Помогите диагностировать дефект на киле.
Доброго времени суток.
Капитаны, знакомый выбрал яхту в Швеции. Нашел на авито тех кто гоняет лодки. Ребята пообещали ему ее посмотреть и дать фотки.
Посмотрели, прислали кучу фоток, но есть у меня определенные сомнения. Нет фото под пайолами и на киле видны слой не то герметик не то еще что-то. Причем по левому борту через весь киль, а по правому только в начале и конце киля. Фото приложил.
Место примыкания чугунной килы к корпусу. По хорошему, без фоток флор сказать толком и нечего, но этот стык - обычное дело. Кила в этом месте гуляет, отсюда и трещина, она есть практически у всех, это да же не трещина, а место примыкания. Если с флорами все ок, то в идеале, чуть отпустить шпильки, чтобы этот стык стал 5мм, задуть туда сикафлекса и подтянуть шпильки. Если был удар, то трещины будут на корпусе, в районе примыкания килы по задней кромке, вот это плохо, а этот стык сам по себе не опасен, если кила не болтается.
Сообщение отредактировал Andrey_kr: 07 декабря 2021 - 22:22
