Появился нехороший симптом, в связи чем и завожу тему.
Преамбула:
Запчасти и прочая прочая тут
https://www.marinepa...-653-MD40A.aspx
1) Движек старый, ну не такой как MD6/6, но тем не менее.
1.1) Точная наработка в м/ч - неизвестна.
2) Атмосферный
3) 6 горшков... да...
4) форкамерный со свечами накала (бошевские стоят)
5) ТНВД распределительного типа BOSCH равно как и распылители в форсунках, да наверное и сами форсунки в базе от BOSCH
6) Компрессию я не мерял.
Форсунки доставались проверялись и настраивались гм... лет шесть / семь назад.
Это делалось "просто так для профилактики"
Но с тех пор активно ходильных сезонов было от силы три.
Наработка движка с того времени.... часов 500 ну может 600.
Да, при этом мотосчетчик какойто "хитрый" , он не время считает, а походу дела количество оборотов сделанных двигателем.
Но он родной VPшный электронный.
Симптом:
Без нагрузки, на любых оборотах, все ок.
Под нагрузкой, при включенном реверс редукторе на ход, при оборотах 1200+, в выхлопных водах появляется нефтепримесь, определяется по радужным разводам на воде.
И чем больше оборотов - тем этой примеси больше (визуально)
Масло не убывает, по меньшей мере явно этого не заметно.
Всё остальное, температура, давление, вибрации - как обычно. Ну или незаметно.
Подозрения:
1) компрессия в одном горшке (ну эт неприятно ибо причины пропадания её разные и ГБЦ сдергивать )
2) просто начала "лить" форсунка(и).
С этим проще, там из расходников только тарельчатые шайбочки.
И проверить и настроить есть где.
Теперь по п1.
В мануале написано:
То бишь я должен получить 25 бар (опачки!!!) на компрессиометре при 240 оборотах в минуту.
А че опачки ? да потому что ошибка чтоли в мануале?
25kp(a?) - это всего 0.25 bar - ну не может же такая компрессия быть в движке
2.5MPa вот да = 25bar. Ну ок, 25 bar или ~24.7 кгс/см2 одним словом.
Или там должно быть написано kg/cm2
Вот так и верь мануалам
Теперь вопросы:
Нужно ли выкручивать свечи накала из других цилиндров ?
Или это меряется при "обычном" состоянии ?
Тахометр обычно таких оборотов еще не показывает. Или показывает неточно.
Городить нечто свое ??? или есть какието приборы готовые ?
Поскольку движек не новый, то до каких пределов, вниз, допустим уровень компрессии ?
Ну ведь явно же новый 25 bar, а подношенный то допускается пониже ?
И насколько ?
Пока в общем то всё.
Дальше по ходу действа будем смотреть, писать, спрашивать.
