Все нарезки и виды обработки поверхности имеют свое назначение.
И даже если Вы вдруг решите применять Airex с такой нарезкой (не говоря уже о полистироле) для плоских панелей, то допустим, при инфузии ничего кроме 2-3 лишних кг массы на 1 кв.м. не получите. Но, во всем есть разные тонкости и прихваты.
я точно не решу применять , дешевле из золота отлить , но тогда плавучесть СИЛЬНО пострадает.
Да и где я и где "нарезано лазером" , допуски небось 0,01 ....
А вот прорези как то подозрительно везде одинаковы /с разных ресурсов/, и по описанию есть основание думать, что они другие /прорези/ не бывают.
Вот морозовские повествования: Особенностью конструкционных пенопластов, кроме их прочностных характеристик, является специальная лазерная нарезка с обеих сторон и перфорация листа , что при проникновении под давлением смолы, образует "мостики" между внешними слоями сэндвичевой панели, что в комлексе с 100% приклеиванием всего слоя образует единую и прочную конструкцию обшивки корпуса яхты.
А вот картиночка . На ней не видно перфорации , но она по смыслу быть должна , иначе слои то не свяжутся.
А зачем связывать,это же сендвич? /вопрос из зала/.
А так написано - образует "мостики" между внешними слоями сэндвичевой панели.
А почему мы должны слушать Морозова? А он уже построился из пенопласта и судно уже на воде.... правда вес какой то - 6,5 т на 10,5 м .... но это яхта, тряпки, такелаж.....
