Ветряк и солнечная батарея на один контроллер
Сообщений в теме: 161
#1 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 01 февраля 2020 - 00:50
Коллеги, сейчас есть схема как на рисунке, но отсутствует диод после солнечной панели и отсутствуют предохранители. Схема собрана давным давно, и, видимо, как-то всё это время работала себе. Но, наши руки не для скуки, же.. =)
Если с предохранителями всё понятно - их ставить нужно и как это сделать - понятно, то вот диод...
1) А зачем в указанном месте вообще нужен диод Шотки, собственно?
2) Если он всё таки сильно нужен - что именно стоит купить?
3) Может вообще стоит поставить на солнечную панель свой контроллер заряда?
#2 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 01 февраля 2020 - 12:17
По моему это плохая идея. В смысле такого подключения
По второму пункту, выбирайте любуй диод с обратным напряжением раза в 2 больше максимально возможного напряжения в схеме, и ток раза в 3-4 больше максимального тока, в этом случае можно обойтись без радиатора
Зы: могу заблуждаться
Сообщение отредактировал Kizilkum: 01 февраля 2020 - 12:21
#3 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 01 февраля 2020 - 12:36
с рекомендациями по выбору диода согласен, а почему шоттки - прямое падение напряжения меньше чем у обычного, например 30cpq100, их можно параллелить, на али полно дешевых.
#4 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 01 февраля 2020 - 12:43
Плохая идея - совмещать ветряк и панель на одном контроллере? Мне тоже это не особо нравится, в общем-то.
Потому и думаю поставить отдельный контроллер на панель и только на сервисную батарею направить заряд.
Про диод то там написано - 15А, 45В. Вот такого плана, что ли?
https://aliexpress.r...901293279.html?
#5 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 01 февраля 2020 - 12:59
с рекомендациями по выбору диода согласен, а почему шоттки прямое падение напряжения меньше чем у обычного, например 30cpq100, их можно параллелить, на али полно дешевых.
Не, я имел в виду не "зачем Шоттки", а "зачем вообще там диод".
Чип и дип вот такое предлагает https://www.chipdip.ru/product/12tq045 - пойдёт?
#6 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 01 февраля 2020 - 13:28
Диот для защиты от обратного тока ночью
Я не знаю ващих мощностей, поэтому ответ такой: думаю что диод из магахина непуганных миллионеров должен подойти, тем более к нему пластинку можно прикрутить, если греться будет
#7 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 01 февраля 2020 - 13:35
ну да, диод - вопрос спорный, я ставлю, чем больше запас по току, тем меньше греется, у меня 8ми кратный.
#8 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 01 февраля 2020 - 13:39
To: t332
Да не парьтесь Вы коллега, поставьте MPPT контролер на С.П. - они сейчас недорогие, для токов 10-20А
Или даже PWM, они вообще копеешные.
Как Вы и думали.
Получаете:
1) развязку.
2) улучшение работы С.П. (с MPPT)
#9 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 01 февраля 2020 - 13:57
Коллеги, спасибо за советы.
#10 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 февраля 2020 - 14:07
Я себе взял такой https://invertory.ru...430-30a-12v24v/ для 2Х330Вт
#11 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 01 февраля 2020 - 14:09
=))) А я сейчас как раз рассматривал вот такой: https://invertory.ru...420-20a-12v24v/
#12 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 01 февраля 2020 - 14:46
Вообще-то, без указания конструкции ветрогенератора, все советы - бла-бла.
  • -1
#13 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 01 февраля 2020 - 14:54
Вы, наверное, про тип генератора?
#14 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 01 февраля 2020 - 15:05
Так речь то вроде о разделении ветро.ген. от СБ идет. Достаточно поставить доп.контроллер на СБ.От ветро генератора все по прежнему остается.
#15 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 01 февраля 2020 - 18:28
Тогда конкретно: Если ветрогенератор с постоянными магнитами в роторе, то я бы, лично, подключил его последовательно с солнечной панелью.
А если ветрогенератор имеет обмотки возбуждения, то альтернативы отдельному контроллеру - aka реле-регулятору от автомобиля - нет.
  • -2
#16 В. Мельников
  • 8 116 сообщений
Отправлено 01 февраля 2020 - 18:43
Тогда конкретно: Если ветрогенератор с постоянными магнитами в роторе, то я бы, лично, подключил его последовательно с солнечной панелью...
А можно поподробнее? У меня ветряк с постоянными магнитами на роторе, я могу после него поставить диодный мостик чтобы получить постоянное напряжение но это, как я понимаю, будет непостоянным напряжением, меняющимся в зависимости от силы ветра. Ток небольшой. С панели при солнце идет напряжение до 34 вольт из того, что я видел а вот с ветряка от силы 15. И они не будут конфликтовать?
#17 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 01 февраля 2020 - 19:25
Очень сомнительна эффективность подобного подключения
#18 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 01 февраля 2020 - 20:54
Я себе взял такой ...
=))) А я сейчас как раз рассматривал вот такой: .....
Я сюда посмотрел бы :)
https://aliexpress.r...rchweb201603_53
Ценник на то же самое в полтора раза ниже. (доставка free)
А вообще известный и проверенный многими трейсер - стоит еще дешевле:
3210AN надо смотреть.
При этом за 5888.68 р (доставка фри), получаем еще и USB шнудок, для настройки с компа и еще отттчэнь важный щтюка - температурный датчик.
#19 FStager
FStager
  • 1 777 сообщений
Отправлено 01 февраля 2020 - 23:41
Вы фонарик когда-нибудь развинчивали?
#20 В. Мельников
  • 8 116 сообщений
Отправлено 02 февраля 2020 - 01:44
И даже часы разбирал - в детстве! А фонарик зачем развинчивать?
Нука еще разок - соединить последовательно... То есть напряжение 34 вольта и ток 5-6 ампер пропустить через ветряк... Он не взлетит?
Сообщение отредактировал В. Мельников: 02 февраля 2020 - 01:47
#21 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 02 февраля 2020 - 12:42
По поводу диодов для панелей: как обычно, братья китайцы уже подсуетились и все сделали.
https://m.aliexpress...2828846542.html
И также есть разъемы со встроенным предохранителем.
#22 Morychok11
Morychok11
  • 759 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 02 февраля 2020 - 13:24
Все с алиэкспрессом хана. Отгрузки отменены. Заказы берут а отправить то уже ничего не могут. Карантин жесткий. И правильно конечно. Но как теперь денежку возвращать совершенно непонятно
#23 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 февраля 2020 - 13:42
:offTopic:
Вот же жёппа..... :(
Опять не получилось - MIDI интерфейс купить.
Первый потеряли год назад еще, решил еще взять, и снова трабл.
/offtop off
#24 Гость_Kizilkum_*
Гость_Kizilkum_*
Отправлено 02 февраля 2020 - 13:49
После превышения времени отправки, отменяете покупку. Делов то!
А я таки сообразил что дело пахнет керосином, да и новый год на дворе, купил отопитель с отправкой из России, уже едет  :D
А остальные покупки отложил до завершения пандемии
Сообщение отредактировал Kizilkum: 02 февраля 2020 - 13:50
#25 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 02 февраля 2020 - 16:15
Я не понял, что обсуждаем? Там, как мне кажется, комбинированный контроллер СБ/Ветряк. Или я не так понял?
Если комбинированный  -чего обсуждать?
Или вообще хрень какая-то. Ветряк - это ветряк, к нему надо свой специализированный и хороший контроллер. При чем здесь СБ? Да еще 150 Вт. Что , пяти баксов жалко на контроллер СБ?
