Постройка швертбота Чиж 2
Сообщений в теме: 137
#76 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 22 января 2020 - 22:11
Коллега, хотите 2 руля, делайте, если не лень, хуже не будет. Только в наших размерах, на мой взгляд, это перебор.
Для себя я рассудил так - Если собрался на рыбалку или по другим делам на лодке с мотором, то рубиться против ветра совсем не обязательно, а на попутных курсах достаточно и весел.
 А если захотелось покататься в кайф,  "подержать ветер в руках", тогда мотор уже лишний.
https://youtu.be/SFQabChyszY
https://youtu.be/U3ZFZnKm0YA
#77 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 23 января 2020 - 00:43
Не,мотор обязателен ,не раз я уплывал на 3-5 км и ветер тю тю
Я специально купил Хонду 2.3 силы
На след неделе привезу мотор ,прикину куда его ставить ,что бы максимально не мешал ,может в кормовой рундук поместится . Или носовой его как то запихать ..
#78 Степаныч. Т
Степаныч. Т
  • 222 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: 420
  • Название: оптимист
Отправлено 14 февраля 2020 - 12:40
     Зачем усложнять себе жизнь, для мотора достаточно места на транце ЧИЖа.
#79 Spinch_VVO
  • 4 223 сообщений
Отправлено 27 февраля 2020 - 11:20
На самом деле есть проекты, где два пера реально нужны. ...
на широких яхтах, где перья руля сильно разнесены, и наветренное вообще из воды выходит при крене. Современные гоночные морские яхты почти все имеют по-швертботному широкие и плоские корпуса - там без двух разнесенных перьев никак.
Второй вариант - два руля небольшого заглубления, когда не хочется ставить одно нормальной длины, чтобы по-максимуму сэкономить на осадке. Подходит для крейсерских швертботов и всяких компромиссов.
#80 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 27 февраля 2020 - 12:00
Вот интересный вариант
#81 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 27 февраля 2020 - 13:17
Морские гоночные яхты в этой теме не рассматриваются. А ш/б и прочие компромиссы обычно имеют поворотные перья. Поэтому тоже нет оснований выпендриваться и усложнять конструкцию.
Но, если очень хочется, тады ой.
#82 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 27 февраля 2020 - 13:35
Конструкция на фото совсем и не сложная - зато мотор будет посередине . И вроде где то читал что устойчивее она с двумя путями должна быть и угол лавировки поострее будет .так ли?
Единственное неудобство - поднимать перо руля проще одно ,чем два
Сообщение отредактировал dimali1069: 27 февраля 2020 - 13:36
#83 Ильяф Иллер
Отправлено 27 февраля 2020 - 13:41
...угол лавировки поострее будет .так ли?
Не так. Не будет.
#84 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 02 апреля 2020 - 00:25
Друзья кто подскажет - если корпус не проклеивать с стеклотканью- а просто зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой и покрасить эпоксидной краской ..что даёт лучше стеклоткань и чем без нее хуже?
Лодка на воде хранится не будет ,под навесом ,ну и раз 10-20 в год на полдня в воду
#85 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 02 апреля 2020 - 08:22
Будет прочнее и толще слой шпаклевки. Скулы все равно придется проклеивать, что бы закрыть торцевую часть фанеры.(мое мнение) :rolleyes:
#86 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 02 апреля 2020 - 10:22
Стекло помимо прочности, еще армирующую функцию выполняет. А скулы действительно нужно оклеивать, даже если остальной корпус просто под окраску. Я первую лодку пропитывал горячей олифой несколько раз пока не переставала впитываться, а потом ПФ. Но скулы все равно оклеивал стыренной у жены простыней. :)  Ничего, до сих пор вроде на Чудском ходит.
#87 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 02 апреля 2020 - 12:34
Скули ,все стыковки фанеры конечно я проклеил полосой ткани ,а нос в три слоя .
Если сделать вот так
1 сначала пинотексом
2- жидкой эпоксидной
3- ошкурить грубой шкуркой
4 -зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой Эп 0010 вроде
5 ошкурить до ровности
6 покрасить эпоксидной краской
Что так илли не так
#88 Fleunt
Fleunt
  • 83 сообщений
Отправлено 02 апреля 2020 - 13:00
Что так илли не так
Здравствуйте, насколько я понял, шпаклевать лучше по липкой эпоксидке. Шкурить не придётся лишний раз, и шпатлёвка прилипнет лучше.
#89 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 02 апреля 2020 - 15:04
Ла ,кстати я тоже не раз читал об этом
#90 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 02 апреля 2020 - 17:40
Что так илли не так
Пинотекс на алкидной основе. Потом на нем с эпоксидкой работать нельзя. Если хочется защитить от грибка-то, что-то на водной основе. Например "Сенеж".
Обычно отказываются от оклеивания в целях экономии. А в чем Ваша загвоздка?
#91 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 02 апреля 2020 - 18:28
Много читал мнений что оклейка стеклотканью не даёт улучшений водонепроницаемости и мало в плане прочности для таких малых лодок.
Вроде и пикофольбот Роман так же не оклеивает
#92 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 02 апреля 2020 - 18:57
Он бы тогда миллион стоил.
#93 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 02 апреля 2020 - 19:22
Вы считаете ,что надо окллеивать?
- в чем преимущество ?
#94 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 02 апреля 2020 - 19:30
Если будете хранить на берегу - не надо.
#95 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 03 апреля 2020 - 22:29
Я бы тогда не заморачивался и со шпаклевкой и эпоксидной краской.
Стекдо создает корку, как водозащитную, так и от мехповреждний.
Считаю,есди не оклеивать, то и не стоит тратится на дорогие шпаклевки и краски.
#96 Kavalergrad
Kavalergrad
  • 27 сообщений
  • Из:Можайск
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 27 января 2022 - 23:01
Подскажите пожалуйста, пропорцию галтели. В качестве наполнителя у меня будет алюминиевая пудра, а смола - ЭД-20
#97 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 843 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 28 января 2022 - 00:35
 Здравствуйте.
Алюминиевая пудра не лучший наполнитель для этих целей - даже в достаточно большом процентном соотношение такая гантель стремиться растечься.
Опять же пудры, или какого то другого наполнителя потребуется достаточно много - на всякого рода гантели вполне возможно уйдёт 3-х литровое ведёрко.
Поэтому присмотритесь к Аэросилу - хорошо держит форму, да и последующая механическая обработка гантелей на его основе не отнимает много сил.
#98 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 28 января 2022 - 01:02
Это точно - с ним работать гораздо легче и аккуратнее
#99 Kavalergrad
Kavalergrad
  • 27 сообщений
  • Из:Можайск
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 28 января 2022 - 10:46
Ок. С наполнителем понятно. С пропорцией нет. Еще вопрос - кто то сможет помочь с выкройкой (чертежом) палубы? Какая толщина фанеры для нее?
#100 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 28 января 2022 - 11:54
Палуба это вы что имели в виду?
