По мне так стаканы ливерных стоек
Будет мемом
5. Бутил- каучуковые ленты (самоклейки). Недостатки: надо резать "в размер". Только черного цвета, судя по предложениям. Достоинства: недорогие. Есть разной ширины и толщины.
Есть в тубах
Отправлено 20 октября 2023 - 11:24
В инструкциях указывается применение дистанционных прокладок. О чем писал выше. При их применении использование струны при демонтаже проблем не вызываетНе являются, ровно до момента, когда решите краситься. Со струной ничего не вышло, пробовал. Соединение ж затянуто было, слой герметика минимальный, а держит просто насмерть.
Герметик был или Сикафлекс 291 или Simpson MSR
Отправлено 20 октября 2023 - 11:35
Мне не удаётся вставить картинку по выбору клея-герметика, поскольку администрация уже неделю не отвечает на мой вопрос о причинах сбоя по картинкам. Поэтому просто привожу рекомендации разработчика:
Soudaseal, HTSoudaseal 260, CCsouseal 270, HSCarbod 955 DG. Ещё группа с бОльшей эластичностью: Souaseal 235 SF, Soudaseal 240, FC, Carbond 940 FC, Soudalseal 2K - лучший и двухкомпонентный клей-герметик, который я использовал для склейки и герметизации при работах с фанерой.
Отправлено 20 октября 2023 - 11:43
В описании к 291, например, ничего про эти прокладки не сказано. Где можно посмотреть данные инструкции? Или кратко описать, как и что применять.
Отправлено 20 октября 2023 - 11:50
Я в своё заметил, что на Веге всё собрано на этом бутил-каучуке. И стойки, и утки, и стык палубы с корпусом... Убедился, что за 50 лет этот герметик не потерял ни эластичности, ни водонепроницаемости, ни высох, ни рассохся.
Потом увидел тот пост на marinehowto с рекомендациями по использованию, один раз купил за 15 евро рулон этого герметика bed-it type и уже 6 лет очень доволен. Он валяется себе, есть не просит, не сохнет, всегда готов к работе, использовать очень удобно, особенно в маленьких количествах - отщипнул кусочек, в руке размял в "колбаску", намотал под головку болта - очень быстро и аккуратно, с герметиком в тубе так не сделать. Все соединения водонепроницаемы и разборные без каких-либо инструментов.
PS. Если большая площадь (под утку или стойку) - лучше феном греть, иначе сложно растянуть в форму одинаковой толщины.
Отправлено 20 октября 2023 - 12:05
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 20 октября 2023 - 12:06
Отправлено 20 октября 2023 - 12:30
Раньше на сайте Фордевинд-регата в разделе справочные материалы была методичка. Проверил, есть, доступно для скачивания
Зашел на сайт, кроме сборника технических описаний продукции Сикафлекс в разделе Справочные материалы, ничего не нашел. Нет там методичек. В описании 291 в этой брошюре, опять же, нет ни слова о "дистанционных прокладках" (что это вообще такое?)
Сообщение отредактировал Chekalov: 20 октября 2023 - 12:48
Отправлено 22 октября 2023 - 08:01
Отправлено 22 октября 2023 - 08:41
Раньше была, вероятно, сейчас можно получить по запросу.
В выходны́е постараюсь пофотографировать и выложить
Валяется тут: https://fordewind-re...chnyj-material/
Остальные то же есть (из тех что в начале 2000 выкладывали), но надо связываться с саппортом магазина, чтобы дали доступ.
Сюда не прикрепляется, выложу чуть позже. Надо до дома доковылять.
upd: Вот, оно же, на моём серваке.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 22 октября 2023 - 09:46
Отправлено 22 октября 2023 - 10:01
Как я уже писал, это сборник технических описаний продуктов. Если наберете в интернете Sikaflex 291. то увидите точно такое же описание, как и в этой брошюре. Нет там ничего про "дистанционные прокладки" и особенности применения продукта с их использованием.
Отправлено 22 октября 2023 - 10:10
Я наверное неправильно читаю. К каждому артикулу:
Характеристики и свойства есть.
Область применения описана.
Свойства описаны.
Химическая стойкость описана.
Способ нанесения описан.
Примечания имеются.
Колхоза с прокладками нет, да...
Если интересуют старые (более подробные) описания - используем Wayback Machine и получаем нужное.
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 22 октября 2023 - 10:12
Отправлено 22 октября 2023 - 10:24
Свойства описаны.
Примечания имеются.
Так в том- то и дело, что если просто посадить стойку на Сикафлекс по "способу нанесения", то, как тут пишут коллеги, она приклеится намертво, и Вы потом будете отрывать ее вместе с гель- коутом, а то и с куском палубы...например, если после неудачной швартовки она сильно погнулась (видел такое) и надо выпрямить...или поменять, и тд
Коллеги, просьба все- таки писать про свой личный опыт, а не давать ссылки в интернете. Если опыта нет- просто ничего не писать в этой теме.
Сообщение отредактировал Chekalov: 22 октября 2023 - 10:30
Отправлено 22 октября 2023 - 10:52
У меня вся палуба была покрыта DC291. Лодка 46 футов. И ничего, потребовалось менять покрытие (отдельная, и довольно долгая история) - содрал "вездеходом", по сути срезал. Наверное, просто нужно правильный герметик применять, подходящий под условия.
Что до крепления палубных механизмов, стоек, рымов, фальшбортов и прочих уток - прямо скажу, если узел должен быть неподвижным относительно основания (палубы) - применяем клей-герметики. Если допускается хоть минимальное относительное изменение геометрии контактных поверхностей - используем герметики с правильной адгезией и эластичностью для применяемых материалов. Прокладки, буде такие нужны (например при установке стекл в рамы люков) формируются из этого же герметика заранее.
Я про свой опыт и писал. С сикафлексом у меня давние и местами сложные отношения.
Отправлено 22 октября 2023 - 10:56
А если хочется?
Да по теме.
Да и из личного опыта.
Но не в том ключе, как вы желаете.
Вы разобрались в понятии " дистанционная прокладка" ?
Отправлено 22 октября 2023 - 11:17
А если хочется?
Да по теме.
Хочется писать- пишите. Я же не модератор и ата- та не сделаю . Ссылку посмотрел, как применять на деле- мне лично непонятно.
Сообщение отредактировал Chekalov: 22 октября 2023 - 11:18
Отправлено 22 октября 2023 - 12:38
У меня сегодня подъём...
Домой вернусь, поясню.
Что самое интересное, вы в жизни это уже делали.
С очень большой долей вероятности ....
Отправлено 24 октября 2023 - 08:55
Отправлено 24 октября 2023 - 09:02
