Пульсацию маховика.Или вы считаете что шрус может заменить работу муфты ?Что это шрус не может компенсировать?
Mercruiser 1.7td каким мотором от Opel можно заменить
Автор
Romario_mat
, 23 дек 2019 08:39
Сообщений в теме: 59
#52
Отправлено 12 января 2020 - 18:04
Двухмассовый маховик справляется с этим как минимум на порядок лучше. Та муфта, что стоит в оригинале, в силу своей убогой конструкции вообще не способна снизить неравномерность вращения.
#57
Отправлено 12 января 2020 - 21:52
Насколько я помню там хитрый подшипник с наружной обоймой и вот надо разобраться где он работает по сфере по внутренней или наружной обойме. Если по наружной то любой перекос будет приводить к износу корпуса транцевой сборки.Насколько я понял там потому и подушки жёсткие чтоб двигатель удерживал вторую часть вала (первая часть сидит в этом подшипнике) Если же сфера внутри подшипника то возникает вопрос зачем они делали хитрую наружную обойму.В точной центровке отпадёт необходимость. Точность в +-5 мм будет достаточна
