Прикинем на пальцах. У вас скорость на поляре при попутном ветре 5узлов, или 2,57м/с. А скорость истинного ветра 4м/с. Убегая от него , мы получаем скорость вымпельного ветра 4-2,57=1,43м/с. Коэффициент сопротивления паруса Сх, поставленного поперёк ветра, в лучшем случае примерно 1,3. Плотность воздуха - 1,23 кг/м3. Тогда сила сопротивления, в ньютонах, равна 1,23*1,432/2*1,3*S(м2), то есть 1,6*S. При площади 120м2 получаем 193Н или 19кгс. Хватит вашей яхте тяги в 19кгс чтобы развить скорость 5 узлов?
Полярные диаграммы считал не я, но для простейшего случая попутного ветра проверить можно.
W=(от 0,5 до 0,75) *p*v*V - в данном случае площади большие паруса стоят мешком (бабочка) примем максимальный коэффициент обтекания 0.75.
Действительно давление в парус будет обеспечивать 1,43 м/с
Таким образом тяга составит W=0.75*1.43*1.23*120=158 Н или 16 кг
Что явно не достаточно.
Ввиду того, что профессионализм конструктора осуществлявшего расчет у меня сомнений не вызывает, то проверим для обычных морских условий 10 м/с и скорости 7 узлов (3,6 м/с).
Вымпельный ветер составит 6,4 м/с
W=0.75*6,4*1,23*120=708 Н или 72 кг
Что тоже не достаточно. Вопрос, ответа нет, пойду обсужу с конструктором у кого ошибка.
