И снова битва дилетантов на 3 страницы. Нет чтобы закон Ома привести. Автор сейчас на этом уровне, а вы уже ступенькой выше.
Ну да ладно, сделаю доброе дело. Итак, уважаемый автор! Не сочтите за умничения. Если ликбез не интересует, не читайте. Это я больше для себя пишу.
Торжественный комплект правил и законов для "простых парней с не так много знаний".
Раздел А
1. U = I * R (это вы знаете)
2. При последовательном подключении двух R сопротивление складывается. Значит, ток уменьшается при неизменном напряжении (источник напряжения, например аккумулятор).
3. При параллельном подключении двух R сопротивление делится. Значит, при неизменном напряжении ток делится, причём, (обратно) пропорционально сопротивлениям (см. п.1).
Теперь задача. Напряжение 24, два рез. параллельно по 8 Ом, и один последовательно с ними, тоже 8. Какое напряжение будет на каждом из резисторов? Какой ток потечёт через каждый из резисторов. С этим вы справитесь.
Теперь на засыпку: насколько просядет напряжение аккумулятора?
Раздел Б
1. Идеальный источник напряжения - это у которого напряжение - константа. Хоть ноль Ом подключай. Даст бесконечный ток.
2. Неидеальный источник напряжения - напряжение которого зависит от нагрузки (читай, подключенного сопротивления). А как зависит? Ну, линейно, конечно (на самом деле - нет). Пропорционально внутреннему сопротивлению источника. Ну, представьте, что к плюсу источника всегда включен резистор. А к нему уже подключается нагрузка (одним концом, а другим - к минусу источника).
Задача. Насколько таки просядет напряжение, если внутренне сопротивление источника - 4 Ома?
На засыпку. Сколько Ампер покажет амперметр, подключенный к такому источнику?
3. КЗ (короткое замыкание) - это когда ток меряют амперметром с нулевым внутренним сопротивлением.
4. Обрыв (или холостой ход) - это когда подключено бесконечное сопротивление (ток, понятно, будет нулевой).
Раздел В
1. P = U * I
2. Как следствие из формул А.1. и В.1.: P = I^2 * R, и P = U^2 / R
3. При протекании тока по резистору выделяется тепло. Сколько тепла? А вот зависит от тока и сопротивления. И для резистора это тепло равно мощности (P).
Задача. Сколько тепла должен рассеивать каждый из резисторов (из предыдущих задач), чтобы не перегреться?
Вторая. Насколько нагреется источник?
Раздел Г
1. Вольтметр имеет почти бесконечное внутренне сопротивление
2. Амперметр имеет почти нулевое внутреннее сопротивление
3. И к мультиметру это точно так же относится (в режиме U и I соответственно)
Задача. Экзаменационная. Сколько тока даст солнечная панель со внутренним сопротивлением 4 Ома на нагрузку 12 Ом при облучении в 100 Вт и КПД 16%?
Конец.
По существу вопроса, думаю - не надо экономить. Купите новые, да побольше. Как придут - сравните со старыми и сделаете выводы об их дальнейшей судьбе.
