Mercruiser 1.7td каким мотором от Opel можно заменить
Сообщений в теме: 59
#1 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: ямаха стр19
Отправлено 23 декабря 2019 - 08:39
Приветствую участников форума!
Ситуация простая: достался катер с дизелем 1.7тд от меркрузер , мотор до меня специалисты разобрали и мне он достался в неполной комплектации, отсутствуют два поршня с шатунами и почти все болты при чем ГБЦ, к.Вал и блок в очень хорошем состоянии.
Все что я нашел в сети то что это мотор от Опеля вот и вопрос а если целиком купить и поменять мотор от автомобиля ? что бы не искать запчасти.
 Заранее спасибо за дельные советы!
#2 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 23 декабря 2019 - 09:28
https://en.wikipedia...Circle_L_engine
мотор Опель. Берем блок,голову...остальную навесуху переставляем со старого.
#3 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 декабря 2019 - 09:30
Дело в том что вариантов моторов Опель очень много! хотелось бы поточнее знать какой мотор покупать!
#4 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 23 декабря 2019 - 09:40
ну .мил человек...это уже сами.
 находим мануалы ,сравниваем размеры...
#5 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 23 декабря 2019 - 09:55
The engine kept the same dimensions of 1.7 4EE1. The main differences are in the DOHC camshafts and direct injection. The first engines mounted a simple direct injection and met the Euro 3 standard, while the later engines met Euro 4 and used common rail injection technology. The 1.7 Circle L common rail engines were the first common rail engines used on an Opel.
#6 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 декабря 2019 - 10:11
Это я в сети нашел.
Просто у нас с опелевскими моторами сложно, их много в западной части нашей родины. вот в чем сложность сравнить.
А вопрос я задал тем кто сталкивался с такой проблемой!
#7 varsdf
varsdf
  • 896 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Ванна
Отправлено 23 декабря 2019 - 15:40
вам наверное проще оригинальный исузовский мотор найти. Когда-то в Россию немало исузовских легковушек завезли с этим дизельком. Да и в опеле на моторе написано "исузу"
#8 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 02 января 2020 - 21:21
Это мотор 4ее2 продолжение серии 4ее1 .отличие как пишут в интернете восьми и шестнадцатикоапанные головы и поршня разные Так же у 4ее2 система комонрейл.Завод по производству этих моторов стоял в польше но низ мотора приходил с Японии а верх и навесное это европа.Эти моторы ставили на хонла сивик.опель и шеароле круз (8 клапанные еше ставили на мазда 323)
Сообщение отредактировал kosuk71: 02 января 2020 - 21:28
#9 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 02 января 2020 - 21:34
Меркраузер выжал с этого мотора 120 л.с Но они никогда не напишут за счет чего .Потому при замене на какой другой мотор надо быть внимательным ведь они могли и распредвал поставить с другими фазами.Вообще на вашем моторе не так много чего недостающего потому ниче не мешает найти все родное и собрать мотор.
#10 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 03 января 2020 - 06:37
Не могу найти шатуны с поршнями. Целая проблема!
А на блоке действительно выбито 4EE2.
#11 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 03 января 2020 - 07:11
 По своему опыту скажу...меркрузер особо не заморачивается с моторами. Просто берет авто -мотор ,меняет распред вал,
ставит карб или сингл инжектор на существующий впускной коллектор ,..и все переделки на этом заканчиваются.
Ну да,выпускные коллектора тоже..и обязательно свою эмблему.
  А в реальности это простые 6-ки (4,3 Л с Блейзеров или 5.0-5,7 Л со старых Субурбанов и им подобных)
Я по 2-3 за сезон таких меняю . Иногда меняю распредвалы ,иногда -нет( и между нами ,девочками, на 4.3 литра
 разничы не почувствовал ,что морской распред ,что автомобильный ...может быть лодки легкие были и мощости по -любому хватало.
  Но...это амеро-kанадский рынок и здесь нет таких ( 1.7Л ) моторов ,поэтому помочь не могу.Здесь.черт побери, пакет молока 2 литра...а моторы начинаются от пяти.
Что бы сделал...нашел два мануала и сравнил блоки.Если одинаковые ,берем мотор,меняем голову ...и на воду.А может и головы одинаковые...
Сообщение отредактировал Serguey: 03 января 2020 - 07:14
#12 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 03 января 2020 - 07:17
Блок один и тот же. Единственно низ взят от комонрейла а ГБЦ взята под простые форсунки.
#13 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 03 января 2020 - 07:23
Низ чего ? Вы про опель или мерк?
 Если блок такой же ...значит ,что? Поршня ,колено те же.
#14 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 03 января 2020 - 07:24
Блок хонда 4EE2. Номера поршней и шатунов у всех разные
Сообщение отредактировал Romario_mat: 03 января 2020 - 07:25
#15 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 03 января 2020 - 07:25
В спецификации смотрим размер поршня ,ход поршня...сравниваем ,делаем выводы.
 Совпадает -берем ,нет -нет.
#16 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 03 января 2020 - 07:26
В том то и дело что не могу по размерам подобрать поршень. У опеля нет такого поршня.
Сейчас попробую хонду посмотреть
Сообщение отредактировал Romario_mat: 03 января 2020 - 07:27
#17 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 03 января 2020 - 07:44
https://www.crowleym...ts/6991_180.cfm
Это ваш блок?
#18 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 03 января 2020 - 07:46
Да.
#19 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 03 января 2020 - 07:57
Ок.теперь ищем Хонда каталог запчасти ( parts catalog/manual)
 Я не знаю какая это Хонда ( у нас с таким мотором нет таких)
#20 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 03 января 2020 - 07:58
Хонда civiс
#21 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 03 января 2020 - 08:11
#22 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 03 января 2020 - 08:25
Honda block https://www.ebay.com...W0AAOSwWH1cJyXr
https://www.ebay.com...rgAAOSwo4pYOZQY
piston honda
https://www.ebay.com...vIAAOSwhfNdwypT
Что нибудь похоже на ваши поршня?
#23 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 03 января 2020 - 08:43
Вторая ссылка
#24 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 03 января 2020 - 10:20
Пора бы уже приводить размеры и фото имеющихся запчастей. А то какое то гадание а не поиск нужного пути. По хонде да действительно её выпускали только в Англии с 1.7 мотором но мотор 99% с польского завода Исузу.Скиньте фото поршней и головы .
#25 Romario_mat
Romario_mat
  • 39 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 03 января 2020 - 10:30
Вот ближайше похожий поршень от опель но он по высоте больше.
