Clown 450
Сообщений в теме: 84
#26 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
  • Название: cristian
Отправлено 29 февраля 2020 - 12:13
ушел строить... отпишусь в апреле... надеюсь будет что-то показать
#27 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 29 февраля 2020 - 21:22
Может, кто-то из знающих подскажет - возможно ли на первое время использовать парусное от ял-4? Длина его больше на 80 см, т.е. поставить бушприт, шверт делать по проекту, а в будущем уже перейти на нормальное вооружение...
    ЯЛовский парус - разрезной фок,  довольно прост по конструкции, но требует хоття-бы еще одного опытного матроса. На резких порывистых ветрах управлять им сложновато даже на ЯЛ-4 - чуть прозевал можно черпануть бортом или даже кильнуться. Ау Вас и габарит и масса поменьше будет.
   На мой взгляд, Вам на первое время вполне подойдет его кормовая половинка - ФОК, подвешенный или на укороченный реек или на шпринтов.
#28 Pawell
Pawell
  • 131 сообщений
  • Из:Spb
Отправлено 01 марта 2020 - 00:36
Если это по чертежам из первого поста,то снимаю шляпу ) Там такие чертежи, что по ним можно любую лодку построить, даже не монохул. Как рисунки школьника.
#29 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 01 марта 2020 - 07:44
Спасибо, возьму на вооружение
#30 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 01 марта 2020 - 07:48
Да, форма подачи проекта весьма своеобразная :D  Но на последнем листе даны выкройки с размерами в привычном виде
#31 number
number
  • 136 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Drascombe lugger
Отправлено 01 марта 2020 - 13:13
Приветствую коллега! Очень радует, что в Одессе еще кто-то строит лодки.
Мне лично обводы Вашей лодки очень нравятся. Транец похож на дрескомбовский. Если есть еще возможность, подумайте об установки двигателя внутри корпуса, как у дрескомбов. Двигатель будет защищен от волны, легче будет доступ к мотору, центр тяжести сместится вперед. Как уже тут писали, мотор Вам нужен из самых меленьких. максимум 3,5 л.с.
#32 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 02 марта 2020 - 08:18
Приветствую! Мотор будет внутри. Сначала не хотел заморачиваться с колодцем, да и коллега Алех показал хороший кронштейн, но все-таки так будет лучше. Вот только дно вырезать - себя еще пересилить надо  :) . Хватит ли 60 см длины для колодца, учитывая что мотор  маленький?
#33 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 02 марта 2020 - 09:45
Сделайте колодец открытым с транца, это позволит сократить его длину и уменьшит сопротивление.
#34 Godwizard
Godwizard
  • 127 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Pocket Yacht
  • Название: B.I.G.
Отправлено 02 марта 2020 - 11:35
Плавник-скег будет надеюсь? А то, в ТЧ его не нашел.
Вот выносной транец. Я себе такой буду делать. Если надо, у меня еще фото есть.
Я себе такой купил в прошлом году. в р-не $38 вышло. А сколько по себистоимости ?
#35 number
number
  • 136 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 02 марта 2020 - 13:16
Можно отмасштабировать изображение с размерами желаемого мотора под чертеж лодки и наложить их друг на друга. получите довольно точные размеры колодца.
Для примера размеры мотора suzuki df2,5s
#36 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 02 марта 2020 - 17:29
Я так прикинул, если металл не завалялся где нибудь в гараже, то около 10-12 $.
#37 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 03 марта 2020 - 08:34
IMG_20200302_205434.jpg Колодец буду собирать на выходных. Искренне радуюсь 8-му марта, все-таки дополнительный день для работы с лодкой (пол-дня :) ).
Пока подгоняю привальный брус.
#38 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 03 марта 2020 - 14:01
Да ,без женщин никуда ..
#39 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 29 марта 2020 - 08:43
Потихоньку выставляю набор... Время планируемое выделять для стройки реально надо делить на два...
Пока возникло несколько вопросов: стоит ли заморачиваться с самоотливным кокпитом, его глубина в этом случае получится 25 см, насколько неудобно будет сидеть? Не могу определиться где сделать переборку рубки - по проекту средняя банка (30 см) между 5 и 6 шпангоутом ( на фото первый - это четвертый), тогда если делать от пятого - длина кокпита 120 см, швертовый колодец в рубке, а если банку сместить в нос между 5 и 4 (на фото он первый), и переборку от четвертого, тогда колодец уйдет под банку (ширина 40 см), длина кокпита 150 см, рубка короче, но без колодца, при этом действительно становится маленькой каюткой для ребенка или большим рундуком. Еще вариант - делать от пятого, и между пятым и четвертым сделать два боковых шверта, тогда в каюте получится полноценное спальное место 190 на 75.
Понятно, что когда решусь срежу либо среднюю часть шестого шпангоута (увеличу длину кокпита) либо убираю верхнюю часть четвертого шпангоута.
Из приобретенного опыта - весы покупайте сразу, не надо брать на кухне у жены, потом все равно покупать придется  :) Даже если замотаете в полиэтилен - они ей понадабятся именно тогда, когда вы начинаете наливать смолу...
#40 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 05 апреля 2020 - 22:55
Поскольку картинка в голове по вышеприведенным вопросам еще не сложилась, решил, чтобы не терять время, перевернуть и начать оклейку... Начал поздно, успел только одну сторону... Конечно лучше все за раз делать, но с другой стороны - посмотрю, если каких-то косяков на утро не вылезет, можно будет остальное сразу делать.
#41 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 06 апреля 2020 - 21:31
Сегодня  полтора час перед работой, столько же вечером и первый слой закончил. Все легло  хорошо, без пузырей, разгонял кисточкой с феном. Теперь пару дней пауза, потом чуть шлифануть и дальше...
#42 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 08 апреля 2020 - 20:08
Сегодня есть повод выпить, наконец то в Украине отменили обязательную регистрацию и техосмотр маломерных судов, до 4-х метров, двигатели до 10 кВт, спортивные, исторические реплики, не все еще понятно, есть какие-то нюансы, но в целом, это намного облегчает жизнь  :beer:
#43 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 10 апреля 2020 - 07:45
а что будет второй слой стекла?
#44 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 10 апреля 2020 - 09:14
На днище будет два слоя 200 г\м, на борта 200 плюс 120, с учетом перехлестов  на киль 4 слоя, на скулы 3
#45 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 10 апреля 2020 - 09:21
все-таки есть немного пятнышек непроклея, пузырями язык не поворачивается назвать, попробую шприцом, не получится сошлифую и зашпатлюю. Радует что почти все пятна на ровной поверхности, на скулах где наибольший изгиб лягло хорошо
#46 Алех
Алех
  • 1 681 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 10 апреля 2020 - 14:33
Поздравляю! А по весу нет ограничений?
#47 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 10 апреля 2020 - 18:20
  • Отменено: обязательная регистрация судов до 4 метров, оснащенных механическим двигателем (двигателями) с общей максимальной мощностью до 10 кВ в Судовой книге Украины и обязательный техосмотр для всех некоммерческих маломерных судов во время регистрации в Судовой книге Украины при наличии документа, подтверждающего технические характеристики судна.
  • По весу нигде ничего не сказано...
#48 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 11 апреля 2020 - 07:17
надо смотреть, как все это будет на практике, как-то не логично: 4-х метровая с десяткой не регистрируется, а гребная 4.10 уже подпадает...
#49 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 15 апреля 2020 - 12:28
Закончил оклейку, как и планировал, днище два слоя 200 г, борта 200 плюс 120, скулы перехлест три слоя, киль 4 слоя. Перевернул, установил внешний привальник.
#50 jom_mat
jom_mat
  • 88 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: скиф
Отправлено 15 апреля 2020 - 12:41
Начал решать вопрос  с регистрацией. Разобрался немного в последних нововведениях, для самостройщиков не все так радужно, если купить резинку 3.90 и к ней двигатель до 13 л.с., можно не регистрировать, но при этом у тебя есть пакет документов и на лодку и на двигатель. Если самострой - в лучшем случае накладная на фанеру и 0,5 м.куб. досок сосновых. Поэтому все-же желательно регистрировать, и получать судовой как свидетельство на право собственности. Опять же при приписке к базе-стоянки могут потребовать какие-то документы. Я так думаю.
