А как Вы тягу к валу приделаете? Мотор 10нм весит 5кг и это только начало. Обратной связи не надо? Скорости вращения хватит? Сколько приводов потребуется? Накидайте в солиде кинематику.
На вал мотора ставится рычаг. Он будет коротким - несколько сантиметров, а к нему уже будет цепляться тяга к крылу. 5кг - это уже конец. Должно получиться меньше. Обратная связь по датчику высоты/гироскопу. Для калибровки достаточно поставить один концевик, срабатывающий в крайнем положении. Скорость вращения у шаговиков 600 об/мин без существенной потери момента, соответственно полоборота (полный ход) он при желании сделает за 0,05с. Приводов надо три - два на перед и один на зад.
тут как бы напрашивается скромный вопрос
автор вообще имеет опыт балансирования на САПе ?
он точно представляет себе что это такое ?
А причем тут опыт балансирования на САПа к езде на подводных крыльях? Это примерно то же самое, как опыт балансировки на одноколесном велосипеде к езде на Сегвее.
Я бы использовал что-то типа такого.
Дайте ссылку, посмотрю.
Сообщение отредактировал syoma: 17 июля 2020 - 14:54
