Лодка для кайта
лодка кайт
Сообщений в теме: 60
#1 Петр Петров
Петр Петров
  • 30 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 27 апреля 2020 - 11:43
Всем доброго времени суток!
Имеется в наличие пилотажный кайт площадью 4 км. м.
Рядом есть водоем. И ветра тоже есть.
Есть желание сделать какую-то простенькую лодку для этого кайта (а может в дальнейшем и для кайта по-больше).
У меня возникли кое-какие мысли по поводу того, как делать такую лодку и какая должна она быть.
Однако, возникли сомнения, и прежде чем начинать делать эту лодку, решил поделиться мыслями на этом форуме.
Я не профи, поэтому буду использовать "простые слова".
Немного полистал этот форум, кое-что нашел для себя.
В принципе здесь я нашел подтверждения моим мыслям, основанным на школьных знаниях по физике, а именно:
1) точка крепления кайта должна совпадать с центром массы лодки
2) тяжелый киль не нужен, так как кайт будет крепиться очень низко, практически к дну лодки, и переворачивающий момент будет небольшим
Для простоты реализации конструкции, думаю, что лодка будет плоскодонной, с острыми скулами.
Однако она должна быть достаточно широкой, чтобы быть остойчивой. Не уверен настольно достоточно широкой?
Примерные размеры лодки.
Длина - 3 метра.
Ширина от 1 метра до 1,5 метров (не решил еще).
Высота борта от 40 см. (мало?) до 50-60 см. (думаю, что остановиться надо на 50 см.).
Еще я не совсем уверен насчет килей. Киль может быть нужен, но не такой тяжелый, как у обычных яхт, а такой вот легкий "плавник", для стабильного движения лодки вперед.
Например, для хода против ветра. Сила от кайта в таком случае будет направлена не вдоль, а почти поперек лодки (углы 45-80 градусов относительно продольной оси лодки).
Поэтому нужна хорошая остойчивость (чтобы лодку не перевернуло).
Кайт будет пытаться тянуть лодку вбок, но киль должен этому препятствовать, и заставлять лодку двигать вперед (термин "врезаться"?).
Да, еще будет нужен кормовой руль. Для хода против ветра и вообще для руления.
Также думаю реализовать свою "мудрую" идею:
  Сделать несколько точек крепления кайта, в районе центра масс, с разбросом +- 50 см и шагом 10-15 см, чтобы можно было, находясь в лодке,
  иметь возможность крепить кайт к нужной точке. То есть иметь возможность практически определить (и изменить)
  оптимальную точку крепления кайта, с учетом ошибки вычисления и определения центра масс, с учетом ветра и погодных условий и т.д.
  Также иметь возможность крепить кайт не на продольную ось лодку, а с небольшим смещением.
  Это для хода против ветра, чтобы иметь небольшой поворачивающий момент (для снижения нагрузки на кормовой руль).
Конкрентно у меня сомнения насчет килей. Делать их или нет.
Если делать - то думаю ставить три штуки - один по-больше на продольной оси лодки от центра масс немного  сместить к носу лодки (или по центру масс),
два других, по-меньше, около кормы, симметрично расположить вдоль продольной оси, ближе к бортам.
По высоте кили делать: 50-60 см. основной киль, 30-40 см. кормовые кили.
Или не делать их вообще. Так как водоем мелкий (особенно ближе к берегам - Таганрогский залив), и кили будут мешать вытаскивать лодку на берег.
Или сделать их съемными - но это усложнит конструкцию - а ее хочется сделать как можно проще.
Или сделать их не такими высокими, но по-длинее, 20-30 см. в высоту  и в длину 50-60 см?
Если делать без килей, то чем буду "врезаться"?
Остается врезаться только острыми скулами.
Сделать тупо "корыто". Плоское дно и борта соединяются под углом 90.
На дно нашить продольные рейки - вместо киля - забыл термин как они правильно называются - у моторных лодок такое есть.
Еще есть сомнения по поводу обтекаемого носа - делать его обтекаемым или нет. Чуть позже может нарисую во FreeShip модель.
По материалам: рейки + фанера + эпоксидная смола + стеклоткань (или может быть только смола?).
P.S.: Был небольшой опыт создания фанерной лодки, обклеенной эпоксидной смолой со стеклотканью, по проекту "Антикризисная Лодка 38", взятый с сайта мотолодка ру.
P.P.S.: Может перенести тему в "Проекты и чертежи"? Или нет? Тут слишком общее обсуждение пока, без перехода к конкретным чертежам.
#2 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 27 апреля 2020 - 12:20
1. Катамаран - остойчив, 2. поплавки - в поперечном сечении V с сильно выпуклыми бортами, 3. линия киля - банан, 4. поперечины ал. сплав или жерди для начала, 5. в середине вдоль - ещё одна балка для сидушек и крепления кайта с регулировкой, 6. транец с подъёмным пером руля.7. румпель поперечный с приводом к месту рулевого тросами- колден шток.8. корпуса - фанера ФСФ или БС-1 с оклейкой стеклопластиком, 9. иметь вблизи балок лючки, 10. балки крепить на высоких "ушах" над палубой поплавков.
11.Успехов!!! :) :) :) и Три сантиметра под килём!
#3 СанычСан
СанычСан
  • 1 092 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 27 апреля 2020 - 13:20
В"МК" что то подобное исследовалось на моделях со змеем... К корпусу и килю крепился через уздечку...
А если сделать каркас и закрепить как Клешню ?
#4 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 27 апреля 2020 - 13:40
Для кайта лодке нужен киль, или шверт, или много швертов, для компенсации дрейфа.
А может быть катамаран с очень большим V корпусов, типа водяного змея из досок поставленных на ребро.
Если принять в учёт хорошее аэродинамическое качество кайта, и сделать лодку с хорошим гидродинамическим качеством, то можно попробовать обогнать прочие парусные лодки.
#5 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 976 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 27 апреля 2020 - 13:53
Ну во первых - 4 метра это вообще не змей. Это пилотажка. У меня самый маленький кайт - 7 метров. И только раз в жизни ветра на него было много и это было в Греции.
Во вторых - крепить его к лодочке - нет смысла. Он вообще с планкой хоть? Или ручечник?
Управляете его как обычно, на себе. Сами передвигаетесть по лодке подбирая нужную точку приложения тяги.
От лодки требование одно - должна хорошо резаться. Идеально - катамаран как сказал Алексеев В.М. Ну или шверты и прочие штуки.
#6 Петр Петров
Петр Петров
  • 30 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 27 апреля 2020 - 13:56
Да, катамаран, хорошая мысль, пожалуй соглашусь!
Спасибо.
Слова про румпель и "колден шток" оказались незнакомыми, буду гуглить.
планка, пилотажный тренер-кайт, но вообще в интернете присмотрел сайт, где продаются парафойлы до 19 кв. м. на планках, двух и четырехстропные.
#7 Петр Петров
Петр Петров
  • 30 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 27 апреля 2020 - 13:59
сейчас в наличие есть надувной каяк (байбардка), брал в Декатлоне на троих. У него есть пластмассовые плавники (кили) - но думаю, что резаться будет все-равно плоховато.
Как немного потеплеет - опробую на том, что есть.
#8 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 27 апреля 2020 - 14:03
Румпель, да и руль - лишнее. Управлять будете кайтом. Лодка ваша будет слишком тяжёлой, чтобы с пилотажкой заставить её глиссировать, а значит скорость у неё будет маленькой и лавироваться она будет плохо даже со швертом или несколькими плавниками, да и на берег её вытягивать с ними неудобно.  А лёгкий катамаранчик с узкими килеватыми (то есть V в сечении) корпусами будет достаточно быстрым даже под пилотажкой, и лавироваться будет вполне неплохо без всяких швертов, плавников и рулей.
#9 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 976 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 27 апреля 2020 - 14:08
Это правильно. пробуйте. Развлекуха интересная. Парафойлы - это отдельная история. Это на самые слабые ветра. Когда кажется что почти не дует - а он тянет.
надувной кайяк - результат предсказать можно сразу - будет как на матрасе.
А собственно цель то какая? вы с целью определитесь. Развлекуха. Спорткаталка, Рыбалка или что?
Кайт хорош именно как спорт. Это адреналин. Как  движитель - не очень удобен.
#10 Петр Петров
Петр Петров
  • 30 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 27 апреля 2020 - 14:15
Думаю, что развлекуха по большей части.
#11 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 27 апреля 2020 - 17:19
https://youtu.be/qT1ruckcya0
https://youtu.be/1QzT_PBLSXo
#12 Петр Петров
Петр Петров
  • 30 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 27 апреля 2020 - 17:30
Да! Изначально в моей голове было что-то похожее на Kite Tender 400 - она же плоскодонка?
#13 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 27 апреля 2020 - 19:11
Плоскодонка. Но для неё, или самодельной плоскодонки, нужен полноценный кайт, метров от 12, тогда она сможет глиссировать и сравнительно неплохо лавироваться. А с пилотажкой её будет медленно и печально сносить по ветру, если поставить шверт, то медленно и печально можно будет лавироваться, всё это со скоростью надувной лодки с гребком.
#14 Петр Петров
Петр Петров
  • 30 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 27 апреля 2020 - 19:35
я вот такое нашел - https://www.panshkit...афойлы/genesis/
есть размеры от 6 до 12 кв. м.
у них еще есть https://www.panshkit...рафойлы/aurora/
она вообще от 8 до 19 кв. м.
#15 greey
greey
  • 320 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Водоизм-й глиссер :)
  • Название: Краб
Отправлено 02 мая 2020 - 00:45
У нас на средней Волге нормально можно катать только при ветре вдоль русла. Поперек - не комфортно - сильная турбулентность. А при ветре вдоль - разгоняет волну. Обратите внимание, на роликах небольшой чеп, при хорошем ветре. А как поведет себя эта плоскодонка  при  короткой волне?!
Тема интересная, то же иногда мысли появляются скрестить кайт с каким либо плавсредством.
#16 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 08 мая 2020 - 11:10
   https://youtu.be/qrkrepYd_uI  :)
Из истории развития этого проекта  : https://youtu.be/LpQb0PZx2BA
Сообщение отредактировал abrasha: 08 мая 2020 - 11:38
#17 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 08 мая 2020 - 11:42
Извините что влезаю , из  поставленных условий , и из того что обладаю ,  видится оптимальным и максимально доступным , корпус  (всем известного  Джека шпрота).   Но в варианте свадьбы с кайтом ,(оставлю за скобками  площадь и форму самого скайта),  технологически возможно  , поставить на крыло .     Катамаран видится  потребует больших корпусов  и размеров ( соответственно стоимости )      В Джеке возможно перемещение  не мене двух человек (а то и больше)    ,    защита от холодной воды и волн итд.  .    Хорошая начальная остойчивость , ну а при соблюдении определенных условий ,  при движении в крыльевом режиме , волны их направление и размер мешать не будут .    При желании можно подвесить маленький подвесник .   И использовать не только для покатушек .
#18 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 08 мая 2020 - 12:24
Поставить на крыло джек-шпрот "технологически возможно", правда для пилотажки при этом потребуется ветер, когда "чайки жопой вперёд летят". А вот удержать его на крыле - задачка другого порядка сложности, как "технологически", так и с точки зрения необходимого навыка управления. У многокорпусника равного водоизмещения шансов её решить гораздо больше. В любом случае, до крыльев нужно дорасти.
ТС порекомендую двигаться вперёд небольшими шагами, иначе вместо движения вперёд большая часть свободного времени будет уходить на починку штанов.
#19 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 10 мая 2020 - 01:14
Амфибия под кайтом : https://youtu.be/xc3odmupoT8
#20 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 10 мая 2020 - 15:58
Ещё лодка для кайта 4 метра : https://youtu.be/qT1ruckcya0
                                 6.5 метра : https://youtu.be/rpNH5BWWVB0
Сообщение отредактировал abrasha: 10 мая 2020 - 16:03
#21 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 10 мая 2020 - 22:02
Длина - 3 метра.
Есть и лодка как Вы описали  и два поплавка для катамарана. Приезжайте с кайтом, дам  попробовать.
Кроме того. Тут у нас есть что то вроде клуба "кайтистов"?? или как их там назвать Если сложится с ними пообщатся попробовать на воде, будет личный опыт для размышления. Но чуть попозже. карантин, да и вода пока +15.
#22 Петр Петров
Петр Петров
  • 30 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 11 мая 2020 - 09:30
Спасибо! Возможно да, чуть позже.
Вчера пробывал. в 5 вечера был ветер хороший, пока поужинали, то да сё, спустили на воду, ветер подутих.
Кайт запустился, но был вялый, так как ветер на нижнем пределе, около 5 м\с стал.
В общем, апрыгнул я в лодочку (каяк), кайт немного понес лодку вперед, но к сожалению, кайт оказался на границе ветрового окна,
и вывести его в центр не удалось, он упал, намок, литор пять воды в клапана попало.
А почему упал кайт?  Я с дуру на лодке вдоль ветра пошел, и поэтому скорость ветра относительно кайта упала -
по сравнению с тем, если бы я просто стоял в воде, скорость ветра относительно кайта = скорость ветра минус скорость лодки.
Скорость лодки была небольшая, маленькая, (то что я двигался в лодке, я понял когда выпрыгнул, чтобы подобрать кайт), но и этого хватило при ветре в 5 м\с,
ветер стал менее 5 м\с относительно кайта.
#23 lop
lop
  • 5 185 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 11 мая 2020 - 10:40
Погуглите, что такое "вымпельный ветер", про курсы к ветру у парусных. Или у кайтеров. Ещё лучше книжку какую-нибудь почитать, как ходить под парусом. А то страшновато за вас становится. А если вы так "вдоль ветра" на сильном ветру пойдёте, а ветер от берега в море дует? Так ведь можно и не вернуться.
#24 Петр Петров
Петр Петров
  • 30 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 11 мая 2020 - 10:53
ну про азы-то я читал, правда давно, но не удалось быстро среагировать, все действо секунды 4-5 заняло
#25 rn6lek
rn6lek
  • 10 327 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 11 мая 2020 - 19:38
Надумаете приехать пишите в личку. У нас запрет на время нереста до 1 июня ну а далее как вирус ляжет.
Темы с аналогичным тегами лодка, кайт
