Как отремонтировать леерные стойки?
Леер релинг стойка
Лучший Ответ dr_tansky , 13 июля 2020 - 00:37
В общем, пока остановился на заглушках из черного полиформалина. Они недорогие и бещают быть прочными и достаточно легко обрабатываться. Уже едут.
Сейчас пока не до стоек - новая беда с люком, который сгнил изнутри и рассыпался в труху. Но это уже - другая тема. Буду освещать в теме про Каталину.
Большое спасибо всем, кто помогал.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 49
#26 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 июля 2020 - 08:18
Что-то мне еще представилась совсем простая штука: "хотели кушать - и съели Кука" :lol: загнать в  стойку кусок дерева или даже пластика, типа полиформальдегида (POM), выбрать пропил под леер, а сверху пустить безшляпочный винт под шестигранник или даже просто пруток и слегка расклепать его на концах, чтобы не выпал.
Что-то типа этого:  Rel1.jpg
#27 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 июля 2020 - 09:03
Что-то типа этого:  attachicon.gifRel1.jpg
Можно заглушку просто перевернуть-пропилом вниз,и закрепить саморезом,штифтом и т.д. :)
#28 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 июля 2020 - 10:02
Можно. Именно так и было предложено пару сообщений назад. Но так, как в этом варианте, мне кажется - надежнее: трос не перетрется, и при нагрузке ничего не сломается и не выскочит.
#29 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 июля 2020 - 10:08
Ну как он перетрется то? Он же худо-бедно натянут.На рабочих судах он просто через отверстия в стойках пропущен,и работает десятилетиями.
А про вылетит-я выше предлагал-просверлить,края отогнуть,вставить трос и загнуть края на место.Куда еще надежнее и проще то?
#30 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 июля 2020 - 10:23
Ну, тоже вариант. Да, кстати, насколько эти несколько сантиметров разницы в высоте, если сверлить стойку, по сравнении с наконечниками сыграют роль в натяжении сетки? Не провиснет ли мешком?.. Все-таки как-то нет особого желания мудохаться с перетяжкой сетки
#31 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 июля 2020 - 10:38
Это уже на месте видно будет.Натяжка тросов наверное предусмотрена?
Судя по фото-хуже не будет,а если уж так хочется все сделать идеально-сделайте проставки на те же сантиметры под фланец опоры крепления к палубе :) index.php?app=core&module=attach&section
Сообщение отредактировал Лотос: 10 июля 2020 - 10:41
#32 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 июля 2020 - 11:42
Натяжка тросов не влияет на высоту сетки над бортом. Только высота стоек.
Насчет проставок снизу - надо будет подумать. Придется пересверливать стойки, а скорее всего - сами стаканы, потому что там расстояние от фиксирующего болта до края стойки мизерное.
#33 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 338 сообщений
  • Судно: РИБ
  • Название: Буревестник
Отправлено 10 июля 2020 - 14:53
А какого диаметра леерная стойка ?
#34 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 338 сообщений
  • Судно: РИБ
Отправлено 10 июля 2020 - 15:00
Если 25 мм, то можно вот такую деталь купить, и установить.
https://www.technoma...product_id=7799
В качестве "наполнителя" использовать подручные средства :)
#35 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 июля 2020 - 16:11
25 мм - наружный, 22 - внутренний
#36 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 июля 2020 - 16:16
Вчера ездил в магазин, рассматривал такой вариант. Для нормальной работы надо уменьшить диаметр хомута с 25 до 8-12 мм чтобы леер не слишком болтался. Это - довольно много "подручного материала", потому смотреться такая нахлобучка на стойке будет, ИМХО, как седло на корове. :)
#37 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 338 сообщений
  • Судно: РИБ
Отправлено 10 июля 2020 - 16:53
Киянка и пруток позволяют решить проблему уменьшения диаметра. При наличии соответствующих навыков и желания.
Но тут это всего лишь еще один вариант решения проблемы. Возможно, не лучший и не последний :)
#38 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 338 сообщений
  • Судно: РИБ
Отправлено 10 июля 2020 - 17:36
Вот такой вариант еще для дружащего с УШМ или, в просторечии, болгаркой :)
https://www.technoma...product_id=4108
#39 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 10 июля 2020 - 17:55
Если бы у меня возникла такая проблема и хотелось бы сделать красиво, и при этом не распускать сетку, думаю заказал бы токарю из нержи, вот такую конструкцию, рассчитав минимальный диаметр грибка, что бы за него меньше цеплялось всё, но можно было закрутить винты М3.
Из капролона. И УШМкой, рашпилем с напильником
#40 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 июля 2020 - 18:02
Ну, в таком случае проще побриться станком от старины Оккама, и "не плодить лишних сущностей сверх надобности" - зачем покупать и пилить концевик, тем более, что он, похоже, полый внутри, если можно то же самое проделать со стойкой? Если он цельноточеный - да, возможно. Кстати, как-то странно, что обычные наконечники для стоек, чтобы без колхоза, не продаются вообще... Происки мировой закулисы? :huh:
#41 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 июля 2020 - 18:05
Капролон и полиформальдегид - по параметрам схожи?
#42 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 179 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 10 июля 2020 - 18:10
Со вторым не работал. Может быть это текстолит? Тогда пойдёт.
#43 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 338 сообщений
  • Судно: РИБ
Отправлено 10 июля 2020 - 18:11
Насколько я помню, внутри они полые. Но, в зависимости от производителя, могут сильно отличаться толщиной стенки.
По поводу мировой закулисы - точно, это именно она. B)
Много всяких пластиковых законцовок, но они все хлипкие, явно не для леера...
#44 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 июля 2020 - 18:14
полиформальдегид - такая белая мутная пластмасса, жирноватая на ощупь, чем-то напоминает тефлон, - но не оно.. Из него шестеренки пластиковые делают.
#45 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 10 июля 2020 - 20:52
http://www.yachmarke...570&IID=2762401
https://alligator-bo...chernyy-plastik
https://www.botsman2..._i_tenta/34947/
#46 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 10 июля 2020 - 21:21
Мне делали заглушки под трубу 25х1,5 на 3Д принтере, 54руб/шт.
Что может быть дешевле?
#47 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 10 июля 2020 - 22:09
Так это - крепления для биминей. Такие использовать - тот же колхозЪ, только вид сбоку. Или, как в том мультике:
- Но это же крысы! Вы хотите меня надуть?!.
- Ах, оставьте ваши расовые предрассудки, Теофил! :)  :lol:
Силовые или декоративные? Через них трос проходил?..
Было бы неплохо узнать координаты и стоимость доставки в наши Палестины
#48 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 июля 2020 - 22:16
Заглушки труб не совсем декоративные
Они направляют трубы при вставке в карманы, и защищают торцы труб.
Я думаю, что координаты моего 3д принтера и доставку искать не надо. Надо найти ближайший к Вам 3д принтер, по интернету.
#49 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 10 июля 2020 - 22:47
Опять не то? http://www.marine-al...group/1/13/707/
Ну и как вариант, можно посмотреть и померять рога на руль велосипеда. Только в посадочное траск пустить, с ручку вставить в стойку
Сообщение отредактировал Kir13: 11 июля 2020 - 00:07
#50 dr_tansky
dr_tansky
  • 977 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 13 июля 2020 - 00:37   Лучший Ответ
Темы с аналогичным тегами Леер, релинг, стойка
