Мини-Куттер Р. Игошина. Дневник дилетанта.
Сообщений в теме: 308
#51 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 23 июля 2020 - 00:47
а почему привальник не замкнут жестко на носовую оконечность ?
киль имеет явно жертвенный вид при выходах не берег
и ему в компанию просится парочка друзей
иначе лодка будет заваливаться на грунте ?
  • -1
#52 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
  • Судно: яхта "мини-куттер"
  • Название: Дельфинъ
Отправлено 23 июля 2020 - 08:32
Это мой ничем разумным не объяснимый косяк. Придется что-то туда вкорячивать.
#53 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 23 июля 2020 - 10:27
Ну вот, примерно, так строитель из Тимашевска и поступил:
Из его комментариев:
Первая переборка склеена из 2х листов 6мм фанеры. По проекту просто идёт лист 6мм.
Между форштевнем и первой переборкой установил бимс, чтобы борта развести в стороны.
Сообщение отредактировал SSM_NN: 23 июля 2020 - 10:28
#54 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 23 июля 2020 - 11:38
Да, так и сделаю!
#55 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 25 июля 2020 - 12:21
Отчекрыжил проволочки.
Зашлифовал борта в одну плоскость с кромкой днища.
Зашпатлевал.
Оклеил лентами стыки.
Пропитал фанеру эпоксидкой.
Для пропитки разбавил эпоксидку ацетоном (такая рекомендация есть в проекте). Однако я, конечно, в курсе, что ацетоном можно много нехороших дел наделать. Поэтому нервно проверял, встала ли смола.
А она все не вставала.  :sick:
Стал уже прикидывать, как буду все это сдирать.
Нервы от таких мыслей разогрелись до белого накала.
Остудил их пивом и пошел спать.
Наутро оказалось, что смола-таки встала. Уффффф. B)
Теперь на повестке дня шлифовка, шпатлевка, эпоксидка, финишная шлифовка и покраска. Купил вибрационную шлифмашинку. Я вообще уже по ходу дела много чего накупил: шуруповерт, работающий от сети, электролобзик, а таперь вот еще интересная приблуда. Вечером затестим.
В принципе, эта штука уже вполне может держаться на воде. Что радует.
#56 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 25 июля 2020 - 12:36
Кстати, вчера исполнился месяц с начала постройки. Как мне кажется, продвигаюсь я довольно шустро для человека с гуманитарным образованием.
#57 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 июля 2020 - 13:34
да ужъ ! ковчегъ прирастает !  :D
феерическая конечно это вещь - плоское дно ! шлепки и бумсы о воду автор оценит на ходу
но - школьная парта тоже плоская  :D
не очень понимаю выбор вибромашинки... по мне лучше обычная шлиф или круглошлифовальная
но обязательно автору надо докупить за 3000 руб строительный пылесос
или за 4000 кархер хороший строительный
чтобы пылью не дышать при шлифовке
#58 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 25 июля 2020 - 13:49
Болгарка у меня есть. Но она сошлифовывает сразу слишком много. Для финишной шлифовки не годится.
Сравнение с партой - красивое, оценил.
#59 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 июля 2020 - 14:13
не не не , круглошлиф - это не болгарка никак ! это в автомастерских проф. инструмент !
болгарка это жесть !
вам нужен минимум респиратор ффп1 либо полумаска
и пылесос , либо добавляйте воду пульвером при шлифовании вибромашинкой
эта пыль очень вредна для здоровья
#60 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 25 июля 2020 - 22:56
   Для предварительной - грубой обработки понравился шуруповерт с 125м кругом на липучке.
Обороты маленькие, пыли немного и наждачка живет значительно дольше, даже простая строительная.
#61 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 26 июля 2020 - 01:02
Эх, а я не сообразил.
Вибрационная шлифмашинка, кстати, не очень впечатлила. Думал, как-то эффективней будет.
#62 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 26 июля 2020 - 01:05
Не пожалейте денег и купите бошевскую болгарку с регулятором оборотов. Она станет вашим основным инструментом при большинстве работ.
#63 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 26 июля 2020 - 01:27
ей работать надо уметь
на месте она не работает - выхода пыли нет.
забивается зерно и баста
ее нужно двигать весьма энергично вкруговую меняя направление ( очищая)
 радио повторяет - не надо изобретать велосипед (с)  :D
все эти шурики с насадками и болкарки с регуляторами - может и хороши
но существуют проверенные веками инструметы
ими и надо пользоваться
ротационная шлифмашина( вгладь) , или ленточная ( сдир) - лучший выбор
#64 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 26 июля 2020 - 08:35
Все это хорошо. Но глядя на то, что я уже накупил, я нечаянно разбудил дремлющую во мне Жабу.
Жаба категорически не приемлет новых покупок. Лапками, - говорит, - шкурь. И дедовским рубаночком.
И напильник еще поминает, и чертову бабушку.
#65 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 26 июля 2020 - 13:15
вам нужно разработать механизм диалога с жабой  :D
ибо основные траты еще впереди
#66 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 26 июля 2020 - 19:30
Копейка рубль бережет)) По моим расчетам, все-таки половина трат уже сделана.
#67 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 26 июля 2020 - 19:48
расчеты меняются вместе с этапами постройки  :D
купите нормальный круглошлиф
благо что стоит он около тыщи руб
#68 Simeon
Simeon
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Луганск
Отправлено 26 июля 2020 - 21:17
Вибро - наименее производительная. Её задача не столько выполнять работу, сколько "затирать" прямые линии от движения наждачки, передвигаемой силой рук.
Для наших целей подходит ексцентриковая (круговая), но там то же есть нюанс - есть без привода круга, а есть с приводом. В идеале с приводом, но дорого((
Для наших целей "по площадям" лучше ленточная,  а по закуткам "виброрез". Для деревянного, да и не только, строения - самое то. Производителей масса, даже в телемагазинах версии есть:). Да и не только шлифует. И применим во всём доме/квартире.
Или же - наиболее дёшево и многофункционально - болгарка, но именно с регулятором оборотов, а не нагрузки. Тогда и как неудобную, но всё-таки полировальную машинку можно использовать.
#69 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 26 июля 2020 - 23:25
Я бы посоветовал обязательно сгладить переход "штевень - фальшкиль" и защититить этот участок (хотя бы до миделя, а лучше - полностью) металлической полосой. Можно алюминиевой (40х2) из продающихся в сетевых магазинах. Для этого желательно при шпаклевании создать некоторую плоскость по торцу указанных частей, но необязательно.
#70 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 27 июля 2020 - 17:22
Я сгладил, насколько это позволяло то обстоятельство, что переход - это вершина пирамиды, образованной днищем и бортами и её нельзя оставить без вершины.
Про полосу нужно подумать.
Пообщался в сети с человеком, который уже построил эту модель, и ходит на ней.
Ему нравится, но он предупреждает о том, что киль необходимо будет утежелять для повышения остойчивости. Возможно эту проблему придется решать комплексно.
А пока я закончил шпатлевку и шлифовку корпуса снаружи.
Покрыть эпоксидкой ровно, увы, не удалось - она упорно собирается буграми по мере полимеризации.
Придется завтра не просто заматировать, а хорошо так зашкурить.
И буду красить.
#71 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 27 июля 2020 - 17:46
текучесть на слое - тиксотропные добавки, либо время и условия полимеризации , либо формирующий слой накрывки
( полиэтилен допустим )
то есть раскатали слой - накрыли пленкой пищевой тонкой и никуда он уже не уйдет
либо работать малыми партиями на тонких слоях постотверждения наносить следующий
как квадрат малевича - 8 слоев :)
насчет киля - очень любопытная концепция  :D
с такой геометрией - утяжелять его не имеет смысла совершенно
#72 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 27 июля 2020 - 22:06
текучесть на слое
Не, это не текучесть.
Я в художественной школе учился, с текучими красками обращаться  умею.
Именно поэтому на бортах (на вертикальных поверхностях)  все более или менее нормально.
Тут проблема с высоким поверхностным натяжением при полимеризации, как я думаю. Поэтому краска собирается каплями как вода на промасленной бумаге.
Но да я разогнал капли на последней стадии.
Пофиг.
На эксплуатационные качества не влияет.
#73 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июля 2020 - 01:35
полимеризация проходит в массе слоя
было бы натяжение - была бы шагрень
#74 mobi_
mobi_
  • 175 сообщений
  • Из:UA
  • Судно: разные
Отправлено 28 июля 2020 - 06:03
Согласен.
Массой киля Вам не скомпенсировать недостаточную остойчивость формы.
Примите как данность некую валкость и спите спокойно.
#75 acher
acher
  • 803 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 28 июля 2020 - 08:45
Однако тот самый первый строитель оборудовал какие-то ящики (я не знаю конструкцию пока), наполнил их песком и улучшил таки остойчивость. Хотя, конечно, развал бортов недостаточен.
Кроме того, в детстве я делал парусники из двух дощечек, сбитых вместе Т-образно. Если к нижней части буквы Т (это был киль) примотать толстый болт, остойчивость кораблика возрастала радикально и он мог нести кучу бумажных парусов аж на трех мачтах.
На ветру он кренился как настоящий клипер. Было круто)))
А без болта вообще с парусами не дружил - сразу падал на бок.
Вот типа того и получается.
Сообщение отредактировал acher: 28 июля 2020 - 08:44
