В общем в текущем коллапсе, решил хоть что-то делать дабы с ума не сойти))) И это что-то оказалось многострадальный автопилот.Проверил и он нифига не хочет рулить по курсу, компас вроде как совпадает с тем что у штурвала +/-.А автопилот, под парусом вообще уводит на разворот сразу, а под двигателем, минуту рулит по курсу а потом прекращает, выскакивает сигнал отклонение от курса. В общем решил разобраться. На текущий момент он вообще не запускается, сигнал ошибки на фото автопилот st6002 . По мануалу, эта ошибка означает неправильную схему подключения,добрался до мозгов, проверил единственные три провода seatalk,что идут от компьютера до контроллера , цепь есть, а автопилот не запускается. Подскажите, что делать что ещё можно проверить?
Начните с инспекции проводов . Часто владельцы короткий повод наращивают проводом меньшего сечения + делают все на скрутках. В результате автопилот не работает или работает через раз . Проверьте как подключено электропитание курсового компьютера , где оно берется . Замеры электропитания лучше проводить под нагрузкой.
Сообщение отредактировал mr. Pioneer: 23 ноября 2020 - 13:34
