не слыхал про такое... а есть у вас пример.
Я как раз и предлагаю сделать самим.
Переходник с аналогового радара в цифровой формат.
Сообщение отредактировал bisoft: 15 марта 2020 - 05:31
Отправлено 15 марта 2020 - 07:59
здорово, 4 года назад мне предлагали это в виде работы, я даже ацп подходящий купил( параллельный 4 или 8 раз., не помню), прогу для Maple для dma из сети адаптировал,но... я сварщик не настоящий.
но как дешево аналог в цифру перевести мне практически понятно, езернет формат, вроде, известен некоторых радаров, остается силовуха... и настоящий программист.
Отправлено 15 марта 2020 - 10:35
ардуина разве не подойдет? Там вроде не сильно часто кадры передаются.
Я вроде как настоящий программист, но никогда не писал на си для приборов.
Попробовать можно. Если есть описание протокола, то вообще должно быть не сильно сложно.
А так надо и старый радар и новый и приборы так же, чтоб разобраться.
Времени наверное уйдет дофига. Если получится, то не составит труда сделать и приложение под планшеты, даже наверное с использованием карт от навионикса. Но может так сложиться, что к тому времени навионикс сам в свое приложение это встроит ;-)
Отправлено 15 марта 2020 - 11:01
ардуино не пойдет по времени - развертка строки со скоростью света. да, придется старый радар полностю подключать, а такие разъемы фиг найдешь, новый прибор не нужен, опенсипиэн могет езернет показывать.http://www.cci.dmu.a.../1326903964.pdf
http://www.roboat.at...hnologie/radar/
Отправлено 15 марта 2020 - 11:19
Первый документ не открывается.
Во втором написано 32 строки по 512 байт.
Если каждый байт это пиксел.
Получается 32 * 512 = 16384
т.е. всего 16кГц - это если один кадр в секунду. У меня вроде радар примерно так и обновляет картинку.
Разъем то один уже есть, просто разрезать провод и вклиниться. Возможно нужно будет сделать отключение основного прибора, чтоб не мешал, если идет управление по езернету.
PS: смелые ребята Adrian Dabrowski, Sebastian Busch and Roland Stelzer
Радар под жопу себе поставить ;-)
Сообщение отредактировал bisoft: 15 марта 2020 - 11:22
Отправлено 15 марта 2020 - 11:33
а проект скачали ...https://sourceforge....jects/openbr24/
Отправлено 15 марта 2020 - 11:37
разрешение по дальности 10 м, это сколько будет по времени.... 10/3*10^10, кроме видео нужны еще сигналы синхронизации, по памяти 3 или два - луч, кадр. я в кабель не полезу.
еще 4 р-да на 16 градаций по силе хорошо бы.
Не понял про разрешение по дальности.
Я думал идея именно в том, что режем кабель подключаем свою коробку в разрыв и из нее выводим езернет.
Коробка в езернет выводит информацию и управляет через него радаром.
Я посмотрел там провода 2 видео, 2 tx trigger, 2 azimuth, 2 data io
все кроме видео скорее всего чего то типа последовательного порта.
Ну а видео при одном кадре в секунду должно быть 16 кГц всего.
PS: проект скачал
Сообщение отредактировал bisoft: 15 марта 2020 - 11:38
Отправлено 15 марта 2020 - 11:44
Так мы в башку и не собираемся лезть. Насколько понимаю с радара идет картинка и есть несколько управляющих сигналов и наверное один канал для управления. Просто для дублирования радара в езернет надо брать видеосигнал оцифровывать и формировать данные в понятном для плоттеров получающих их через сеть.
Отправлено 15 марта 2020 - 11:50
Нихрена себе тема. Пацаны, какие на^&# ардуины? Вы башку радара с цифровой обработкой видели хоть раз? Там все на на ПЛИС (FPGA) построено! И куча заказного вокруг висит. Не, ну если бабла караул сколько и девать некуда - вперед конечно.
написал ведь, можно stm32 и скоростным ацп обойтись для оцифровки, я в цифрах прикидывал, даже эмулятор собрал на stm32, ацп купил за копейки.
Отправлено 15 марта 2020 - 11:59
видеосигнал наносекундные пики, разделение целей в 100 м опять наны.
а данные по диапазону....
Отправлено 15 марта 2020 - 12:06
Я думал там просто копия того, что выводится на экран. А вся обработка внутри радара происходит.
Т.е. видеосигнал это просто как бы 32 линии по 512 байт просто в полярной системе координат.
Плохо читал. Это содержимое одного UPD фрейма. А линий там 4096, т.е. 4096 * 512 = 880640Гц.
Для АЦП ардуины многовато.
Сообщение отредактировал bisoft: 15 марта 2020 - 12:15
Отправлено 15 марта 2020 - 12:12
Не обойдетесь. Я этот кактус в молодости до корней обгрыз.
Посчитать чем обойтись можно только с ноля построив свой радар.
Обработка, а не только выделение и манипулирование сигналом с приемника, синтез синхронизирующей гаммы и временная привязка импульсов формирования зондирующего сигнала - задачка огого какая. И тут даже матрицы 10х10 из STM32 и RTOS на управлении тупо не хватит. Это чтобы создать хоть подобие того, что сейчас продается.
Отправлено 15 марта 2020 - 12:17
Не. Давно уже готовый ТВ растр гонят вниз. Выпускаются полностью готовые однокристальные УПЧ, с выходом в ТВ-растре. Первичная обработка в башке происходила даже у изделий 1993г. выпуска. Furuno 1721 например.
Отправлено 15 марта 2020 - 12:18
не, видеосигнал это аналоговый сигнал от приемника по кабелю с заданным волновым сопротивлением. как в аналоговых тиви. есть кадровая и строчная синхронизация, а в трубке развертка.
т.е. получается примерно около 1МГц надо АЦП. И результат как я понимаю там уже просто пиксель экрана в полярных координатах.
А здесь http://www.roboat.at...skiEtAl2011.pdf
тогда о чем пишут?
Отправлено 15 марта 2020 - 12:22
я не согласен с вами. 4 р. ацп и 4 конвеера дма. один кристалл. в промежутках между лучами содержимое дма сливается в более медленную систему с большим озу и из нее в сеть.
50 мгц, в эстм 70 для дма.
Отправлено 15 марта 2020 - 12:27
А здесь [.....] тогда о чем пишут?
Выше (про УПЧ с видеовыходом) это о стареньких. А в пдф описана как раз современная тема, то есть сырой сигнал полностью обрабатываем, завязываем на зонд, опцинально модулируем зонд (отстройка от помех) и только после этого тащим в свитч потоком, для раздачи по дисплеям. Вся основная обработка в башке.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 15 марта 2020 - 12:28
Отправлено 15 марта 2020 - 12:34
Выше (про УПЧ с видеовыходом) это о стареньких. А в пдф описана как раз современная тема, то есть сырой сигнал полностью обрабатываем, завязываем на зонд, опцинально модулируем зонд (отстройка от помех) и только после этого тащим свитч для раздачи по дисплеям. Вся основная обработка в башке.
Ну я говорю о радаре RD214.
Думаю таких на лодках у многих много, а вот к новым плотерам они не подключаются.
Поправьте меня если я не прав. Сверху идет просто видеосигнал в котором одна точка представлена ампитудой и передается 4096 линий по 512 точек. Так же есть провода, которые указывают какая линия передается и начало кадра.
Так же есть канал данных, для настройки всяких параметров.
Видео должно быть 4096 * 512 = 880640 Гц, если синхронизация передается по отдельным проводам.
т.е. нам надо это оцифровать и преобразовать в формат для новых плоттеров. Где и чего здесь надо считать или сильно обрабатывать?
Отправлено 15 марта 2020 - 14:01
STM предполагается какой серии ?
А то чет в F1 DMA глючный. Ну или HAL глючный.
По честному через прерывания не получается даже с UART работать. По честному - это совсем без HAL_Delay(..)
Тестовый код (ну пока без анализа возможных залипух)
void Uart_Send(uint8_t *Data, uint16_t DataSize) { while (UartHandler.gState != HAL_UART_STATE_READY) { } HAL_UART_Transmit_DMA(&UartHandler, Data, DataSize ); HAL_Delay(10); // Без этой задержки все хреново с DMA. А с нею все великолепно. Почему так ??? } void Uart_StartRx(uint8_t *Byte) { while (UartHandler.RxState != HAL_UART_STATE_READY) { } HAL_UART_Receive_IT(&UartHandler, Byte, ONE_BYTE); }
P.S. Скорость UART всегото 38400bps
Clock шины в проекте 32 мегагерца.
F103, F105, F107 на всех одно и то же.
P.P.S АЦП в самой STM весьма и весьма быстрые, и их не один.
Только не сильно точные и шумящие.
Хотя я с него вольтЫ с точностью +-5 mV сумел получать. Но это с фильтрами и усреднением. И конечно с внешним недешевым V Ref.
В "лоб" там все гораздо хужее.
P.P.P.S
Вообще конечно идея шикарная, так можно будет с OpenCPN связать старые радары.
Но вот реализация.... хмммм....
Отправлено 15 марта 2020 - 14:08
Так вроде об управлении готовым BR24 радаром - не ?А здесь http://www.roboat.at...skiEtAl2011.pdf
тогда о чем пишут?
