Clown 450
Сообщений в теме: 84
#1 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
  • Название: cristian
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:05
Доброе утро! Начал строить швертбот Clown 450.
https://superenginee...ot_clown450.pdf
Выбор проекта был ограничен размерами места для хранения, временем для изготовления, весом и имеющимися материалами. В наличии было 4 листа ФСФ фанеры, неплохого качества, которые хотелось использовать по максимуму (только для корпуса, для остального – что удастся купить, раз в неделю захожу в магазин, пока ничего хорошего не подобрал).
Рассматривал варианты скифов, ближе всего был Радослав Вержко, очень нраится проработкой, но, поскольку скиф уже строил, захотелось килеватую, с прицелом на паруса.
Наверно какую-то роль сыграло то, что автор проекта офицер военно-морского флота, не говорит ни о чем, а поди ж)
#2 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:14
Информации о постройке практически нет, на форуме немного обсуждалось, кто-то прикидывал, но не строил. Нашел немного на каком-то французском форуме (https://www.hisse-et...vec-des-enfants), учитель строил с учениками, полезной информации только то что транец не сходится (таки да) пара фото и эта фраза (перевод машинный):  Проплыв с Pénard Guézec, я смог сравнить его с уже построенным каравеллой: Pénard Guézec намного легче, быстрее, но поднимается чуть меньше против ветра (для этого требуется штраф). Однако разница не огромная.
Копия клоуна уже была построена в бассейне Аркашона.
Pénard Guézec будет утвержден в категории C (сила ветра 6, волны 2 метра, 5 миль от укрытия, 5 человек общим весом 400 кг). Также нет проблем для плавания по реке, кроме подъема на ветер.
#3 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:17
Фото с сайта
#4 Эдуардович
Эдуардович
  • 203 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Бартендер, Скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:19
Скиф 3,7 намного лучше. И килеватость достаточная. У этого сильно сужена корма, посмотрите даже на вашем фото виден дифферент на корму.
#5 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:27
еще
еще с сайта
уже начал строить - сшил корпус, дальше покажу фото
#6 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:35
фото модельки (несколько раз разрезал, переклеивал-склеивал - вид немного пожеваный)
При раскрое листов решил немного увеличить ширину и высоту бортов ( в проекте использовалась фанера шириной 1200, у меня было 1250, захотелось использовать эти несколько сантиметров увеличив только ширину (к 1.07).
В результате (см. тему О бестолковости самостоятельного проектирования) ширина увеличилась на 5 см, но из-за увеличившейся кривизны уменьшилась длина на 10! см.
#7 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:39
Сначала хотел вернуть все взад, вернуться к проектным размерам, но поставив распорки, походив вокруг решил ничего не менять. Корпус где-то стал похож на Тэбби Кэт, которые мне очень нравятся. К тому-же длина 450 была максимально возможная, что создавало определенные неудобства, так что ее уменьшение оказалось не так уж и плохо. Понятно, что с этого момента лодка стала «по мотивам»…
#8 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:42
Пока начал проклеивать швы и продумывать следующий этап. В чем сомнения: самое правильное дальше уже ничего не менять и следовать проекту, но хочу сделать маленькую каютку – «домик» для внука. С возможностью через сезон – два ее убрать. Второе: времени на постройку мало, 1.5 -2 часа в день, один выходной. Срок – до июля (в июле приезжают дети). Боюсь не успеть с парусным вооружением, поэтому думаю может пока использовать мотор. На кронштейне – как-то уродливо, на транце? – большой угол наклона, опять же – транец приподнят, корма заужена, как будет себя вести? Лучше всего наверно сделать в колодце – но теряется место в кокпите, а я теряюсь в размышлениях… Есть готовое вооружение от ял 4, подкупает то, что взял и поставил, но вариант наверно не самый лучший… Куда шверт? А если без шверта и киль как у викендера?  Если с мотором – можно сделать с минимумом отклонений, а к следующему лету уже полноценный швертбот (это если мотор не в колодце)…
Зксплуатация – непродолжительные выходы вдоль побережья, без экстрима и гонок, 2-3 человека… Пока клей сохнет, буду рад любым советам…
#9 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 09:46
Может, действительно, как заметил Эдуардович, корма сильно заужена - расшить, пока не поздно, сделать две вставки, чуть площе , тогда и под мотором лучше будет? :(
#10 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 10:26
Расшить, сделать корму шире, рецесс, десятку с дистанционным, рубку как на Курбатовском дощанике... Или это меня уже понесло?
#11 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 10:30
По поводу дифферента на корму - явно просится балласт, у француза про него ничего не нашел, он пишет только про отсеки плавучести - было 75, а ему для сертификации пришлось сделать 400 литров
#12 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 10:34
На этой стадии еще можно внести (нужно ли?) какие-то коррективы в корпус, через несколько дней уже все склею...
#13 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 28 февраля 2020 - 15:14
Блииин... По моему у меня дочки такие проекты из садика приносят. :D
А какие размерения у судна?
Судя по ТЧ лодка сама узкая и корма в принципе пропорциональна. Я, так понял Вы увеличили развал бортов и их высоту? Изменив размеры транца надо будет менять и поясья днища и бортов, то есть  делать совершенно другую лодку. Оставляйте как есть или пока не поздно берите другой, проработанный проект. Арджи 15 например.
Можно выгородить и колодец под мотор, но если бы у меня был такой корпус я бы не стал заморачиваться. Сделайте выносной транец.
Если паруса будут, то конечно и шверт желательно.
Для детей можно сделать полурубку. Как здесь например...c5a837764371a73e2b8b17aebc111380.jpg
Ну и здесь Вы уже ответили...
Все это - мое мнение естественно....
Сообщение отредактировал Алех: 28 февраля 2020 - 15:15
#14 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 15:30
Размер длина 450, ширина мидель 175,  транца 95, высота борта 45 см
#15 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 28 февраля 2020 - 15:40
Продолжайте строить, отбросив сомнения. Нормальные пропорции, по слабым ветрам наверняка уделаете перехваленый А15. Именно благодаря транцу нормальных размеров и удачным (на взгляд) обводам кормы.
#16 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 15:43
Поправка - длина 440, 450 было по проекту...
Не знаю насколько Вы правы, но оптимизмом зарядили, спасибо)
#17 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 28 февраля 2020 - 15:51
Плавник-скег будет надеюсь? А то, в ТЧ его не нашел.
Вот выносной транец. Я себе такой буду делать. Если надо, у меня еще фото есть.
#18 Гость_Дон П.Зурита_*
И мысли о десяти силах с Ду выбросьте из головы. 3,5 в самый раз.
Дифферент на таких лодках устанавливается в первую очередь правильным размещением экипажа. Про балласт ничего сказать не могу, но при малом экипаже лишним не будет. Я лично применял на всех своих лодочках.
#19 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 28 февраля 2020 - 16:00
Плавник будет, транец понравился своей простотой, возьму на заметку
#20 Эдуардович
Эдуардович
  • 203 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 февраля 2020 - 22:18
Перекраивать нет смысла, надо доделать. Во всяком случае на веслах будет летать...
Я 5 лет на скифе с таким транцем и кормой провел, и много положительных эмоций получил.(и рыбы)
Для моторчика можно сделать дополнительную проставку. У меня из дуба была с наклеенной полоской абс.
Надевается на штырь, который вставляется в регулировочные отверстия. В одного надо удлинитель метра полтора или баласт в нос ( в виде бабушки) :D  Да и за контролем качества надо её привлечь.
Вот скинул старое  видео. https://youtu.be/Pi4-gHfPRag
#21 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 29 февраля 2020 - 09:26
Бабушке - зачет! :D Пауза (пока клей сох) и советы дали результат - в голове немного уложилось, резать (менять) ничего не буду, продолжаем...
Может, кто-то из знающих подскажет - возможно ли на первое время использовать парусное от ял-4? Длина его больше на 80 см, т.е. поставить бушприт, шверт делать по проекту, а в будущем уже перейти на нормальное вооружение...
#22 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 29 февраля 2020 - 10:26
Ширину скорее всего увеличили правильно. Считается что 10 см ширины влияет на остойчивость так как 1 метр длинны. А для рыболовной лодочки  остойчивость почти всегда на первом месте.
Где использовать будете и регистрировать? У меня на Лузановке было зарегистрировано, давно, ещё в УССР.
#23 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 29 февраля 2020 - 10:32
Вот что происходит из-за уменьшения ширины на 10 см. (На моих лодочках 90см и более) и уменьшении высоты борта.
#24 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 29 февраля 2020 - 10:34
Предварительно договорился в Черноморке (приписка), регистрировать это отдельная тема, начну процесс как только доведу корпус до вменяемого состояния
#25 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 29 февраля 2020 - 10:46
Не тяните с регистрацией. Процесс длительный был, вряд ли стало проще.
Я в Ильичёвске год яхточку держал.
