Уважаемые форумчане!
Наконец-то удалось изготовить и испытать новые мотор-редукторы с винтами. Вот какие параметры:
1. Китайские мотор-редукторы 24 В, 25 А max, при 12 В = 210 об/мин (без нагрузки), при 24 В = 420 об/мин (без нагрузки).
2. Винт: диаметр = 480 мм; средний расчетный диаметр = 320 мм; ширина лопасти = 60 мм; площадь лопастей = 240 см2; угол атаки = 10 град.
Результаты испытаний при 12 В:
- сила тока = 6,5 А; мощность = 78 Вт (0,1 л.с.); обороты под нагрузкой = 200 об/мин; средняя окружная скорость лопастей = 3,5 м/с; тяга = 7,5 кг.
Результаты испытаний при 24 В:
- сила тока = 17,5 А; мощность = 420 Вт (0,56 л.с.); обороты под нагрузкой = 360 об/мин; средняя окружная скорость лопастей = 6 м/с; тяга = 22 кг.
https://www.youtube....h?v=fsC4NiNFW_k
Круто про КПД!!
180обмин будет лучше, но не на много! - 15%
Сообщений в теме: 151
#151
Отправлено 18 июля 2020 - 19:45
