гребной вал на фанерную лодку с тоннелем
гребной вал тоннель глиссер
Сообщений в теме: 52
#26 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 06 марта 2020 - 14:44
Существенный момент. Игольчатый подшипник крестовины совершенно круглый, и не различает какой нагрузкой мы его нагружаем. Поэтому износ шарнира не будет излишним.
Ну и собственно чё зря болтать?
Момент Ураловского мотора 4,5кгс*м, коробка на первой передаче ещё на 3. Радиус расположения шипа крестовины 20мм=0,02м
4,5*3*0,02=675кгс
Это на 2шипа
Ставьте, пытайте. Дело ваше.
PS но про износ крестовин лучше мне не доказывайте. :glare:
#27 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 06 марта 2020 - 14:55
Тогда  в таком случае, я бы "по-хозяйски", а также для обеспечения безопасности плавания крестовину менял бы просто по регламенту (например, раз в навигацию или при наработке не более в 100 часов).
Я бы поставил крестовину от Жигулей, и забыл про нее на весь срок службы.
Дело даже не в допустимости нагрузок для Ураловской крестовины. Просто их сейчас нормальных нет. Качество совершенно не предсказуемо. Я в СВП перешёл на Жигулёвские, вилки для них делает Техномастер.
#28 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 06 марта 2020 - 15:04
Причуда крестовин в их непредсказуемости. Вроде бы "только сейчас" появился посторонний звук, а через непродолжительное время "трындец". Заметить ее износ можно на ранней стадии только при реверсах.
#29 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 06 марта 2020 - 15:14
Руками все отлично определяется.Вибрация и стуки при включении хода-это уже конечный износ.
Хотя у меня при перегоне катера сам крест сломался.Но там сама конструкция к этому располагала.Обычно выхода из строя карданной передачи  на катере можно не дождаться,в отличии от авто,где идет вымывание смазки.
Сообщение отредактировал Лотос: 06 марта 2020 - 15:14
#30 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 06 марта 2020 - 17:10
Вот , вот при перегоне все может и вылезть.
Никого не агитирую, но шарнир кардана не предназначен для длительной передачи осевой нагрузки, т.е. упора.
#31 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 06 марта 2020 - 17:35
Да нет,там другое-слишком большой перелом.
#32 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 06 марта 2020 - 20:29
И Правила есть? Вот бы почитать! И я тогда бы тоже все всегда делал правильно.
Есть прописные истины в конструировании.
#33 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 06 марта 2020 - 20:33
вариант работоспособный с общепринятой точки зрения
Тогда и встречный вопрос, кем принятый, может поясните?
#34 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 06 марта 2020 - 20:41
Я бы немного по другому сформулировал.
Где еще можно увидеть,кроме предлагаемой,схему кардана с одной крестовиной и жестко закрепленным валом?
#35 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 06 марта 2020 - 20:48
Общепринятый критерий правильности конструкции, если конструкция не ломается при использовании по назначению. Коллега выше в теме, усомнился в правильности моей конструкции промвала, с крестовиной и муфтой, на это я ему привел пример.
#36 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 06 марта 2020 - 20:49
Можно конечно крестовину и от жигулей поставить, но здесь скорей стоит вопрос не в передаче упора через крестовину, а упрощения монтажа двигателя и установку его на подушки, чего одна крестовина выполнить это условие не позволит. нужно не только угол излома компенсировать, а поперечное и продольное смещение.
#37 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 06 марта 2020 - 20:55
Поперечное смещение скомпенсирует сам вал, установленный на опорный подшипник в районе винта.
#38 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 06 марта 2020 - 20:56
Про муфту что то не припомню,хотя для подрессоренного движка нужен еще и осевой компенсатор.Не у всякой муфты есть такая возможность.
#39 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Прописные обязательно должны быть где-то записаны.
#40 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 06 марта 2020 - 21:00
Если Вы имеете в виду мой промвал, то скорее всего Вы не то чтобы не припомните, а просто не представляете, поэтому и пишите всякую фигню не имеющую отношения к данной теме. В соответствующей теме всё подробно показано, а что не понятно, можно спросить.
#41 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 06 марта 2020 - 21:36
Вы про это видео?
https://youtu.be/9EZw11-6jfg
Ну да, а как ещё должна меняться вибрация, создаваемая двигателем?
Тут вибрация не от двигателя,а или от винта или от вала.И не видно есть муфта и если есть,то какой конструкции.
С одной крестовиной и муфта должна выполнять роль второй крестовины по своей конструкции.По типу Ураловской,т.е. две вилки развернутые на 90*6373971219.jpg
А вообще то здесь и обсуждается именно такая неправильная конструкция гр.вала.Которую вы так защищаете.
#42 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 06 марта 2020 - 22:59
Странно обсуждать правильность или неправильность конструкции гребного вала одного проекта, на примере промвала от другого проекта.
Я не буду принимать в этом участия.
#43 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 марта 2020 - 00:05
Схем карданной передачи не так уж и много,вернее совсем мало.И они как бы типовые по своему назначению.
Давно применяются во всех отраслях,так что в принципе и обсуждать то нечего. :)
#44 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 07 марта 2020 - 12:33
Именно так  обычно и обсуждают , сравнивая с правильными серийными проектами , следуя правилам иначе говоря .
#45 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 марта 2020 - 12:47
Жук-4 и Жук-3, следуя Вашей логике, правильный серийный проект. Их около 40 штук общим количеством. Конструкция их существенным образом отличается от валопровода автора темы. Точнее сказать, промвалы старого образца имели с обсуждаемым валопроводом общего, только Ураловскую крестовину. А нового образца, вообще ничего общего не имеют.
Ну и какие Ваши выводы?
#46 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 07 марта 2020 - 13:16
Да выводы самые простые, дать ТС рекомендации, кто данные проблемы уже давно прошёл. А из всего наверное так:
1.При наличии редуктора с возможностью воспринятия упора. жёсткая установка двигателя с жёстким крепления вала, при условии. что дейдвуд позволяет небольшие перемещения вала и двигателя в поперечной плоскости.
2. Также при жёстком креплении двигателя , при изменений угла его установки относительно вала, применить одиночную крестовину с запасом по моменту.
3. Для простоты монтажа двигателя и установки его на подушки, применить сдвоенную крестовину + шлицевое соединение с использованием упорного подшипника в линии ГВ.
На мой взляд все три варианта рабочие, а уже ТС выберет, что для него будет более приемлено.
Сообщение отредактировал kater61: 07 марта 2020 - 16:50
#47 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 07 марта 2020 - 19:27
Жесткая установка - это значит не более 0,1 мм - смещение и 0,15 мм/м излом
#48 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 07 марта 2020 - 20:55
. Могу лишь сказать что количество построенных машин значения не имеет, нужна наработка на отказ. Не будучи знаком с их конструкцией.
Сообщение отредактировал Мюнхаузен: 07 марта 2020 - 20:57
#49 kater61
kater61
  • 2 061 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 08 марта 2020 - 12:29
 . Это означает монтажные допуски, а их величина может быть значительно больше    (дейдвуд позволяет небольшие перемещения вала и двигателя в поперечной плоскоскости)
Сообщение отредактировал kater61: 08 марта 2020 - 12:34
#50 Максим_23
Максим_23
  • 1 103 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 08 марта 2020 - 12:55
Все вроде бы так, но при центровке за базу берется "гребной вал в покое на опорах". Варианты же с "успокаиванием" самого себя", принимая в расчет "игру" с возможными его смещениями при работе из за зазоров, в итоге отражаются на общей вибрации
Темы с аналогичным тегами гребной вал, тоннель, глиссер
