Albin 0-22 combi яхтенный стационарный бензиновый двигатель ... ищу ин
Albin AlbinVega Albin022 Albin022Combi яхтенный двигатель стационарный двигатель на яхт Albin022 с ВРШ инструкция на двигатель Albin022 инструкция Albin022 manual
Сообщений в теме: 14
#1 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
  • Судно: ALBIN VEGA 27
Отправлено 23 марта 2020 - 16:06
Всем добрый день!
Ищу инструкцию на яхтенный стационарный бензиновый двигатель Albin 0-22 combi, 2-цилиндра, 4 такта, ВРШ с раздельным управлением поворота лопастей ... может быть есть у кого?
Также буду признателен за отзывы по этому двигателю ... прошу поделиться опытом эксплуатации (+) и (-).
#2 Руфат
Руфат
  • 533 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VERA
Отправлено 23 марта 2020 - 16:08
Всем добрый день!
Я ж в другой теме дал Вам ссылку на документацию
#3 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 23 марта 2020 - 17:34
Да, увидел там. Спасибо!
#4 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 30 мая 2020 - 21:46
Здравствуйте. Нужен совет ... я сильно облажался: пригнал две недели назад из Нижнего Новгорода Вегу с таким двигателем - развалился маховик, отвалился кусок где шпонка.
Отходил на нем меньше недели (продавец уверял, что двигатель откапитален в 2019) ... но сегодня посреди водоема заглох, не смог застись, дошёл на парусах.
Вывернул новые свечи — загажены, почистил, проверил искру и подачу топлива, запустил - завёлся не сразу, но только высоких оборотах, отпустил - опять заглох.
Снова вывернул - на них что-то похожее на воду, не бензин ... это как возможно?
Ещё раз вывернул, прокрутил «кривым» без свечей - вроде ничего лишнего. Поставил. Запустил. Работает.
Затем, через минуту-две двигатель как-то странно вздрогнул и выпал кусок чугуна ... ( ... заглушил.
Можете как спец. как-то прокомментировать? Как разумнее поступить?
Заменить маховик (выточить из болванки на заводе) или менять весь двигатель?
#5 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 30 мая 2020 - 21:55
 Гидроудар случился...попадание воды в цилиндр.
\ищите ,где это может произойти ( прогнивший выхлопной коллектор ,прокладка головы и т.д.)
#6 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 03 июня 2020 - 07:58
Помогите разобраться ... системой охлаждения
... бензиновый 2х цилиндровый 4х тактный Albin O-22
Проблема (от прошлого хозяина) — при включении зажигания сразу же начинает работать электронасос и гонит воду через блок потом на тройник, от которого одна ветка уходит на «контрольку» (она из кормы струйкой сливается), а вторая идёт на выпускной коллектор ... и далее в выхлопную систему.
Так вот, если сразу двигатель не запустить, свечи зальёт водой ... какая-то ерунда.
И так, и сяк крутил этот тройник ... не могу что-то сообразить как избежать попадания воды?
Поставить кнопку на этот насос и включать после пуска двигателя? Или другое решение может быть?
#7 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 23 июля 2020 - 22:34
Для охлаждения Albin O-22 ищу импеллер ... может кто подскажет, где искать зап.части и расходники на этот двигатель?
#8 kater61
kater61
  • 2 058 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 24 июля 2020 - 11:20
Проще это доисторическое чудо сдать в чермет.  Если нравится бензин, то неплохо зарекомендовал себя на яхте - 30F,  двигатель с Оки.
#9 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 24 июля 2020 - 11:37
Есть сайт, поищу щас.
Welcome to Albin Motor! Manufacturing and sales of spareparts for Albin Engines http://www.albinmoto...lish/index.html
Ну и тут что-то https://t.me/yachtfiles
https://www.vegamarin.se/en/
Сообщение отредактировал Eвгeний: 24 июля 2020 - 11:36
#10 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 25 июля 2020 - 10:29
Ставьте помпу забортной воды с Амура .отдельный корпус приводимый ремешком.
#11 Константин_Тургояк
Константин_Тургояк
  • 79 сообщений
  • Из:Миасс
Отправлено 20 августа 2020 - 07:05
День добрый. Можете уточнить?
#12 Bolashew
Bolashew
  • 327 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Артур и Лира
Отправлено 25 августа 2020 - 22:58
А где можно про него поподробнее почитать?
Неторопливо ищу движок на яхту, посматриваю на китайские дизеля для тракторов лифан
Вот засада, она же еще и стоила не мало, я даже смотреть ее не поехал.
#13 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 30 августа 2020 - 19:59
Помпа с резиновой крыльчаткой катера амур.
#14 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 31 августа 2020 - 20:16
Года как 3 - писали что качество китайчских дизелей упало. Раньше получше был российский ТМЗ-450Д - 650Д, не знаю производятся они сейчас или нет. Я брал Гомельские  - аналог ТМЗ, но менее мощный. Кольца от авто Москвич подходили в поршневой 1 в 1 (про запас взял кольца).
И необходимо как-то колхозить вентиляцию отсека - они воздушного охлаждения. (например электровентилятор радиатора от ВАЗ/Газели).
Также вибрация на холостых больше - 1ц дизель (у меня на холостых от прыгал по гаражу - вообще без амортизаторов - на железных его лапах), на более 2000 об/мин - нормально. И глушитель родной слишком маленький и громкий.
А так дизель экономичнее и вонизма бенза и выхлопа нет такого едкого.
Дизель будет в раза 2-2.5 экономичнее старого бензинового двигателя.
На китайце есть электрокатушка (генератор). ЕСть с ручным - запуском, есть электростартер - с электростартером удобнее. с ручного в +5 уже сложно завести, да и мпесто должно быть чтоб за передний шкив вверх шнур дёргать (со всей дури).
На ТМЗ и Гомельском - масляный фильтр от ВАЗ-2101. Как на киатйском не знаю.
На гомельском воздушный фильтр от мотоцикла минского.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 31 августа 2020 - 20:34
#15 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 31 августа 2020 - 20:31
дешевле будет другой двигатель поставить наверное
Темы с аналогичным тегами Albin, AlbinVega, Albin022, Albin022Combi, яхтенный двигатель, стационарный двигатель на яхт, Albin022 с ВРШ, инструкция на двигатель, Albin022 инструкция, Albin022 manual
