Сталь и алюминий. Биметалл. 36 футов 15 тысяч долларов
Сообщений в теме: 61
#1 Роман Холлинг
Роман Холлинг
  • 16 сообщений
  • Из:Lugansk
  • Название: Беатрис
Отправлено 10 мая 2020 - 15:26
Почитал и удивился расценкам. Одни мажоры предлагают миллионы рублей выложить за голый алюминиевый корпус, другие мажоры моторы ставят за десятки тысяч долларов.
Берете сталь с алибабы по 300 баксов, аналог ст3 или 09г2с, обычный полуавтомат сварочный с баллрнами аргона и углекислоты, свариваете лодку.
Потом изнутри шлифуете и окрашиваете цинкосодержащей краской.
Она дорогая, лучше горячее цинкование, но трудновыполнимо
Снаружи 1 миллиметр чистого алюминия 7073. Его прикладываете к стальным пластинам.
Алюминий не даст корродировать стали, а стальное основание не даст алюминию выгнуться.
Но вопрос гальванопары меня мучает, по идее электролита между алюминием и сталью нет, и электрокороззии не будет.
Но если вода будет проникать дифуззорно, как в этих ввших стеклопластиках, то будет полный П. Проложить тепличную пленку между слоями, во избежание контакта?
А нержавейка тяжелее и лист 1 мм не будет таким уж дешевым.
Мотор планируют от Мерседеса с разборки взять и отуапиталить.
ОМ 605й мотор. Общая мощность составит 200 л.с.
Сообщение отредактировал Роман Холлинг: 10 мая 2020 - 15:29
  • -5
#2 Роман Холлинг
Роман Холлинг
  • 16 сообщений
  • Из:Lugansk
  • Название: Беатрис
Отправлено 10 мая 2020 - 15:44
Дешевый проект
Берете сталь с алибабы по 300 баксов, аналог ст3 или 09г2с, обычный полуавтомат сварочный с баллонами аргона и угдекислоты, свариваете лодку.
Она дорогая.
Но возникли вопросы:
1. Гальванопара. По идее электролита между алюминием и сталью нет, и электрокороззии не будет.
Но если вода будет проникать дифуззорно, как в этих ваших стеклопластиках, то будет полный П.
2. Стоит ли проложить тепличную пленку между слоями, во избежание контакта?
3. Нержавеющая сталь .
А нержавейка тяжелее и лист 1 мм не будет таким уж дешевым как алюминий
Мотор планирую с Мерседеса с разборки взять и откапиталить.
Общая стоимость проекта 36 футов 15000 долларов.
  • -4
#3 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 10 мая 2020 - 15:53
В качестве логического продолжения предлагаю подводную часть дополнительно защитить медным листом, для защиты от обрастания.
  • 11
#4 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 10 мая 2020 - 15:55
Дешевый проект
1. Да уж... Электролита нет, но электро-химическая коррозззиия есть. Это между нержавейкой и алюминием нет.
2. А потом на пленке сварить алюминий?
Кто  такую хрень придумал?
#5 Vol'h
Vol'h
  • 101 сообщений
  • Из:Сахалин
  • Судно: Конрад-25РТ
  • Название: Жонкиер
Отправлено 10 мая 2020 - 15:57
Только для начала сверху наклеить несколько слоев стеклопластика и покрыть гелькоутом.
Блестеть будет как яичко. А льды с таким корпусом ломать будет - все Баварии с Жано будут рыдать под плинтусом ладейного сарая.
#6 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 мая 2020 - 16:02
Нержавейка дороже алюминия процентов на 20
зы, оказывается как просто построить лодку.....
Сообщение отредактировал maxalex: 10 мая 2020 - 16:03
#7 VladPK
VladPK
  • 7 811 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 10 мая 2020 - 16:06
Так всё уже посчитано точно: 15 тыщ баксов, за 36 футов,и ни копейки больше))
Это или кто-то прикалывается, на карантине шифер на крыше слегка полопался, или просто дурачок.
#8 Роман Холлинг
Роман Холлинг
  • 16 сообщений
  • Из:Lugansk
  • Название: Беатрис
Отправлено 10 мая 2020 - 17:17
Нержавейка тяжелее
#9 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 10 мая 2020 - 17:59
Хоспади... не убить етих кулибиных.... Все кругом идиоты....
Эт как? Нержавейка давненько была по 5 баксов за кило. Люминь был много дешевле. около трех.
#10 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 мая 2020 - 18:16
Нержавейка тяжелее
Так её и не требуется такой толщины как алюминий.
Тонна алюминия листового 250 тыр, нержавейки 300 тыр
#11 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 10 мая 2020 - 18:42
Толщина обшивки на яхтах определяется параметрами и соображениями, которые не позволяют делать ее очень тонкой.
Поэтому минимальная толщина будет примерно одинаковой.
#12 RobinCruzo
RobinCruzo
  • 218 сообщений
  • Из:родные просторы
  • Судно: вырисовывается...
Отправлено 10 мая 2020 - 18:52
...оказывается как просто построить лодку.....
Чем меньше разбираешься в предмете, тем проще он кажется...)))
Сообщение отредактировал RobinCruzo: 10 мая 2020 - 18:52
#13 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 10 мая 2020 - 19:10
Дайте угадаю, это вы только материалы на корпус без отделки посчитали, и мотор? Мотор хоть с редуктором, винтом и валовой линией брали?))))
Могу вас расстроить - голый корпус это даже не треть полной стоимости постройки. И мотор там тоже не самая дорогая часть. Отделка тоже денег стоит, а самое главное - оборудование!!! Тем более для парусной яхты, там его тьма требуется, в таких-то размерах.
Недаром этих корпусов - валом по гаражам стоит, самое просто его сварить из железяки - сварили, а дальше уперлись в то что все остальное сложнее и там думать надо, а не варить))))))
Сообщение отредактировал Kirilius83: 10 мая 2020 - 19:10
#14 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 мая 2020 - 19:27
Вы конечно правы, но тут ведь речь идет о двойной обшивке :)
#15 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 11 мая 2020 - 03:15
Нержавейка тяжелее
...для тримарана -  просто беда! А так бы для своей мечты идею выкупил  :D
Вспоминаются моменты ремонта наших тунцеловных СРТМов с АМГешными рубками: через каждые два года весь клепочный стык к стальному корпуса вокгруг рубки на полметра менялся...  Электрокоррозия - зверь! Дизельэлектроходы также страдали,  вертикальные плоскости по стыкам рубок к палубе.
Сообщение отредактировал LVY2: 11 мая 2020 - 03:20
#16 morbos
morbos
  • 230 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: сухопутная крыса
Отправлено 14 мая 2020 - 16:19
Можно покрыть цинковыми листами) и даже без пленки. :D
#17 Роман Холлинг
Роман Холлинг
  • 16 сообщений
  • Из:Lugansk
  • Название: Беатрис
Отправлено 14 мая 2020 - 17:03
Гидроабразив не прошлифует насквозь тонкий лист нержавейки? Да и варить 05 мм нержавейки сложнее, чем алюминий 1 мм, если только не спаять. Можно, кстати и алюминий спаять, но шлифовать сложнее
#18 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 389 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 14 мая 2020 - 17:18
У меня тоже возник вопрос: зачем?
Сообщение отредактировал Я&R: 14 мая 2020 - 17:18
#19 Роман Холлинг
Роман Холлинг
  • 16 сообщений
  • Из:Lugansk
  • Название: Беатрис
Отправлено 15 мая 2020 - 14:16
Вы получаете преимущества пластиковой лодки: отсуствие коррозии и преимущества стали.
да, вы правы
#20 Роман Холлинг
Роман Холлинг
  • 16 сообщений
  • Из:Lugansk
  • Название: Беатрис
Отправлено 13 июня 2020 - 17:58
Таким образом мы получаем свойства материалов: отсутствие коррозии у пластика, ударная прочность и дешевизна металла
Я уже писал о том как алюминиевыми пластинами обложить стальную яхту, но не нашел подходящего диэлектрика, который мешал бы образованию гальвано пары и выдержал температуру пайки алюминия.
А что, если покрыть сталь 2 слоями стеклоткани? Как это сделать лучше?
Сообщение отредактировал Роман Холлинг: 13 июня 2020 - 18:18
#21 Роман Холлинг
Роман Холлинг
  • 16 сообщений
  • Из:Lugansk
  • Название: Беатрис
Отправлено 13 июня 2020 - 18:02
Сообщение отредактировал Роман Холлинг: 13 июня 2020 - 18:20
#22 Роман Холлинг
Роман Холлинг
  • 16 сообщений
  • Из:Lugansk
  • Название: Беатрис
Отправлено 13 июня 2020 - 18:16
Тестировал прочность стальной и стеклопластиковой пластинки на излом отлитой под давлением
Пришел к выводу, что прочность на изгиб 2 мм стеклопластика соответствует прочности 2.5 металла СТали 3.
При этом металл в 5 раз тяжелее.
Вопрос
5 мм стали в яхтенном деле считается хорошим показателем.
Но если 5 мм стали норма, то для пластика хватит тоже 5ки? Или Даже меньше, учитывая, что большую толщину стали закладывают на потенциальную коррозию?
Но я не слышал о тонкостенных бортах стеклопластиковых лодок.
Минимум, наблюдал 7 мм, ч
Может быть у пластика ниже ударная прочность из за которой закладывают такие значимые толщины?
#23 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 13 июня 2020 - 18:41
по какому параметру "прочности" соответствует ?
#24 Роман Холлинг
Роман Холлинг
  • 16 сообщений
  • Из:Lugansk
  • Название: Беатрис
Отправлено 13 июня 2020 - 18:43
На излом
молзи аН
#25 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 13 июня 2020 - 18:56
На излом
молзи аН
ладно
давайте по другому
на вашем уровне
попробуйте разбить молотком
стальную пластину 1.5 мм толщиной
и стеклопластиковую пластину
вы сразу получите ответы " на излом"
