Ветряк и солнечная батарея на один контроллер
Сообщений в теме: 161
#51 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 10 сентября 2021 - 00:34
Нет, совсем. Это причина, почему я купил 5-ти лопастной. Трёхлопастной при таком ветре гудит, как двигатель Б-767 :)
Та я видел и 5ти и наверное даже 8ми или 9ми лопастные - все шумят аки вот боенг.
Только они.... они все малого "яхтенного" диаметра были.
А у Вас какой ? неужто размах тот что написано - 2.05 метра ? Так это дофига для лодки то.
К ветряку в комплект шёл контроллер, тот, что на фото по ссылке -....
Можно как-нибудь и его попробовать, но это не так просто.
Ну вот надо таки с родным попробовать.
#52 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 00:37
.... тогда ветрогенератор оправдывает свое существование.
Ну вот только исходя из соображения что "оно уже куплено и есть" :)
А так вот да, после СП, которые даже в пасмурную погоду летом дают (у меня) в районе 200 ватт в час, а зимой в солнечную примерно так же, заморачиваться с ветряком ну никак неохота от слова совсем.
#53 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 10 сентября 2021 - 09:25
Размах 1.3 м.
см. фото ниже.
Сообщение отредактировал kirjala: 10 сентября 2021 - 09:29
#54 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 10 сентября 2021 - 09:30
Однозначно СП лучше. Для себя решил - купить третью 50 Вт СП и думаю все проблемы по электричеству будут закрыты. В пасмурную погоду мне 100 Вт СП выдаёт около 1.7 А, от ветряка толку меньше.
#55 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 10 сентября 2021 - 09:35
У меня точно такой 500 ватт 12 вольт и с таким-же контроллером. Сейчас снят для ремонта кольцевого контакта, тот просто расплавился, видимо от незатянутого провода. Так вот - шумит! Даже и с пятью лопастями - шумит, хад! И вибрация передается на корпус прямо в каюту несмотря на резиновые прокладки под мачту ветряка и крепление. А вот отдача слабовата. Если ветер до 15 узлов то вообще нет смысла запускать, ток 1-2 ампера, не больше. Вот когда за 25 узлов дует то тогда что-то можно снять. Если переложить отдачу на стоимость ветрогенератора и мачты под него и сравнить со стоимостью солнечных панелей и их отдачей  то ветряк позорно проигрывает.
Но уж если приобрел так нужно использовать. Думаю отпускать вращение только при серьезном ветре. Такое редко бывает, за зимний сезон на Багамах раза три-четыре. Причем это случалось ночью и когда небо в тучах, тогда ветрогенератор оправдывает свое существование.
Т.е. речь идёт о ветре 13 м/с? У меня схожее ощущение. Учитывая, что я обычно хожу каботажным способом, и на стоянке стараюсь вставать в закрытые бухты, то толку от ветряка очень мало. Скажите пожалуйста, не может быть проблема в контроллере? М.б. надо было использовать родной?
Ещё такой вопрос, как у Вас подключен генератор мотора? Мне пока хватало СП для зарядки всего и мотор был на отдельном аккумуляторе. Как думаете, если я запараллелю вывод с генератора мотора на аккум, контроллеру плохо не станет? Будет также видеть систему СП+ветряк?
Сообщение отредактировал kirjala: 10 сентября 2021 - 09:39
#56 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 12:32
Туда (к контроллеру) постоянно подключен аккумулятор, поэтому от подключения туда же генератора - ничего не произойдет плохого.
В моей схеме два контроллера СП, альтернатор и зарядное устройство от 220v.
Всё это запараллелено, на одном входном контакте сплиттера/автобалансира.
Ну просто потому что акков четыре, потому и сплиттер.
Будет "видеть" СП+ветряк+генератор.
#57 В. Мельников
  • 8 090 сообщений
Отправлено 10 сентября 2021 - 16:19
...Скажите пожалуйста, не может быть проблема в контроллере? М.б. надо было использовать родной?
У меня и стоит родной, что пришел вместе с ветряком но кто его родным назвал, те китайцы что комплектовали посылку? Сомневаюсь что это был лучший выбор. Мне коллега с форума подсказал формулу расчета сколько можно снять с ветрогенератора при данном ветре и теория где-то подтверждается практикой. Только значения ниже раза в два примерно и я тоже стал грешить на контроллер. Путем исправления ситуации избрал замену контроллера на комбинацию мощного диодного моста и контроллера МППТ, такого как на солнечной панели. Предполагал что мост выдаст всю мощь а МППТ вытянет ее без потерь в постоянные 12 вольт. Но не сложилось, прикрываясь ковидом меня кинули с доставкой диодного моста, хорошо еще что кольцевой контакт нужной формы прислали. Ну а потом все перегорело, думаю собрать и ставить как есть, с имеющимся контроллером. Однако использовать ветрогенератор в исключительных случаях когда дует неслабо. В остальных случаях пусть стоит. не крутится и не создает шума.
Генератор мотора соединен в общую схему и когда работает то дает напругу на аккумуляторы, в это время на контроллере СП я вижу повышение напряжения. У меня еще есть монитор батарей, умная штука и как выяснилось дорогая (сын подарил). Он тоже все это фиксирует сколько куда утекло и притекло как от генератора так и от СП и ветряка, через него и промониторил эффективность ветрогенератора.
#58 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 11 сентября 2021 - 21:56
Я правильно понимаю, что у Вас генератор от мотора подключён параллельно к аккумулятору и, одновременно, параллельно контроллеру? Если идёт зарядка от контроллера, не начинает отключать зарядку (там есть свой контроллер) генератор мотора?
#59 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 11 сентября 2021 - 22:30
Не совсем так, но близко.
Выходы (плюсы) контроллеров СП (у меня их двое), выход зарядного от 220 и выход альтернатора - соединены вместе на входной клемме зарядного сплиттера.
Дальше уже акк. батареи.
Но (еще раз ) выходы всех источиков 12V соединены.
Тут всё просто согласно заков Ома и Киргофа :).
Если на аккумуляторах (к примеру) 14.2V Контроллеры СП в это время выдают (стараются выдать ) 14.4, а альтернатор 14.25, то от СП будет забираться бОльший ток вот и всё.
В общем, в такой схеме, "оно само" регулируется :)
Еще раз - внимание, соединено это всё на входе эектронного сплиттера, НЕ аккумуляторов.
Хотя если аккумулятор один (или несколько в параллель), то пофигу - суть одна.
#60 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 13 сентября 2021 - 21:14
У меня тоже вся зарядка на одну шину идет. При одновременной зарядке от разных источников токи складываются. Ничего не отключается.
#61 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 20 сентября 2021 - 18:38
Спасибо. Понял. Так и сделаю.
#62 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 941 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 20 сентября 2021 - 19:12
перед тем как так делать  ,  лучше все-таки  почитать мануал к контроллеру,   если мануала нет ,  спросить у продавца .     Некоторые  модели контроллеров не  поддерживают   параллельной  зарядки  аккумулятора   зарядным устройством   .    Контроллер вы не  спалите,  но токи складываться не будут  ( ограничения  схемотехники  "интеллектуальной"  зарядки аккумулятора контроллером).
#63 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 21 сентября 2021 - 16:48
В мануале я этого не нашёл. А у китайцев что-то спрашивать на Али-дело совсем бесполезное. Тут только пробовать.
#64 stark850
stark850
  • 329 сообщений
Отправлено 14 февраля 2022 - 01:10
Как вариант стыковки ветряка и панели, можно ветряк включить через повышающий ДС-ДС (КПД у них 95%) и диод..
А на дс можно выставить напряжение близкое к напряжению панели..
Таким простым способом можно решить задачку..
Не знаю, насколько там умный контроллер, чтобы принять и 15 вольт с ветряка и все, что может отдать панель через общий вход...
Сообщение отредактировал stark850: 14 февраля 2022 - 01:18
#65 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 16 февраля 2022 - 01:34
Я о подобной задачке размышляю сейчас ибо есть необходимость.
Да, "солнечный"  МППТ контроллер, при питании его от внешнего источника, будет вполне себе выдавать заданное.
Но что касается ветряка.... У них свой "ветряковый" МППТ контроллер :)  Ну должен быть по меньшей мере.
И у него свои параметры и алгоритм именно для ветряка.
Тогда ветряк работает с максимальным КПД.  А иначе плохо работает.
#66 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 16 февраля 2022 - 08:18
На ЦСМЗ такие делают.
#67 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 16 февраля 2022 - 14:07
Если к контроллеру подключены несколько солнечных панелей, токи складываются. Хотя, каждая панель выдает свое напряжение, в зависимости от ее освещенности/затененности.
#68 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 16 февраля 2022 - 15:02
Напряжение?? Не ток??
#69 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 16 февраля 2022 - 15:09
Каждая солнечная панель выдает в максимуме 19В напряжения и 5.5А тока. Каждая солнечная панель состоит из последовательно соединенных единичных элементов. Мы имеем последовательно-параллельное соединение, в котором и напряжение, и ток меняются. :)
#70 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 16 февраля 2022 - 17:49
Поскольку sergvg все равно этот пост не прочитает.... пишу для других читателей.
 Какое то очень категоричное утверждение, непонятно откуда эта информация взялась.
А то у меня СП как то под 40 вольт дают на холостом и ~31 вольт в рабочей точке.
Ну и тока заметно больше чем 5.5А.
А есть панели которые 48 вольт рабочая точка.
Каждая солнечная панель состоит из последовательно соединенных единичных элементов. ....
Здесь тоже только последовательно ?
https://forum.katera...22#entry2591422
Как видим - нет.
#71 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 16 февраля 2022 - 19:08
В логике ветрового контроллера зашита возможность торможения ротора при превышении определенного порога частоты вращения. Без этого при первом же шквале ветряк уйдёт в разнос и уже не вернётся из него живым. Я так думаю
#72 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 16 февраля 2022 - 19:45
... Я так думаю
© х/ф "Мимино" :)
Правильно думаете! И этот алгоритм там тоже есть.
#73 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 16 февраля 2022 - 20:32
Как видим - нет.
У меня небольшая панелька, Напряжение переключается в зависимости от потребителей. Позволяет держать УКВэшку на приеме и приёмник "Океан" или магнитофон в рабочем состоянии. При эксплуатации в зависимости от освещения создалось впечатление что меняется и ток и напряжение.
#74 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 16 февраля 2022 - 23:25
Ну так понятное дело меняется.
Замкнете накоротко - ток будет, нет не максимальный, но более менее близко к нему. А напряжение будет ноль
И наоборот.
А максимальный ток и напряжение будут в рабочей точке при данных условиях (потребление, площадь освщенность) И эту точку в каждый момент времени пытается найти МППТ контроллер.
#75 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 29 августа 2022 - 21:17
В этом году продолжил юзать систему СП+Ветряк. 3 недели похода СП полностью обеспечивала электричеством лодку. Когда зарядила моросня на несколько суток, печка "скушала" весь аккум. Даже в порывистый ветер толку от ветряка не наблюдалось. Частично спас бензорген, но и он потом крякнул. В итоге зарядили аккум уже когда его запитали к генератору мотора в параллель к контроллеру СП+Ветряк. Многочисленные наблюдения за ветряком и током заряда в различные ветра всё больше подталкивают меня к тому, чтобы спилить ветряк и поставить вторую 100 Вт СП. От СП в пасмурную погоду толку больше в разы, чем от ветряка в свежий ветер. Интересно, только у меня так?
Сообщение отредактировал kirjala: 29 августа 2022 - 21:17
