Поехали мужики на рыбалку на кайте : https://youtu.be/8tpwHjQJ-68
#27
Отправлено 14 мая 2020 - 07:02
Поставить на крыло джек-шпрот "технологически возможно", правда для пилотажки при этом потребуется ветер, когда "чайки жопой вперёд летят". А вот удержать его на крыле - задачка другого порядка сложности, как "технологически", так и с точки зрения необходимого навыка управления. У многокорпусника равного водоизмещения шансов её решить гораздо больше. В любом случае, до крыльев нужно дорасти.
ТС порекомендую двигаться вперёд небольшими шагами, иначе вместо движения вперёд большая часть свободного времени будет уходить на починку штанов.
Конечно у многокорпусника начальная остойчивость больше . Подозреваю что на крыло можно поставить ваш( собственный диван) , лишь бы он не утонул в статике . А в динамике при скорости ( приблизительно от 10 км /ч) видится . возможно добиться( крыльевого) режима . Ну а в при движении на крыле не так принципиально, вид конструкции движущаяся над водой ,как расположение и форма крыльевого комплекса .Могу ошибаться видится так . При силе ветра от 5мс , думаю возможен желаемый результат. Конечно доводку лодки с крыльями, проще осуществлять под каким либо механическим движителем , по прикидкам 300-350 кг. (экипаж из двух человек ,корпус ,мотор... ) Рулевой +(шкотовый), в одиночку геморно . Расцениваю возможность апарату двигаться в крыльевом режиме (автоматически) без вмешательства экипажа . При достижении желаемого результата ,под 5 +сильным мотором, можно заморачиваться с иными движителями , в том числе и с кайтом . Извините за наивность .
#28
Отправлено 14 мая 2020 - 07:06
Компьютерные грезы , c однокорпусником и с кайтом ...https://youtu.be/eEha2ILKgwo.
#29
Отправлено 14 мая 2020 - 07:21
Первый этап возможен подобный (диван с крыльями ) https://youtu.be/dDBUTlE5Dho ...
#31
Отправлено 14 мая 2020 - 08:49
Угол между фалом и горизонтом меняется. От 0° до 90°, в зависимости от силы ветра, курса, манёвра. Мужики, которые поехали на рыбалку, видимо рассчитывали на то, что он будет 30... или 37... или 44, в результате ловили они не рыбу, а не желавший лететь под назначенным углом кайт. Если вы расцениваете возможность малого СПК двигаться в автоматическом режиме, то есть чисто за счёт конфигурации крыльев, без каких-то дополнительных систем, обеспечивающих продольную устойчивость за счёт обратной связи, то могу только пожелать вам успехов в ваших опытах со своим катамараном. Вот когда он выйдет на крыло, вы нам и расскажете, каково это. Под мотором, на гладкой воде, такое вполне возможно. Под парусом или кайтом - проблематично, там или специальные люди сидят, которые постоянно отслеживают и корректируют дифферент, или датчики поверхности стоят, связанные с закрылками, которые выполняют эту работу. Ветру и волне ведь не прикажешь дуть/стоять по стойке "смирно".
#32
Отправлено 14 мая 2020 - 15:15
Коллега, вот чем дальше смотрел ролик, тем сильнее росло ощущение, что лучше бы шли они с классическими (родными) парусами, хоть и с креном, но быстрее и с сильно меньшей по амплитуде и по частоте, т.е. с очень спокойной, ботовой качкой. Накренился в меру, стабилизировался и пошёл. Как пароход "А.С.Пушкин".
А это отыгрывание каждой волнишки... Не впечатлило! Колега lop разложил остальное по полочкам.
С уважением - Е.Д.
#33
Отправлено 14 мая 2020 - 20:08
Коллега, вот чем дальше смотрел ролик, тем сильнее росло ощущение, что лучше бы шли они с классическими (родными) парусами...
С уважением - Е.Д.
Да нету у них никаких ни классических , ни неклассических парусов на катере. Там всё видно : две верёвки , кайт + лодка .
Всё.
На рыбалку явно.
(Ну моторчиком подрабатывают малость).
#34
Отправлено 14 мая 2020 - 22:44
Да это понятно. Просто из некоторых (многих) видео складывается ошибочное впечатление, что там всё "на автомате", само собой обеспечивается, и крылья и кайт. А ролик с "рыбаками" как раз из тех, по которым понятно, что "в автомате" оно не получается, надо постоянно ручонками-ножонками сучить, пусть даже и малозаметно, чтобы оно ровно ехало.
#35
Отправлено 17 мая 2020 - 20:05
Лучше бы что тот такое замутили
https://www.youtube....h?v=UTGAdC7pPW4
#36
Отправлено 18 мая 2020 - 04:27
Теплоход предлагаете ТС приобрести? Смысл кайта, в отличие от обычного воздушного змея, не в том, чтобы у тебя над головой что-то летало, а в том, чтобы это что-то тянуло лодку вперёд. Судя по клипу, белуга эта тянет вперёт сколь-нибудь заметно, только когда её за мачту зацепляют. А как на тросе повыше поднимается, так просто в небе болтается. Чтобы кайт тянул, он должен висеть достаточно низко над горизонтом, но при такой одностропной системы он сразу в воду свалится, если его пониже опустить.
#37
Отправлено 18 мая 2020 - 17:47
Если не видно строп управления - это не значит, что управления там нет. Их не обязательно с мачты тянуть. Судя по пируэтам - оно там вполне все под контролем, причем под автоматическим. Надо будет - и к воде прижмут.Теплоход предлагаете ТС приобрести? Смысл кайта, в отличие от обычного воздушного змея, не в том, чтобы у тебя над головой что-то летало, а в том, чтобы это что-то тянуло лодку вперёд. Судя по клипу, белуга эта тянет вперёт сколь-нибудь заметно, только когда её за мачту зацепляют. А как на тросе повыше поднимается, так просто в небе болтается. Чтобы кайт тянул, он должен висеть достаточно низко над горизонтом, но при такой одностропной системы он сразу в воду свалится, если его пониже опустить.
#38
Отправлено 18 мая 2020 - 19:09
Ткните пальчиком в эти мифические стропы
Судя по пируэтам он живет своей жизнью и держится только за счет самостабилизации.
#39
Отправлено 18 мая 2020 - 20:20
Вот, блок управления кайтом с приводами на стропы - от него и стропы к крылу.
Какие потянешь-ослабишь, то профиль крыла меняется.
С некоторых пор мир придумал удивительную вещь - электродистанционное управление.
Стало не нужным тянуть стропы с самого низа.
https://c2n.me/47A0VzU
Сообщение отредактировал Konkurent: 18 мая 2020 - 20:21
#40
Отправлено 18 мая 2020 - 20:35
Вещь интересная. А ссылочку на устройство/конструкцию можно? А то посмотрел: пассивных пруд--пруди. А активных не нашел.
Интересно, что внутри.
#42
Отправлено 18 мая 2020 - 21:40
Гугль сразу показал
https://skysails-group.com/index.html
#43
Отправлено 19 мая 2020 - 08:13
ВОт тут управление крупным планом.
Видно, что кайт совершает правильные эволюции, делает восьмерку, и все в полностью автоматическом режиме с учетом реальных условий.
https://www.youtube....h?v=20GAw0bDdRI
Вот он, сам блок управления. Видно зубчатый ремень и блок красных строп и зеленых
Ничего умного на самом деле.
Сообщение отредактировал Konkurent: 19 мая 2020 - 08:31
#44
Отправлено 19 мая 2020 - 08:25
Я вам открою одну неприятную тайну. Кайт не умеет летать в фордевинд. Для него самый лучший курс - бейндевинд. Я бы даже сказал что это ЕДИНСТВЕННЫЙ стабильный курс. При необходимости слиться под ветер его приходятся держать либо в зените где у него маленькая тяга, либо постоянно махать от одного бакштага до другого. Даже я бы сказал от одного галфинда до другого.
#45
Отправлено 19 мая 2020 - 08:40
Ну и пусть машет от одного до другого автоматика. Что за нее переживать?Я вам открою одну неприятную тайну. Кайт не умеет летать в фордевинд. Для него самый лучший курс - бейндевинд. Я бы даже сказал что это ЕДИНСТВЕННЫЙ стабильный курс. При необходимости слиться под ветер его приходятся держать либо в зените где у него маленькая тяга, либо постоянно махать от одного бакштага до другого. Даже я бы сказал от одного галфинда до другого.
Или мы про ручной кайт?
Сообщение отредактировал Konkurent: 19 мая 2020 - 08:41
#46
Отправлено 19 мая 2020 - 13:56
Ну так на видео с БЖП как раз эти восьмёрки показаны. Так что с автоматикой то да. Всё понятно.
А вот для наших самодельщиков это должно быть важно. Почему кайт так и не стал новым универсальным движителем.
#47
Отправлено 19 мая 2020 - 16:26
Так даже тут он не является ОСНОВНЫМ движителем.
Так, дополнительно. Там даже программа расчитывает, насколько можно убрать хода на машине, чтобы скорость осталась такой же.
Кстати, сегодня с автоматикой и телеметрией такой блок можно сделать даже на обычный кайт в 15-18 метров, и управлять со сматрфона..
#48
Отправлено 20 мая 2020 - 12:32
Что ничего умного - понятно. Точнее - ничего необычного.
Интересно понять степень контроля, т.е. каким количеством строп он управляет. И второе - чем он питается? Судя по картинкам, подводящего кабеля нет. И внутри троса, идущего к кораблю, его тоже не наблюдается.
И второй момент, который представляет интерес - с каких датчиков он получает информацию о положении в пространстве. Внутренних недостаточно. А то, что можно измерить на корабле - отличается от реальности.
Короче, конструкция интересная, но о ее возможностях приходится судить только по рекламе. Поэтому говорить о полном автоматическом контроле я бы поостерегся.
Темы с аналогичным тегами лодка, кайт
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Паруса в наличии 12 штук разных размеровАвтор sskipperr , 06 мая 2022 ![]() |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Нерегистрат из ПНДАвтор ribik , 19 дек 2021 ![]() |
Услуги, чартер, обучение →
Расчёт остойчивости, прочности.Автор Ellingsok , 05 фев 2021 ![]() |
Домашняя верфь →
Катер "Литек"Автор Andreyka63 , 31 авг 2020 ![]() |
Продам →
Лодка стеклопластиковая с мотором. Тузик. Картоп.Автор larion , 18 авг 2020 ![]() |
