Поскольку я, видимо, один из первых, кто это клеит в реале из кит-набора, изображения готовых лодок нет.
Мини-Куттер Р. Игошина. Дневник дилетанта.
#31
Отправлено 03 июля 2020 - 11:55
Как таковой темы нет. Есть сообщения в личной странице VK - https://vk.com/id420298468
#32
Отправлено 03 июля 2020 - 11:58
Спасибо! Там есть, чему поучиться.
#36
Отправлено 04 июля 2020 - 09:29
А шверт не предполагается? В таком размере стиль флэтти был бы более удобен к постройке, да и в ходовых качествах выиграл бы, ну, я так думаю
Есть и швертовая модель. Пикофолькбот 16. Но он сложнее в постройке (опять же, как кажется). И явно тяжелее 200 кг.
#37
Отправлено 06 июля 2020 - 17:15
#38
Отправлено 06 июля 2020 - 21:38
Я давний зритель канала Романа Шкловского, и горячий его почитатель. Но технология постройки Викендера все-таки немного иная.
#39
Отправлено 06 июля 2020 - 21:46
Сегодня я сшил корпус.
Эта процедура меня почему-то пугала хуже других (так, опять же, казалось вприглядку).
А вот сел утром - и к вечеру завершил. Сначала сын помогал-придерживал, а потом, когда он уморился (маловат еще), приспособил палки-распорки (но там уж частично и само держалось).
"Пусть это не подвиг, но что-то героическое в этом есть" (С)
#43
Отправлено 09 июля 2020 - 08:08
Начал примерять переборки.
Понял, что кораблик скроен специально для русского человека, ибо фраза "доработать напильником" - это наше фсё! Не икея бездуховная))
В общем, все подходит, но, как всегда, не совсем. Иногда кажется, что проект расчерчен как нечто, состоящие из математических плоскостей, не имеющих толщины.
Но - не беда. Уж напильники-то есть у меня. Хотя, ими фанеру - не очень.
Понял, что нужно электролобзик купить - без него не обойтись.
Пообщался со строителем из Краснодарского края, упомянутым выше. У него-то руки явно из нужного места растут. Он продвинулся существенно дальше меня. Но и у него не все уравнения сходятся. Это меня несколько успокоило.
Если уж у него не сходится - у меня просто не может сойтись.
Так что все-таки напильник!
Сообщение отредактировал acher: 09 июля 2020 - 08:58
#45
Отправлено 09 июля 2020 - 14:48
Надо сказать, нигде в проекте он нарисован не был. Но явственно "просился". Я спросил у автора. Автор сказал: нужен.
...эээ...мм... за 70 рублей заплаченных автору за "проект" и кит комплект
я бы настоял на личном приезде "автора" и личном мастерклассе прикручивания деталей по месту...
#46
Отправлено 09 июля 2020 - 17:45
Понял, что кораблик скроен специально для русского человека, ибо фраза "доработать напильником" - это наше фсё! Не икея бездуховная)) ...
На фото в посте #41 соединение борта и днища как на рис.1? Вроде для "сшей-склей" рекомендуют соединение как на Рис.2.
Может быть поэтому переборки не встают на место?
У автора проекта не спрашивали?
#47
Отправлено 09 июля 2020 - 22:42
Да, все верно. Видимо, именно так было задумано. В этом я смог убедиться, вшивая транец. Красиво становилось только в том случае, если борт и днище соприкасались лишь гранями (Нет, не гранями, конечно. Геометрически это не грани. Но при слове "грани" все представляют именно это - углы) фанерных листов.
Но такой тонкий баланс при шитье косыми руками соблюсти нереально. Эту тоненькую линию на деталях больше 4 метров не удержать, как не удержать конус на острие (хотя, это вроде как теоретически возможно).
Сообщение отредактировал acher: 09 июля 2020 - 22:43
#49
Отправлено 09 июля 2020 - 22:56
Штука в том, что я сам "мастер" еще тот.
Наш школьный учитель труда с говорящей фамилией Плотников, замеряя изуродованные мной заготовки табуретов, прямо говорил, что будущность моя - висеть на доске бракоделов.
Ну, хрен ли там - как в воду смотрел))
#50
Отправлено 22 июля 2020 - 19:57
Продолжаю тему.
Сотворил галтели (как сумел, а сумел - не очень).
Оклеил лентой.
Смонтировал внутренний привальный брус и кое-какие деревяшечки.
Остановился и понял, что все дальнейшее будет возвышаться над линией борта. А это затруднит переворот и установку лодки "вверьх ногама".
Поэтому было принято стратегическое решение лодку перевернуть и двести до ума днище.
