Говно вопрос!
#77
Отправлено 02 августа 2020 - 21:51
В первый раз, как видно попытался вставить слишком "тяжёлые" фото. Не прошло.
Вот такой девайс, из всего что есть, только:сделано в Италии.
Посмотрите на www.osculati.com
Но скорее всего он старый, уже не выпускаются такие. http://www.osculati.com
Искали бы сразу электрический. С ним проблем нет вообще. Есть специальные наборы для переделки ручного в электрический. Фирма TMC делает, например. Чаша остается, а основание меняется.
#78
Отправлено 02 августа 2020 - 23:05
Вот такой девайс
Дык а проблема-то какая? Они все примерно одинаковы - кран и ручка. Кран - открывать-закрывать, ручка - качать.
При открытом кране - качает воду из-за борта, при закрытом - не качает из-за борта. Собственно, там написано.
Дальше - по потребности.
При открытом кране при расположении девайса ниже ватерлинии - при износе манжеты качательного поршня и/или неплотностях клапанов можно утонуть. Многие утонули.
#79
Отправлено 02 августа 2020 - 23:39
С принципом работы уже разобрался, да и о замене основания как ручного, так и электрического тоже.
Искал, пока правда безуспешно, номер модели. В продаже пока есть наборы для старых моделей. Разберу наш, посмотрю. Может будет на прокладках или клапанах какие-то артикулы. По принципу как на автозапчасти.
Планируем использовать по этот горшок. Сделать хорошую ревизию, чтобы не утонуть. Слишком много сейчас ещё других дыр, которые надо закрывать. Модернизация будет позже.
С уважением, Дмитрий.
#80
Отправлено 03 августа 2020 - 00:41
Да ёлки - вы напрягаетесь. Конструкция там простая, но обычно неремонтопригодная. Но иногда клапаны плоские - можно из камеры вырезать.
Убедитесь, что при закрытом клапане вода в унитазе не поднимается, а при открытом - поднимается медленно - и ладно. Главное, не забывать закрывать кран. И налейте туда растительного масла - будет веселее и не так страшно.
А так - ну, в скандинавских странах посадка унитаза на конструкцию стандартизирована, и в продаже занедорого есть и то и другое отдельно.
Да, и забейте на электрический - шиза это.
Сообщение отредактировал FStager: 03 августа 2020 - 00:41
