Малошумный винт
Сообщений в теме: 143
#126 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 20 января 2020 - 13:47
К сожалению, не получится пошагово. Всю работу делаю зимой-весной под навесом на даче, а испытания на воде уже летом. Лодка трейлерная.
А мне думается,что эти подушки только усилят передачу вибрации на корпус.
Вибрацию нужно гасить между самим агрегатом и струбциной.Возможно и у вас вся беда там.Резина износилась и бьет металл по металлу.
Сообщение отредактировал Лотос: 20 января 2020 - 14:03
#127 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 21 января 2020 - 07:00
Подумал - нельзя. Монтажная пена вбирает влагу, её нельзя в воде эксплуатировать.
Вибрации не подсосом воздуха вызваны, поскольку наблюдаются на оборотах винта уже 300 об\мин и скорости лодки 4-5 км/ч. Отлично видно, как винт медленно крутится, каждый пузырек в районе винта виден.
Нижняя часть обтекателя , до АКВ плиты - лишняя . Здесь она во вред - повышает сопротивление и создает условия для подсоса воздуха . Убрать на пользу .
#128 БАР
  • 26 815 сообщений
Отправлено 21 января 2020 - 16:02
За счет чего та штука шум уменьшает?
А на пальцах не получится?
Просто в другой теме о этом обтекателе так ни к чему и не пришли.
Поговорил с людьми, которые эту штуку за винтом разрабатывали и считали.
Кроме положительного влияния на снижение шума он позволяет утилизировать часть энергии ступичного вихря, который хорошо виден в первом ролике 117 сообщения.
Т.е. смысл ее работы, по сути, как у спрямляющего аппарата водомета.
#129 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 1 612 сообщений
  • Судно: Минитонник "Нева"
  • Название: Вестник
Отправлено 22 января 2020 - 20:42
:ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
#130 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 22 марта 2020 - 23:11
Приветствую. Пришел новый винт? Как я предполагаю, должен быть 11 3/4 на 9 1/4 ? Если не секрет, во что обошёлся?
#131 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 23 марта 2020 - 08:24
Да, все пришло через пару недель после оплаты. Вместе с приблудами на валу все вместе 11 тыс. руб. или около того. Винт пластиковый 11 3/4 на 9 1/4
Уже установил, жду тепла, чтобы работать силиконом. Сделаю до конца, выложу фотку.
#132 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 марта 2020 - 10:28
Благодарю за информацию!
#133 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 06 мая 2020 - 10:04
Добрый день. Реализовал планы, результат на фото.
Запенил корму за ногой мотора, сделал силиконовые "щеки" поверх пены для придания более-менее гладких обводов. Силикон оказался довольно крепким при достаточной толщине укладки и с пеной/корпусом схватился пока надежно; но сохнет обычный силиконовый герметик неделями, это надо учитывать при работе с ним.
Носовой упор из мягкой резины не дает ноге мотора смещаться при движении задним ходом. За счет этого надеюсь повысить управляемость при движении назад, а то она была совсем никудышная.
Заменил на новенькие все детали на валу мотора.
#134 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 06 мая 2020 - 12:01
Работа винта скорее улучшится,а вот управление на ЗХ останется прежним,т.е.-никаким.Стяжки не будут вибрацию с ноги на корпус передавать?Думается они-лишнее.
#135 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 06 мая 2020 - 12:30
 Мотор старый и подвес с люфтом. На заднем ходу шпора смещалась примерно на 5 см. кормовее вдоль киля. Теперь нога стоит неподвижно. Резиновый упор на стяжках очень мягкий (долго искал и выбирал), поэтому надеюсь, что вибрация передаваться не будет. На воде увидим...
#136 Korchagin
Korchagin
  • 12 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 07 мая 2020 - 16:59
Довольно большой упор, скорее всего сработает
#137 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 24 мая 2020 - 14:46
Как оно всё на самом деле себя показало ?
#138 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 25 мая 2020 - 06:54
Как оно всё на самом деле себя показало?
Пока не испытывал, не знаю.
#139 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 10 августа 2020 - 17:38
Завершили двухнедельный поход по Оке от Рязани до Касимова с заходом в притоки Проня, Тырница, Гусь, Мокша. Все наделки в районе кормы сохранились, силикон не отслаивается, форму не изменил.
К сожалению, работы все выполнены зря. Вибрации практически не изменились, увеличения тяги и управляемости при ходе назад не заметно.
Единственный плюс пластикового винта в том, что водоросли он рубит более эффективно, чем алюминиевый. От этого ни разу винт не превращался в комок и лодка ход не теряла.
Отрицательный результат - тоже результат. Теперь попробую сделать из мягкой резины толстые (8-10 мм) прокладки между струбциной мотора и транцевой доской. Там сейчас прокладки есть, но из тонкой жесткой 4 мм резины. Сделаю, испытаю, расскажу когда-то.
#140 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 10 августа 2020 - 22:26
Добрый день.
Винт стал тяжелее чуть не в полтора раза (с 7 до 9,25). Старый, как вы сообщали ранее, раскручивался до 4200 (маловато, однако!). Как изменился характер работы двигателя, прибавилась ли скорость на крейсерских 3000, уменьшился ли средний расход (должен, по идее).
Что до вибрации - вижу такой выход. Попробовать навесить его обычным образом, на выносной доске.
И, да! В качестве изоляции совместно с резиной актуально применять тяжёлые материалы - например, свинцовый лист. Если это не критично для скорости, конечно.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 10 августа 2020 - 22:29
#141 FVS2011
FVS2011
  • 558 сообщений
Отправлено 11 августа 2020 - 06:43
Шаг винта не изменился, как был 9.25 на алюминиевом винте, так и остался на пластиковом. Поэтому максимальные обороты тоже не изменились сильно, даже уменьшились до 4000. Полагаю, это изменение вызвано прекращением подсоса воздуха после заделки транца и облагораживания обводов корпуса в области винта.
Скорость трудно было замерять, на Оке и её притоках довольно сильное течение, спокойной воды нет. Израсходовал 75 литров за две недели, прошел около 600 км, точно еще не считал.
#142 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 11 августа 2020 - 12:09
Спасибо,понятно. Думал, изначально стоял стандартный винт на 7.
#143 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 18 октября 2020 - 08:38
 12.5 л на 100 км - вполне приличный  (гуманный ) расход.
Сообщение отредактировал abrasha: 18 октября 2020 - 08:39
#144 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 18 октября 2020 - 21:03
Весьма гуманно. У меня получалось ок. 4л/ч на 4000, это 6,1-6,3 узла, и ок. 2 при 3500, это 5,2-5,3. Причем новый маленький двигатель, 212 кубов.
П.С. Винт 11,75х7, лодка 8м КВЛ, 3,5т.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 18 октября 2020 - 21:53
