 336
Отправлено 15 сентября 2019 - 22:30
Спасибо! Ваша история, в том числе, помогла сделать правильный выбор :)[/quote] Рад был оказаться полезным. Если погоните в эту осень, сообщите.
#10 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 17 сентября 2019 - 14:31
Выложу немного технических фото, вдруг опытный взгляд увидит что-то интересное
"Моторный отсек" с двигателем:
Это мы разглядываем отсек со стартовым аккумулятором и топливным баком :)
Интересный "датчик" уровня топлива
Солнечные панели вполне могут выступать дополнительным парусом (наверное, надо будет оптимизировать размещение):
Кингстоны гальюна (на мой взгляд - норм):
Выход валолинии и забор воды для охлаждения двигателя, всё сухо :)
Кингстоны в ахтерпике для шпигатов кокпита:
Сообщение отредактировал windseeker: 17 сентября 2019 - 14:31
#11 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 17 сентября 2019 - 14:35
Выход выхлопа двигателя и обогревателя:
"Электрощиток" в рундуке:
Шпильки фальш-киля
Подшипник и муфта валолинии
#12 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 18 сентября 2019 - 00:44
С лодкой получил две увесистых папки с полезными документами
С вот такими оригиналами документов в состоянии "как новый" :)
Сообщение отредактировал windseeker: 18 сентября 2019 - 00:45
#13 asmodey
asmodey
    BESTIA del mare
  • 1 673 сообщений
  • Из:СПб, JOHANNES
  • Судно: JEANNEAU Eolia 25
  • Название: Bestia
Отправлено 18 сентября 2019 - 02:14
Трюма и рундук выглядят чистыми и ухоженными.
Поздравляю.
#14 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 18 сентября 2019 - 09:12
Спасибо!
В рундуке, кстати, ещё немного богатств нашлось при осмотре:
Правда, ящичек с инструментами швед попросил вернуть :D
Сообщение отредактировал windseeker: 18 сентября 2019 - 09:20
#15 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 20 сентября 2019 - 23:18
А вот такой вопрос задам.
Со Скампи досталась радиостанция Nexus NX2000. Почитал инструкцию, обычнная такая радиостанция. Но есть, например, особенности - громкость и уровень подавления шумов через кнопки и пункты меню выставляются.
А на Конраде есть icom ic-m302. Тоже обычная радиостанция вроде. Но на ней "крутилки".
Не так чтобы это сильно влияло, но вот возникла мысль, а не махнуть ли одну радиостанцию на другую?
Какие еще могут быть доводы на "обмен"?
#16 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 22 сентября 2019 - 11:57
Т.е. даунгрейд сделать?
Основания? На новой наверняка кнопочка "Distress" имеется. Только это уже большой плюс.
Глянул, на другой тоже есть. Вопрос предпочтений личных. Резисторы (крутилки) менее надежны и долговечны, но мне лично больше нравятся. Я бы не менял, тем не менее. На фига?
Сообщение отредактировал alexk61: 22 сентября 2019 - 12:03
#17 FreeSky
FreeSky
  • 344 сообщений
  • Из:Новополоцк
  • Судно: Aloa PrimVent S21
  • Название: Eliza
Отправлено 22 сентября 2019 - 12:11
Как показала моя личная практика использования радиостанции в море. То я вообще громкость и чувствительность не кручу. Громкость на максимум, чувствительность посередине, чтобы только четко разбираемых прием слышать.
Поздравляю с покупкой лодки!!! Отличное, ухоженные состояние! И доступ ко всему хороший. У меня вот износилась муфта-сальник приводного вала, начала течь, когда вал крутится. Так чтобы ее заменить, придется двигатель с подушек снимать и сдвигать. Муфта, кстати, такая же как у вас, хотя мотор Вольво рента.
#18 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 22 сентября 2019 - 12:15
Набивная муфта? Если да, то зачем двиг тягать?
#19 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 22 сентября 2019 - 12:18
Здоровский датчик! Вам повезло, а я такой буду делать. Ни один внутренний електрический никогда не показывает нормально. Такая трубка - очень удобна.
#20 FreeSky
FreeSky
  • 344 сообщений
  • Из:Новополоцк
  • Название: Eliza
Отправлено 22 сентября 2019 - 12:47
Нет это не набивная муфта. Это гудрич и два сальника в носике этой муфты в одном флаконе. Набивки в моей нет. Смазка закладывается при установке, но это не полноценная набивка.
#21 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 985 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 22 сентября 2019 - 12:52
Поворотные солнечные панели - это хорошо. Если следить за солнцем, и подправлять панели, так, чтобы все время были максимально приближены к 90 градусам к лучам, можно раза в два больше энергии собрать за день.
#22 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 22 сентября 2019 - 13:06
Ну вот как бы жа, функционально они практически одинаковы (да и втехническлм плане, по компонентам, наверняка, тоже). Поэтому и вопрос возник, вдруг еще какие моменты упускаю. Но тоже склоняюсь не менять.
Спасибо за поздравления!
У меня использование рации примерно такое же, включил и забыл. Но, бывало, под парусами, когда тишина, вдруг рация как заорет. То есть иногда регулировать приходится. Впрочем, думаю, что я "загоняюсь" по поводу удобства, и к круттилкам и к кнопкам привыкнуть можно.
Это да, крепеж такой удобен, вот только монструозен немного :)
#23 FreeSky
FreeSky
  • 344 сообщений
  • Из:Новополоцк
  • Название: Eliza
Отправлено 22 сентября 2019 - 13:11
Добавлю, что ещё и очень дорогой. Там каждый обхват по 30 евро стоит. Хозяин денег не жалел на лодку. Это видно!!!
#24 pabs
pabs
  • 54 сообщений
  • Из:Рига -> Германия
  • Судно: Uttern D55 --> ?
Отправлено 22 сентября 2019 - 21:00
Поздравляю. Лодка выглядит солидно. Сколько  заплатили, если не секрет?
#25 DBK
DBK
  • 289 сообщений
  • Из:Мурманск-СПБ
  • Судно: ЛЭС-22
  • Название: Сириус
Отправлено 24 сентября 2019 - 14:20
Как состояние гидродвигателя?
