Scampi 30 "Fragancia"
Сообщений в теме: 63
#26 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
  • Название: Fragancia
Отправлено 24 сентября 2019 - 16:16
Как состояние гидродвигателя?
А что такое гидродвигатель?
Сообщение отредактировал windseeker: 24 сентября 2019 - 16:16
#27 CVY
CVY
  • 5 665 сообщений
  • Судно: Semona 30, Нептун-2
  • Название: Стелла, б/н
Отправлено 24 сентября 2019 - 22:55
А в Скампи какая высота примерно в носовой каюте (у входа) и в районе гальюна? По фото вроде рубка к носу практически на нет сходит, но по фото оно сильно обманчиво бывает.
#28 DBK
DBK
  • 289 сообщений
  • Из:Мурманск-СПБ
  • Судно: ЛЭС-22
  • Название: Сириус
Отправлено 24 сентября 2019 - 23:56
На сколько знаю на Скампи привод гребного вала гидравлический. Или а вас напрямую от дизеля через реверс-редуктор?
Сообщение отредактировал DBK: 24 сентября 2019 - 23:57
#29 Ильяф Иллер
Отправлено 25 сентября 2019 - 00:00
Там на фотках обычный редуктор ZF видно. Тросик к нему подходит, реверс включающий.
#30 DBK
DBK
  • 289 сообщений
  • Из:Мурманск-СПБ
  • Судно: ЛЭС-22
  • Название: Сириус
Отправлено 25 сентября 2019 - 00:20
Тады ой...
#31 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 25 сентября 2019 - 01:16
А в Скампи какая высота примерно в носовой каюте (у входа) и в районе гальюна? По фото вроде рубка к носу практически на нет сходит, но по фото оно сильно обманчива бывает.
Не замерял, но супруга, 176-178, у входа в галюн/форпик наклоняется совсем чуть-чуть. Возле квмбуза стоит в полный рост с запасом сантиметра 4 над головой.
#32 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 09 октября 2019 - 01:08
Съездил на выходных в Стокгольм, поднял ласточку на берег. Хорошо у них там!
Поразило, с какой скоростью шведский крановщик зашибал деньги, - 10 минут на лодку максимум:
https://www.youtube....h?v=rBixKMLz8Gs
Подсчитали, за смену заработал тыщ 18 крон. Наликом :)
Оставил ласточку под присмотр шведа. Обещал ещё укрыть тентом.
Поснимал состояние корпуса. Вроде критического нет, если только киль.
Сообщение отредактировал windseeker: 09 октября 2019 - 01:17
#33 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 09 октября 2019 - 01:13
Ну, ещё магниты из импеллера лага выржавелили. И в полости, куда цинковый анод ставится, в двигателе, много солевых отложений.
А швед себе Maxi999 взял:
#34 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 04 марта 2020 - 23:47
Ура, календарная весна таки пришла, метеорологическая тоже, вроде, подтягивается. Дело движется к открытию сезона. Шведы запланировали клубный спуск 24 апреля. Поеду пораньше, чтобы успеть подготовиться.
Но, внемля мудрости , проводить какие-либо работы, кроме жизненно необходимых, не буду.
А из жизненно необходимого вырисовывается следующее:
1. отшкурить подводную часть от старой, ужасно ядовитой по мнению нового шведского законодательства, медной необрастайки. и нанести "эко-безопасную" фигню типа такой https://www.motonet....er-Racing-075-L (швед-сосед такой краской покрасил свою Макси)
тут возникает один момент. всякие шкурки/шлифовалки, лобзики/дрели собираюсь везти из дома, чтоб там не покупать, и вот надо ли всякий этот инструмент на границе декларировать, или таки забить...
ну и с покраской, может, есть ещё какие варианты...
2. определиться с фальшикилем. там выше, на фотках, видно, что в носовой части фальшкиля какая-то нашлёпка, закрывающая, видимо, повреждение; однако, будучи на воде, течи в салоне не наблюдалось, все шпильки выглядели более чем исправными. соответственно, вопрос: если счистить всю эту нашлёпку, и не будет криминала под ней, то разумно будет замазать потом это место каким-нибудь сикафлекс 292, а сверху просто краской? или лучше гелькоатом пройтись? впрочем, понятно, что без знания, что под нашлёпкой особо и не посоветуешь.
Поэтому планирую по ходу процесса путешествия/подготовки/спуска снимать видосики. Никогда, правда, не получалось снимать свою работу, потому что "какое нафиг снимать, арбайтать надо!". Но, в этот раз попробую, типа видеоблог зафигачить.  :)
#35 MINin
MINin
  • 1 168 сообщений
  • Судно: Moody 336
  • Название: Qadrille
Отправлено 05 марта 2020 - 00:58
А какой криминал может случиться с целиковой чугуниной? Это не обязательно от удара. У меня подобные, только поменьше, на боковой поверхности. Отчистил, покрыл грунтом от ржавчины, сверху необрастайкой. Инструмент декларировать не обязательно, особенно б.у., если, конечно не супердорогой)).  Только на обратном пути с килограммами на человека не перебрать).
#36 Toxa30
Toxa30
  • 157 сообщений
  • Из:Мытищи (МО)
  • Судно: ALBIN VIGGEN №770
  • Название: NordStar
Отправлено 05 марта 2020 - 09:38
Криминал там виден не на чугунине, а на корпусе чуть, выше прилигания фальшкиля
Сообщение отредактировал Toxa30: 05 марта 2020 - 09:39
#37 MINin
MINin
  • 1 168 сообщений
  • Судно: Moody 336
Отправлено 05 марта 2020 - 10:44
Возможно, по стыку с фальшкилем. Там прослойка герметика. Замазали дефект. Смотреть надо, конечно).
#38 Вильё45
Вильё45
  • 1 256 сообщений
  • Из:Хельсинки
  • Судно: "Albin Vega 27"
  • Название: "Egir"
Отправлено 05 марта 2020 - 11:19
 Советую задекларировать весь инструмент(особенно тяжелый). Чтобы не платить за него при возвращении на российской таможне.
  Насчет киля! "Нашлепки" на температурном шве. Это, где стеклопластиковый фальшкиль корпуса соединяется с  металлическим килем. Стоит аккуратно убрать старый герметик, очистить температурный шов, обезжирить ацетоном, и зашпаклевать герметиком  "Sikaflex 291i". После отверждения герметика, срезать излишки ножем. Можно закрасить это место грунтовкой "двухкомпонентный Праймер", и уже после этого покрасить "необрастайкой". На киле так же стоит зачистить ржавые места, зашпаклевать их полиуретановой шпаклевкой, зашкурить эти места, и покрыть в 2-3 слоя двухкомпонентным "Праймером". После этого красить необрастайкой.
#39 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 05 марта 2020 - 12:57
О! Спасибо всем отписавшимся! Последую рекомендациям Вильё45 (сам так примерно и полагал, разве что 292й герметик думал применять), попробую отчёт сделать по-месту.
#40 tutalef
tutalef
  • 545 сообщений
  • Из:Tampere
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: Euphoria
Отправлено 05 марта 2020 - 15:38
Вот здесь https://www.fe83.org...opic.php?t=3623 пишут, что Racing лучше для быстрых мотолодок. Для парусных слишком гладкий, недостаточно отшелушивается и поэтому обрастает. Eco-power Cruise более адекватен парусным задачам.
#41 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 05 марта 2020 - 16:43
Спасибо за подсказку! Надо будет шведа-соседа "обрадовать", он как раз рэйсинг вариант использовал :)
2191
  • 8 590 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 06 марта 2020 - 13:53
Судя по скандикаповской мерилке, швед видимо когда-то активно гонялся. Поэтому наверное и выбирал рэйсинг. :)
#43 AlexanderAGV
AlexanderAGV
  • 69 сообщений
  • Судно: Naver 29
Отправлено 06 марта 2020 - 15:36
вроде бы российская таможня не очень свирепствует. В прошлом году задекларировал китайские болгарки-лобзики на 10 кг на границе (правда, обратно собирался вести части кильблока -- был бы очевидный перевес). Зарегистрировались. Но посмеялись.
Осенью из Финляндии коллеги везли перо руля на ремонт, паруса -- явно тяжелее разрешенного. Я сам вез много объемного барахла + аккумуляторы. Побаивался. Но все прошло без осложнений. Так что особено опасаться, по-видимому, не стоит.
     В Билтеме и др. эконом-маркетах часто бывают китайские электро инструменты. По цене -- и по качеству -- примерно то же самое, что у нас. То же касается и расходных материалов -- немного дороже. Но и чуть получше по качеству, чем наш эконом. Так что особенно переживать не стоит, если что-то забудете. Разве что есть какие-то любимые инструменты.
Сообщение отредактировал AlexanderAGV: 06 марта 2020 - 15:38
#44 MINin
MINin
  • 1 168 сообщений
  • Судно: Moody 336
Отправлено 10 марта 2020 - 12:33
Отправил личное сообщение
#45 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 10 марта 2020 - 15:34
Привет!
Почему-то нет ничего во входящих, и на почту уведомление не приходило...
Сообщение отредактировал windseeker: 10 марта 2020 - 15:34
#46 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 11 марта 2020 - 07:09
Лучше внефорумные способы связи использовать, форумные иногда глючат, а иногда и совсем умирают.
У себя указал почту и телегу, у кого-то что-то своё.
#47 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 20 июня 2021 - 17:49
Товарищи,
А на сколько "мощным" должен быть шланг (патрубок?) между гусём и банкой глушителя?
Стоял вот такой, 4мм стенка, армированный, да ещё со стальным кордом:
В общем, прохудился он, надо менять. Вот думаю, искать такой же, или можно обойтись чем попроще?
И чем при установке уплотнить резьбовое соединение между выхлопом и гусём?
Купил такую пасту, но сомневаюсь, что сработает в этом месте
#48 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 21 июня 2021 - 09:27
Патрубок купите в автомагазине, отдел грузовых авто. Для радиаторов такие бывают короткие.
Паста - любая, можно и до 100 градусов. Если у вас мокрый выхлоп, то он совсем не горячий, вода его охлаждает. Рука терпит на выходе без проблем. У меня банка глушителя - полиэтииленовая, например.
#49 windseeker
windseeker
  • 721 сообщений
  • Судно: Scampi 30
Отправлено 21 июня 2021 - 10:59
Ага, ну то есть вот такой "силиконовый" вполне подойдёт, думаю
#50 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 21 июня 2021 - 11:02
Конечно.
После сборки, проверьте пирометром температуру всех частей выпуска, чтобы быть уверенным, что все нормально. И выложите результаты - интересно. У себя не замерял точную температуру.
