Теплоизоляция каюты. Кто как делал?
Сообщений в теме: 77
#1 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 07 ноября 2019 - 00:25
У меня микра "Лена"
Оклеено ковролином, но в корме всё равно образуется конденсат когда работает печка.
Хочется теплоизолироватся получше.
И ещё.
Надо ли теплоизолировать всё днище, или можно обойтись изоляцией рундуков.
Кто как и чем делал.
Пробку и ковролин не предлагать.
#2 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 07 ноября 2019 - 00:48
Лично я не делал,но когда купил катер то изоляция была из листового пенопласта на подволоке в носовой каюте и в центральной и по бортам, на днище не было.Корпус из чёрного металла. Конденсат у меня появляется на обводах ( рамах ) алюминиевых иллюминаторах и довольно таки много.Но только когда ночуем.Под поёлами во всех трёх отсеках сухо.
#3 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 07 ноября 2019 - 02:20
Ну пенопласт понятно, а чем пенопласт крыть?
#4 Morychok11
Morychok11
  • 759 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 07 ноября 2019 - 07:08
Пенопласт прошлый век. Сейчас есть выбор.  Например евроблок.  https://leroymerlin....20-mm-14655294/   Разная толщина. И одна сторона с покрытием. Если не привередничать сойдёт и за изоляцию и за чистовую отделку))))
#5 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Стальной переходник
  • Название: Скат 73
Отправлено 07 ноября 2019 - 08:40
... из листового пенопласта на подволоке в носовой каюте и в центральной и по бортам...
Пожалуйста поподробнее, как крепится пенопласт на черный металл. Прямо на корпус, или с воздушными промежутками? Блоки съемные или нет?
#6 Кат73
Кат73
  • 568 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Название: Скат 73
Отправлено 07 ноября 2019 - 08:43
Пробку ... не предлагать.
Уточните пожалуйста, что с пробкой не так?
#7 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 07 ноября 2019 - 10:07
Внутренние полости можно пенофлексом оклеить и алюминиевой лентой стыки закрыть.
#8 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 07 ноября 2019 - 10:14
К бортам корпуса пенопласт не приклеен,а с верху закрыт декоративной фанерой .Так как я кое что под себя переделывал и вскрывал фанеру.На фато видна фанера а за ней пенопласт.
Сообщение отредактировал Роланд: 07 ноября 2019 - 10:14
#9 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 07 ноября 2019 - 10:23
Как я заметил то вроде пенопласт не приклеен к металлу.между  пенопластом и фанерой сантиметра два пустота.А в подволок вставлял дополнительно освещение,то там между металлом крыши и набором подволока тоже сантиметра три воздушное пространство,пенопласт лежит на подволоке.Может он и был приклеен но за столько лет отвалился,лодка 75г. постройки. На фото подволок видно.А вот на другом фото где шкафчики,то что выше них и вокруг иллюминаторов,то там нет изоляции,фанера и металл.
Сообщение отредактировал Роланд: 07 ноября 2019 - 10:35
#10 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 07 ноября 2019 - 10:26
Вы правы,так лодка как моя тоже прошлый век 1975 г. выпуска :D
#11 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 07 ноября 2019 - 12:00
Вопрос не совсем правильно поставлен. Есть разница между катером и яхтой. В катере движок источник тепла, плюс отопитель, если его правильно спроектировать и расположить, то он забирает воздух из трюма, тем самым его вентилируя, и прогревает каюту, избавляя её от влаги. В яхте надо по другому устраивать потоки воздуха, чтобы происходило что-то подобное. Не знаю почему пробкутне предлагать, поскольку именно пробку я использовал на катере и яхтах, и везде положительный результат.
#12 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 07 ноября 2019 - 13:40
Скорее всего вы правы,но у меня на катере носовой отсек изолирован от двигателя.Двигатель забирает воздух из среднего и кормового отсеков под поёлами. Отопление от двигателя есть как в носу так и в среднем помещении,но оно только при работающем двигателе.
#13 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 367 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
  • Название: "Shaman"
Отправлено 07 ноября 2019 - 17:21
Если речь об отопителях типа отечественного Планара или импортной Вебасты, то забор воздуха для горелки из внутренних помещений не есть хорошо и при высокой сырости внутри яхты может стать причиной остановки отопителя. Сначала не придавал значения фланцам для наружнего воздухозабора для подобных отопителей, пока не поимел проблемы с невозможностью запуска отопителя. У меня это случалось не раз за последние два года. Влага из воздуха конденсируется в выхлопе горелки в ощутимых объемах, вплоть до заливания камеры сгорания. На следующий год буду врезать забортный воздуховод для камеры сгорания. Но, это опыт из мест, где реально очень и очень влажно.
#14 VladPK
VladPK
  • 7 796 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 07 ноября 2019 - 18:09
Когда сам строил, то конструктор посоветовал упаковать пенопласт продуктовой плёнкой, так и сделал, и частично полиэтиленовой пленкой и скотчем, герметично. Снаружи фанера. Это на бортах. Конденсата нет.
В надстройке фанерные стенки просто заклеены винилом, тоже конденсата нет, при этом на сантиметровых иллюминаторах есть.
Потолок просто фанерный, ночами при темп ниже +10° почти весь в капельках, даже при включенной печке, но под будкой для капа сухо. Причем ночью всегда оставляю зазор в неск мм в переднем люке ну и во входном, либо приоткрываю иллюминатор в нём же, если дождь.
Нынче человек рассказывал что в своем уазике-буханке приклеил вспененный полиэтилен из автомагазина, который с фольгой, говорит напитался влагой до такой степени что при нажатии вода капает, очень не советует.
#15 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 07 ноября 2019 - 18:27
У меня микра "Лена"
И ещё.
Пену нанести на корпус , прямо на сталь лучше всего , слоем 10-15мм вполне достаточно , без всяких промежутков и тп - монолитным слоем . Можно сделать распылитель из монтажного пистолета под баллончики , я так и делал . Или к воздушному распылителю для краски вместо бачка баллончик ставят через переходник .
#16 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 07 ноября 2019 - 18:44
У меня микра, пластиковая. Сейчас оклеена ковролином, он осыпается надо менять.
Зашивать фанерой не вариант итак мало места.
Надо клеить к бортам.
Вопрос что и чем.
Есть идея оклеить тонким пеноплексом, но по верх него надо наклеить декоративный слой.
Вопрос что наклеить и чем.
Печка у меня - газовый фен от Сибтермо с забором воздуха изнутри и выхлопом наружу.
#17 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 07 ноября 2019 - 19:54
Какая вебаста, когда это обычный отопитель от жиги единички, штатный, катер ещё в СССР был построен, офигели вы со своим капитализьмом совсем. Лежим втроём на охоте в октябре в районе  Белого озера, снег и ветер снаружи, руку протянул нажал на кнопку и через несколько минут жарко, хоть раздевайся. В кокпите, пока плита газовая работает, утки с рябчиками жарятся, тоже тепло. Потом спирт из канистры по кружкам и вперёд, за здравие!
#18 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 ноября 2019 - 20:15
Вопрос что и чем.
https://ru.aliexpres...38ad104fe1cd-44
Есть и с подложкой.Тканью не советую-сборник пыли.
#19 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 07 ноября 2019 - 22:58
Это обычный дермонтин?
Ну и как и чем его к пеноплексу клеить?
#20 альф
альф
  • 4 489 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 08 ноября 2019 - 21:32
Резиновым или обувным клеем. 88Н, БФ, К-152...
Я на своей пластиковой четверти каюту оклеивал изолоном 10мм, поверх кожзаменитель на тканевой подложке. На подволоке поролон использовал. Ибо его раньше теплоизолировал.
Знакомым несколько кают на катерах Сильверов оклеили изолоном и кожзамом. На осенней рыбалке, с отопителями, проверено. Всё нормально. Намного лучше чем без теплоизоляции.
#21 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 09 ноября 2019 - 00:17
Пенополиэтилен. Или ПФ115 с микросферами, несколько слоёв.
#22 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 09 ноября 2019 - 01:14
Изолдон это типа туристическуого коврика?
И он клеится резиновым клеем?
всегда думал что полиэтилен не клеится ничем.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 09 ноября 2019 - 01:35
#23 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 09 ноября 2019 - 01:37
Углубился в тему изолона. Долго думал.
Кто клеил, как готовить пластик к оклейке?
просто обезжирить или надо шкурить-скрести?
#24 альф
альф
  • 4 489 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 09 ноября 2019 - 08:14
Замечательно клеится правильным клеем. И это "не совсем" полиэтилен. Внутри корпуса открытый ламинат желательно влёгкую заматовать, чтобы снять восковой налёт. Гелькоут достаточно обезжирить. Хотя 88Н и К-152 сами по себе имеют в своём составе приличное количество "обезжиривателя".
Вентиляцию нормальную обеспечьте, особенно при работе внутри маленькой каюты. Маска желательна. Сам же запах после оклейки уходит достаточно быстро.
#25 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 496 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
Отправлено 09 ноября 2019 - 13:12
Второй вопрос:
С бортами и подволоком всё понятно, а вот днище?
Тоже изолировать? от него же холодом тянет.
Или можно просто изолировать рундуки, как на рисунке.
