Подводные Крылья Управляемые . Теория и практика их применения на суда
УПК (Управляемые ПК).
Сообщений в теме: 421
#251 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
  • Судно: Beach Catamarans
  • Название: Topcat K1, K4, F2
Отправлено 20 июля 2020 - 22:54
Как я понял - крылья Т образные , цельноповоротные на стойке .
Да.
Как Вы обеспечите при этом жесткость ?
В принципе оказалось, что много чего есть готового для серфинга на ПК и можно позаимствовать оттуда:
Крылья: hhttps://www.gong-galaxy.com/en/product/gong-foil-allvator-front-wing-rise/
Они какие-то карбоновые, бывают разных размеров и цен.
Стойка: https://www.gong-gal...-allvator-mast/
Тут обычный алюминий.
Чтобы все это привинтить сверху к SUPу: https://www.gong-gal...or-top-plate-2/
Остается вопрос с креплением крыла к стойке. В стандарте народ использует простую алюминиевую балку, такого типа: https://www.gong-gal...tor-compatible/
В нашем же случае крыло поворотное, поэтому скорей всего придется разработать и распечатать алюминиевый шарнир на 3Д принтере. Это пока единственный кастомный элемент.
Крылья бывают и попроще: https://www.billykit...650-front-wing/
Просто с тремя отверстиями. Надо просто подумать, как их прикрутить через шарнир
Сообщение отредактировал syoma: 20 июля 2020 - 23:06
#252 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 20 июля 2020 - 23:30
Можно поговорить о конструкции и компоновке самих крыльев для прототипа. Пока думаю о такой схеме  - на носовые крылья будет приходиться до 70% нагрузки. На кормовое - 30%
Все крылья будут одинаковые. Общий вид такого крыла с торца вместе с приводом примерно такой:
Надо будет посчитать площадь и профиль крыльев при общей массе 150-170кг. Также определить точку, в которой будет минимальный крутящий момент - место шарнирного крепления к стойке и высоту самих стоек. Интересно можно ли найти такие готовые крылья, чтобы не изготавливать самому.
по идее крылья  должны быть саморегулируемые по сваливанию влево-вправо! V-образные крылья. (глубокое V 30-45 угла)
Или электроника и привода. В СССР это дорого и сложно было, а счас не дорого и просто, но не надежно...
- Вопрос -только -  зачем? - плоское крыло сваливается легко! И оверкиль затем!...
Сообщение отредактировал VikingLiner: 20 июля 2020 - 23:32
#253 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 20 июля 2020 - 23:36
Об этом и вся тема. Сваливание будет контролироваться электроникой.
но не надежно...
Ха-Ха!
#254 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 22 июля 2020 - 19:40
Видать обиделись все :)
Обычно я разрабатываю алгоритмы управления в Matlab/Simulink. Там их можно промоделировать вместе с объектом управления, посмотреть реакции на возмущения и отладить без риска покупаться в холодной водице (или сломать что-то очень-очень дорогое).
Для моделирования физических объектов и их взаимодействий (т.е. различных сил, вращающих моментов, инерции тел и т.д.) в Simulink есть такой тулбокс, как Simscape Multibody, но к сожалению, он не умеет моделировать гидродинамику. А я хотел бы сделать простейшую модель движущейся платформы на трех подводных крыльях, которая бы имитировала работу крыльев при разных углах атаки, задаваемых как входы модели, а наружу выдавала текущее положение платформы в пространстве и ее углы наклона, как ответную реакцию - это ее выходы. Тогда можно было бы подключить эту модель к модели контроллера через Си, Питон или любой другой интерфейс и промоделировать все вместе. Конечно, все можно промоделировать и без этого, просто определяя подъемную силу по известным законам, но с динамикой это было бы более реалистично.
Никто не знает, такой софт для гидродинамического моделирования существуют? Или может даже поможет с такой моделью? Всякие Flowvision так умеют?
Сообщение отредактировал syoma: 22 июля 2020 - 19:44
#255 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 22 июля 2020 - 20:46
Чтобы получить динамику, Вам надо просто на входе задать закон изменения угла атаки каждого крыла и определять подъемную силу по известным законам.
С учетом ориентации платформы. Это чистая геометрия. Делается на коленке. Большинство простых программ так и делают.
Дальнейшее усложнение потребует учета производных, присоединенных масс, интерференции и прочей требухи. Это уровень выше Вашей задачи на данном этапе.
FlowVision, Open Foam, Ansis слишком тяжелы для этой задачи. Да и для работы с ними надо  хорошо знать гидродинамику.
На форуме есть темы про Maxsurf. Судя по описаниям она может Вас устроить.
Но, повторяю, в Вашей постановке все делается гораздо проще.
#256 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 22 июля 2020 - 21:24
Я это знаю. В том же матлабе есть соответствующие блоки, которые могут это все просчитывать и выдавать уже готовые подъемные силы. Мало того, я легко там могу смоделировать даже мою кинематику с рычагами и тягами, чтобы узнать требуемые усилия.
Но, во первых, все эти формулы и законы надо будет применить на мою модель, и как я проверю, что я нигде не ошибся и они все еще выдают реалистичный результат, а не поведение коня в вакууме? То есть проверить, что это та самая модель и она более или менее соответствует реальности (в пределах поставленной задачи). А во вторых хотелось бы красивой визуализации - типа - вот ехал, выставил неправильный угол и зарылся. Плюс всех так интересовали волны - вот и хотелось бы их промоделировать, чтобы увидеть реакцию системы. Также выход на крылья - то есть самые спорные вещи.
Спасибо за наводки - посмотрю на этот Maxsurf
#257 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 22 июля 2020 - 21:43
 "Будем мерить турбулентность, проявляя компетентность"
Для этого и нужно быть специалистом гидромеханике. Он, благодаря опыту, видит, что соответствует физике, а что ей противоречит. Сапоги должен тачать сапожник.
Эксперимент - критерий истины. Построите - увидите.
Ну, визуализацию многие программы делают. Но, как показывает опыт и это обсуждалось на форуме, эта визулизация - красивая картинка для менегеров. И часто имеет очень отдаленное отношение к реальности. Но для дилетантов - самое то.
Поэтому аргументом в споре такая картинка может быть, если выполнена сильным профессионалом и протестирована сравнением с физическим экспериментом. А так - просто мультик для детей.
#258 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 23 июля 2020 - 14:28
Рекомендую обратить внимание на платы управления квадрокоптерами, например MATEK-F405. На борту имеется шестиосевой гироскоп MPU6000 и акселерометр, барометрический датчик высоты BMP280, есть возможность подключения ультразвукового датчика высоты или любого другого по шине i2c. Задача - поддержание платы в горизонтальном положении, на заданной высоте. Управляющие выходы - стандартные PWM сигналы 1000-2000мс, которые могут управлять рулевыми машинками по вашим ссылкам. Прошивка INAV c открытым исходным кодом, но даже без изменения прошивки Вам должно хватить. Все настройки PID имеются. Управлять СУПом можно как самолетом (закрылки + руль высоты), так и как коптером (4 отдельных одинаковых крыла). Ничего моделировать не надо. Берете, собираете, настраиваете, делитесь результатами.
#259 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 24 июля 2020 - 03:22
https://youtu.be/3MtS2WW2Jyo
#260 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Из:Санкт-Перербург
  • Судно: Тримаран
  • Название: Николаша
Отправлено 24 июля 2020 - 09:56
Все таки взяв взяв в руки обычный рубанок (посмотрев видео),склоняюсь к прежнему мнению . Переднее крыло(крылья)надо выносить в нос от миделя .  Регулировки могут оказаться не нужны .  (В динамике картина значительно меняется.)   Видится так ?
#261 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 24 июля 2020 - 12:24
... Переднее крыло(крылья)надо выносить в нос от миделя .  Регулировки могут оказаться не нужны .  (В динамике картина значительно меняется.)   Видится так ?
 От vef  4710 :  https://forum.katera...odok/?p=1149681
Сообщение отредактировал abrasha: 24 июля 2020 - 13:09
#262 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 24 июля 2020 - 16:35
https://youtu.be/wWfNAGD-jBw
www.hydrofoils.ch
#263 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 24 июля 2020 - 23:35
Да.
Если пластик - то на долго не хватит - развалятся скоро. Только нержавейка, или ржавеющая сталь (советская Х40 например, аналоги западные нагуглите) но с электродами (они в очень соленой морской воде - необходимы).., Хотя если вы Aus  Deuschland на несоленой Болтике - сойдет и так.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 24 июля 2020 - 23:35
#264 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 24 июля 2020 - 23:39
Имел в виду парусный вариант ,в предложенном виде носовые обводы более полные и менее килеватые , лодка заточена чисто под мотор (на мутный взгляд странное сочетание мало погруженное , низкое ПК и редан ? ) Видимо на подъемную силу крыла не особо рассчитывали ? Крестик и трусы в одном флаконе ...
Сообщение отредактировал S_smirnov: 25 июля 2020 - 00:06
101
  • 66 сообщений
  • Из:Масквааа
  • Судно: В своей шкуре
Отправлено 26 июля 2020 - 15:31
Такую задачу, как связь гидродинамики в FlowVision и контура управления, делали.
Когда это нужно делать в FlowVision? Тогда, когда:
1. Вам нужны переходные процессы.
2. Имеется интерференция элементов корпуса и органов управления.
Если все они друг на друга не влияют, то можете смело считать по отдельности и потом уже из них винегрет делать. В вашем случае имеют место быть скосы от передних подводных крыльев, которые влияют на обтекание кормовых крыльев.
В теме про FlowVision ответил.
Сообщение отредактировал 101: 26 июля 2020 - 15:32
#266 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 26 июля 2020 - 16:22
Ну я считаю, что объект управления желательно моделировать всегда. И если есть софт, который умеет это делать реалистичным образом, то почему-бы и нет?
Вы работали с Flowvision? Сколько времени, по вашему, может понадобиться специалисту, чтобы создать простейшую модель простой платформы на ПК чисто для моделирования простой гидродинамики?
101
  • 66 сообщений
  • Из:Масквааа
Отправлено 27 июля 2020 - 02:34
Сперва нужно создать геометрию. Время ее создания зависит от того, как вы хорошо умеете работать с системами геометрического моделирования. Оттуда уже геометрию можно экспортировать в FlowVision.
#268 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 27 июля 2020 - 11:21
Для модели, которая мне нужна, я могу сделать ее в течении нескольких часов в Solidworks и экспортировать в STL, STEP или какой там формат нужен Flowvision.  Если она будет импортирована в FlowVision, с ней много чего там нужно сделать? Сколько времени это займет?
А так понимаю, что нужно будет сделать параметрическим угол установки крыльев и добавить входы/выходы для C кода.
Сообщение отредактировал syoma: 27 июля 2020 - 11:32
101
  • 66 сообщений
  • Из:Масквааа
Отправлено 27 июля 2020 - 15:46
Постановка задачи гидродинамики в FlowVision займет 1-2 часа времени.
Чтобы пристегнуть логику из Симулинка нужно разобраться как он сам это позволяет сделать. Я лично с ним не работал, например, и не могу тут ничего сказать. Насколько я знаю, он позволяет собрать DLL-ку со своей логикой.
Дальше два варианта:
1) DLL-ка получает данные по ускорениям. например или прочим характеристикам, что нужны ей на вход, а выдает из себя положение органа управления. FlowVision, соответственно, выдает ей характеристики и принимает новые параметры и меняет положение органов управления.
2) п.1 + отдельный программный модуль изменения конфигурации тела (судно + органы управления).
Тут трудозатраты от 2-7 дней для первого варианта и 1-2 недели для второго.
Сообщение отредактировал 101: 27 июля 2020 - 15:46
#270 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 27 июля 2020 - 18:35
Ну примерно так, только там не DLL-ка, а Си (или С++) код в виде законченной step-функции. Т.е. при моделировании следует задать определенный фиксированный временной шаг моделирования - например 10мс.
На каждом шаге Flowvision должен рассчитать гидравлику исходя из текущей конфигурации крыльев и определить текущее положение платформы, ускорения, углы и т.д. С этими данными Flowvision на том же шаге запускает Си функцию контроллера с этими данными в виде аргументов, которая все просчитывает и выдает на выходе новый угол атаки крыльев.
В следующем шаге процесс повторяется.
Сообщение отредактировал syoma: 27 июля 2020 - 18:36
#271 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 30 июля 2020 - 02:09
SeaBubbles testing the Fly By Wire control system
https://youtu.be/HeAmbKeHuiE
#272 Николай Александрович
  • 3 033 сообщений
  • Судно: Тримаран
Отправлено 30 июля 2020 - 08:43
101
  • 66 сообщений
  • Из:Масквааа
Отправлено 30 июля 2020 - 14:04
Да, нормально, рабочая схема.
#274 syoma
syoma
  • 792 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 30 июля 2020 - 17:24
Такая же схема, как и у Candella.
https://youtu.be/HeAmbKeHuiE?t=94
Ну прям очень знакомый датчик. :-)
Сообщение отредактировал syoma: 30 июля 2020 - 17:25
#275 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 01 августа 2020 - 23:31
Why This ‘Flying Surfboard' Costs $12,000
https://youtu.be/FtlekBIzNtY
