Судовой процессор Simrad NSO evo2 + сенсорный монитор Simrad MO16-T +
картплоттер навигация эхолот simrad судовой процессор
В теме одно сообщение
#1 Savand
Savand
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Albakore
Отправлено 02 июня 2020 - 00:14
Уважаемые пользователи!
Продаю процессор Simrad NSO evo2 + монитор Simrad MO16-T + модуль подключения эхолота Lowrance Sonarhub + все необходимые провода, крепеж и инструкции. Также имеется алюминиевый корпус для установки на консоль в открытой лодке.
По производительности прибор идентичен Lowrance HDS-16 Carbon, аналогично оснащен 4-ядерным процессором, оперативной памятью 1Gib, за исключением памяти видеокарты в 128 Mib.
Характеристики Simrad NSO evo2:
Mechanical/Environmental
Casing ABS plastic
Operating temp -15°C to +55°C
Water ingress IPx2
Weight - processor unit only 1060 grams
Dimensions (overall) 281 mm (W) x 232 mm (H) x 65.5 mm (D)
Electrical
Operating voltage 9 - 31.2 V DC
Power consumption 45 W max, 1 W off (power connected to +ve supply)
Low power standby mode yes
Protection reverse polarity and temporary over-voltage to 36V
Alarm output current 1 A
Processors iMX61 quad core (x2)
RAM DDR3 1GB
Storage 4 - 8GB Flash
Conformity CE, C-Tick, HDMI
Interfaces
Ethernet 3 ports total - 1 & 2 are PoE (RJ45 socket)
NMEA 2000 (compliant) 1 port on rear (Micro-C male, LEN = 1)
Video input 2 ports on rear (BNC female. NTCS or PAL format)
Video output (60Hz nominal) 800x600 (SVGA 4:3)
1024x768 (XGA 4:3)
1280x720 (HD 16:9)
1366x768 (WXGA)
1920x1080 (Full HD 16:9)
1920x1200 (WUXGA 16:10)
1280x800 (16:10)
1280x1024 (SXGA 5:4)
USB mass storage (Type A socket)
SD 32GB (Full size SD card socket)
NMEA 0183 port baud rate 4800, 9600, 19200, & 38400 (via proprietary cable)
RS422 port baud rate 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Charting support Embedded low detail backround +
Insight, Navionics and CMap on SD card
Характеристики Simrad MO16-T:
LCD display 15.6” TFT Active Matrix
Panel
Weight (monitor only):
MO16T = 3.60 kg
Brightness Touch models :
>1000nit
Screen glass AF, IR (‘T’ models)
Native resolution MO16: 1366x768
Protection thermal: auto screen
dimming, overvoltage,
reverse polarity, low
voltage
Contrast MO16: 500:1
Power and setup keys capacitive touch
View angle Horizontal: All 80/80.
Vertical:
MO16/19, top 20,
bottom 70.
Comms / Control RS422, USB, NMEA 2000
Display colours 16.7 million Video inputs 1x HDMI, 1x DVI-I, 2x
composite (NTSC & PAL)
Operating temp -15 to +55 degrees
Celcius
Picture in Picture YES; variable position
& size
Non operating temp -20 to 60 degrees
Celcius
Auto video detection YES
Operable humidity 95% Auto video scaling YES
Water ingress resistance IPX2 (bracket mount)
IPX5 (dash mount - front
only exposed)
Supply voltage 12V / 24V DC (9-31.2V)
Bezel & rear case PC/ABS Power consumption Touch: 24W, 25W, 65W
Supported Resolutions
640 x 480
(8-32 bit colour, 59, 60 Hz)
720 x 480
720 x 576
(16-32 bit colour, 50-60 Hz)
800 x 480
(8-32 bit colour, 60 Hz)
800 x 600
1024 x 600
1024 x 768
1280 x 768
1280 x 720
(8-32 bit colour, 50-60 Hz)
1360 x 768
1366 x 768
1920 x 1080
1920 x 1080
(8-32 bit colour, 25, 29, 30
Hz Interlaced)
Комплект в прекрасном рабочем состоянии. Бережная эксплуатация. В левых верхнем и нижнем углах есть маленький пузырек, таким монитор был куплен, на работе устройства никак не отражается, на включенном мониторе пузырек абсолютно не виден.  Приборы привез из США в январе 2019 г. Использовался полтора года на рыболовной моторной лодке. Лодка продана, оборудование осталось.
Прибор русифицирован, без геофенсинга, полностью поддерживается производителем в части обновления программного обеспечения. Установлена прошивка 19.1.
20 мая 2020 года выпущена последняя прошивка 20.0 (в том числе на последних моделях приборов Lowrance серии Live и Simrad evo3 и серии NSS). Еще не устанавливал, при необходимости могу установить.
Данный комплект поддерживает установку любых датчиков, в том числе StructureScan 3D / HD, Active Imaging 3in1, LiveSight и прочие, любого оборудования, совместим с Motorguide, Point-1 и т.д.
Цена комплекта 130 000 руб.
Андрей 8-962-7I8-8I-I9
#2 Димыч
Димыч
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Судно: мн102б
Отправлено 18 октября 2021 - 15:08
здравствуйте ,еще продаете ?
Темы с аналогичным тегами картплоттер, навигация, эхолот, simrad, судовой процессор
