Однако, вопрос по теме. На винте 18х16 на каждой лопасти по 2 скола, миллиметров 5-10. Будет это оказывать влияние на работу винта? Обороты 1000-2000. Теоретически, что может быть?
Теоретически может появиться вибрация. Будет она заметна на фоне других факторов или нет - сказать трудно.
Изменение в тяге заметны не будут. Лучше заполнить их эпоксидной шпаклевкой с твердым наполнителем, например цементом, и запрофилировать с поверхностью лопасти. Хотя можно этого и не делать. Надо смотреть на сами сколы, удержится ли на них заполнитель.
Есть и другие способы. Например, капнуть электросваркой или припаять и загладить. Зависит от материала винта.
Это все - теоретически.
