Установка трансдьюсера насквозь в стальной корпус
Сообщений в теме: 52
#26 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 03 марта 2020 - 14:16
А что ещё кроме айрмара бывает?
Я не встречал.
Все производители массовых эхолотов, так или иначе берут либо заказывают у айрмара.
Хорошо, что на соседней лодке был такой же прибор с пока ещё целым датчиком, а в экипаже той лодки был инженер-электронщик. Я изготовил себе и им 2 новых корпуса датчика из бронзы .......
Снимаю шляпу!
#27 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 03 марта 2020 - 16:44
Все, понятно, что придётся, похоже, покупать эту штуку за штуку баксов(((
А что, про гальванопару нержи с чёрным металлом? Совсем критично? Это первый вопрос... второй вопрос про угол. Могу я его прокладочками же скомпенсировать? И третий вопрос. Там штырёк дополнительный торчит вроде для крепления... Это просто штырёк или у него какой нибудь ещё тайный смысл гидроакустический есть?
#28 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 04 марта 2020 - 06:52
1. Остановите руки и включите мозг.
2. Купите эхолот, который собирались. Выберите с датчиком "сквозь корпус" в пластиковом корпусе.
3. В инструкции по установке все будет написано, в том числе и допустимый угол установки.
#29 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 04 марта 2020 - 07:22
Врезал в чёную сталь своей лодки два датчика 1) от насса пластиковый был упакован также как и у вас в трубе,после зимовки на берегу,при спуске весной на воду датчик потёк по резьбе. Видимо попала вода под прокладки и зимой распёрло и обламало шток с проводом,тоже самое произошло и с датчиком лага. Пришол к выводу,все эти мариконы и пластмассы не стоит использовать,хотя всё сидело плотно и на герметике. 2) Удалил трубу и заказал аирмаровский,там в инструкции чёрным по белому написано,для металла используются датчики из нержи через прокладки которые идут в комплекте с датчиком,( кто то выше написал,что нержа плохо для чёрн.металла).На сайте аирмара всё расписано какой датчик к какому корпусу. Теперь уже несколько сезонов проблем не имею,всё работает прекрасно и протечек нет.
#30 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 04 марта 2020 - 08:03
У меня на лодке пластиковые рэймариновские датчики лага и эхолота работают с момента установки в 2004 году. Лаг стоит в шахте. Она тоже пластиковая. Кингстоны, если что - бронзовые. На стальном корпусе.
2191
  • 8 576 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 04 марта 2020 - 08:28
Если завернуть нерж. болт в сталь (например во фланец киля) и дать ему там пожить продолжительное время, - есть немалая вероятность, что соединение станет неразъёмным. :)  А если в чугун - то открутится без проблем хоть через 10 лет. Всё из личного опыта.
#32 powder_monkey
powder_monkey
  • 179 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vickers 45
  • Название: Alisea
Отправлено 04 марта 2020 - 10:41
1. На стопе ещё месяц)
2. Не подходит ничего пластикового по диаметру
3. Написано. Но всё для новой установки.
2191
  • 8 576 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 04 марта 2020 - 11:12
Переделайте шахту под тот датчик, что будет стоять. ИМХО это проще всего.
#34 Hinanit
Hinanit
  • 2 832 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 04 марта 2020 - 12:02
Ага по-мойму....это вообще заморочки....У меня все кингстоны и датчики - бронза...Ну правда в ввареной плате 10 мм...но все равно я за 16 лет никакой коррозии метала от бронзы не заметил.... :)
#35 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 04 марта 2020 - 12:10
Уже показывал результат работы бронзы со сталью,и это в пресной воде.
#36 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 04 марта 2020 - 14:07
Врезал в чёную сталь своей лодки два датчика 1) от насса пластиковый ...
NASA Marine ?
Ну... уже не впервые читаю нарекания на качество того, что производит эта контора.
Да и в руках держал пару изделий, по ощущенияем.... даже дешевые китайские девайсы (не яхтенные) чаще получше качеством чем это.
Так что возможно, что протечка просто результат некачественного изделия.
А насчет пластика и стали...
http://www.raymarine...ransducers.html
Тыкаем в "Choosing a Transducer"
Читаем: (выделено мной)
Plastic housings are recommended for fiberglass or metal hulls.
Stainless Steel housings are recommended for steel or aluminium hulls.
Bronze housings are recommended for fiberglass or wood hulls.
#37 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 04 марта 2020 - 14:11
Еще раз,
Самое правильное на мой взгляд.
1) поднять лодку
2) срезать трубу нафиг
3) поставить нормальный айрмаровский (реймариновский, если уж хотите акисом с его 3d vision)
Если п3 то наварить накладку чтобы выровнять датчик.
#38 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 04 марта 2020 - 14:12
Должен возникнуть вопрос - почему на одних лодках ничего с этой парой не происходит, а у других - катастрофа.
#39 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 04 марта 2020 - 14:52
Если у вас кингстон с решеткой,то встречный вопрос-вы туда заглядывали когда ни будь,красили?
#40 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 04 марта 2020 - 15:01
Решетки нет, заглядываю, крашу  :D . И?
Наводящий вопрос - электрический контакт бронза-сталь есть?
#41 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 04 марта 2020 - 15:07
NASA Marine ?
Да, NASA CALIPER вроде так назывался,в комплекте шёл лаг и датчик сонара. Всё сделано из марикона или пластмассы,я не очень их различаю. Первый сезон после установки всё работало и показывало нормально. На зиму катер стоял на берегу. Весной при спуске на воду появилась протечка в месте где выходит кабель от сонара,а также в районе обжимной пластмассовой гайки лага.Пока кран держал катер в приподнятом состоянии,быстренько замазал всё секафлексом. Поставили на воду,течи не было.Так сезон отходил,а осенью все разобрал и вот сонар был по какой то причине лопнут но резьбе,а в трубке лага нижняя часть фланца на половину отлетела,всё держалось на герметике. При установке и обтяжке перетянуть я не мог.
Есть и очень хорошая, на палубе вокруг бронзовых залевных горловин всё в корозии,если получится фото могу выложить
#42 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 04 марта 2020 - 15:30
Вот бронза и металл и коррозия.
И стойка леера приваренная к чёрному металлу из нержи коррозии нет не на одном месте где леера приварены к корпусу,лодка 75г.
Сообщение отредактировал Роланд: 04 марта 2020 - 15:37
#43 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 04 марта 2020 - 15:32
Это причина электрохимической коррозии.
#44 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 04 марта 2020 - 15:39
Согласен  :)
#45 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 04 марта 2020 - 15:44
Согласен  :)
И что мешает изолировать прокладками?
#46 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 04 марта 2020 - 15:45
Любой цвет мет с черным в воде будет жрать.Леера окрашены,да и воды там нет постоянно,как на палубе.А под водой вообще все плохо будет,про морскую и говорить нечего.
Другое дело если кингстон весь бронзовый и стоит через прокладку-связи нет,нет коррозии.
#47 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 04 марта 2020 - 15:49
Это с прокладками,видимо контакт через крепёжные болты шёл.
#48 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 04 марта 2020 - 15:56
Я прям хожу перед спуском, все пары проверяю тестером.
#49 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 04 марта 2020 - 15:57
Я с вами согласен и не спорю. Когда у себя заборник  кингстона из нержи устанавливал,то помимо прокладки ещё и трубу кольцом из фторопласта изолировал чтобы никаких контактов с корпусом не было. Так же и голова эхолота из нержи стоит с шайбой,чтобы контактов не было.
#50 Роланд
Роланд
  • 1 104 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 04 марта 2020 - 16:16
Надо взять на заметку,как то до этого не додумался.
Сообщение отредактировал Роланд: 04 марта 2020 - 16:17
