чем красить?
Сообщений в теме: 41
#1 Олег М
Олег М
  • 12 сообщений
  • Из:Плес
  • Судно: Строю Швертбот 6,20
Отправлено 28 июля 2020 - 00:56
Здравствуйте судостроители.
Нужен совет. Достраиваю швертбот 6.2 . Сейчас на этапе шпаклевки корпуса. Шпаклюю эпоксидкой с микросферами . Подскажите бюджетный вариант покраски , грунтовки .
#2 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июля 2020 - 01:01
если хотите каждый год подкрашивать, перекрашивать - ваш выбор ПФ115
если хотите раз и навсегда - ваш выбор эпоксидный грунт и краска - все авто компоненты - ни разу не бюджетно
#3 Микул
Микул
  • 9 231 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 28 июля 2020 - 01:15
В 2016 году последний раз красил ПФ 115 (фанера, оклеена стеклотканью). Весь сезон стоит в воде (но под крышей). Никакой необходимости в покраске не просматривается. До этого стояла на берегу -- да, каждый год красить приходилось.
#4 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июля 2020 - 01:18
вывод простой - в воде не видно что надо подкрашивать  :D
#5 wolfserg
wolfserg
  • 404 сообщений
  • Судно: Н600
  • Название: Альдога
Отправлено 28 июля 2020 - 01:49
Темадур 50.
#6 Микул
Микул
  • 9 231 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 28 июля 2020 - 02:00
Каждую осень поднимаю (зимой хранится тоже под крышей) и полгода можно смотреть прям во все глаза :).
#7 Олег М
Олег М
  • 12 сообщений
  • Из:Плес
Отправлено 28 июля 2020 - 03:36
Темадур 50.
Темадур---Что это?
Пф 115-- сомнения у меня.
#8 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 28 июля 2020 - 03:58
Темадур 50.
Верно. Только перед ним Temacoat RM40 или другой, подходящий по спецификации, грунт.
А если хотим совсем глянцевую (не полуматовую) поверхность, то выбираем T. 90 или T. HS90
Темадур---Что это?
Все промышленные материалы Тиккурила тут:
https://tikkurila.ru...vitnom-poryadke
И очень правильные сомнения!
И да, краски и грунты к ним от Тиккурила - не есть бюджетное решение сравнимое с ПФ115.
Но оно примерно вдвое бюджетнее нежели "чисто яхтенные" краски.
А по качеству практически такое же.
Только нужно очень внимательно читать инструкции и четко им следовать.
Сообщение отредактировал nvc: 28 июля 2020 - 03:59
#9 Олег М
Олег М
  • 12 сообщений
  • Из:Плес
Отправлено 28 июля 2020 - 04:00
Темадур---Что это?
Темадур нашел , посмотрел , спасибо.
#10 Spinch_VVO
  • 4 240 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 04:11
... Только перед ним Temacoat RM40 или другой, подходящий по спецификации, грунт...
там на сайте написано что Temacoat RM40 это "Двухкомпонентная модифицированная эпоксидная краска."
#11 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 04:16
Вы кроме сайта инструкцию таки почитайте еще!
#12 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 04:19
Хочу еще раз обратить внимание.
Это промышленные материалы!
Работать с ними нужно только изучив все инструкции спецификации и техкарты.
Иначе результат может получиться не такой как ожидали.
При соблюдении же написанного - получаем именно то что написано.
Однако так же хочу сказать, что конкретно RM40 это в общем то грунт по металлу.
Но!
1) это эпоксидный грунт, а значит он подходит для дерева и многими форумчанами это проверено.
2) он конечно же  совместим со всеми эпоксидными материалами, и стеклопластиком на базе эпоксидной смолы.
3) он отлично подходит как грунт для полиуретановых красок.
5)... А вообще вот очень много информации про RM40
https://forum.katera...temacoat-rm-40/
Сообщение отредактировал nvc: 28 июля 2020 - 04:29
#13 lia
lia
  • 3 523 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 28 июля 2020 - 07:32
Эталовским Марлином. Только УФ фильтр добавьте какой-нибудь, если белую краску возьмете.
#14 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
  • Судно: яхта "мини-куттер"
  • Название: Дельфинъ
Отправлено 28 июля 2020 - 09:13
Своевременно тема возникла. Сегодня как раз приступаю к покраске.
У меня в проекте прописаны были Тиккуриловские водорастворимые краски Tikkurila Unica.
Но когда я пришел в Тиккуриловский фирменный магазин, меня продавец  (он же и хозяин) отговорил покупать Унику и предложил взять Миранол, тем более, что на нем действительно написано, что им можно красить лодки. Миранол этот стоил немного дешевле Уники, и я взял.
Но взял я только на корпус снизу. А вот для внутренней части и для верха не взял. А магазин-то в соседнем городе.
Вот думаю, может, что-то попроще купить или метнуться все-таки снова за тиккурилой?
#15 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 12:17
Внутри точно можете красить ПФ. Она там стоит вечно.  :)
Правда в нынешние времена зависит от изготовителя. Можно и нарваться.
#16 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 28 июля 2020 - 12:48
Так и сделаю. В любом случае, экономия.
Есть,  однако, еще вопрос.
У меня проекте сказано так:
Внутри корпус пропитывается грунтом-антисептиком и красится на 2-3 слоя алкидной краски. Полости отсеков непотопляемости достаточно просто пропитать эпоксидным составом.
Но не проще ли тогда вообще все пропитать эпоксидкой? Чем она хуже грунта-антисептика?
Или есть в этом все-таки какой-то сакральный смысл?
#17 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 12:57
Антисептик какую-то ядовитость содержит. А эпоксидка только поры закроет. И то с сомнительным результатом.
Если есть вероятность такой эксплуатации, при которой может появиться плесень - антисептик лучше.
#18 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 28 июля 2020 - 13:01
Понятно. Хотя, вот эта ядовитость меня тоже малость настораживает. Я не плесень, конечно (вроде), но таки тоже белковая клеточная форма жизни.
Подумаю еще.
#19 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 28 июля 2020 - 13:05
эта рекомендация была актуальна лет 10 назад и то не факт
сейчас грунт антисептик, краска и водозащитное покрытие - одно и тоже , один материал
называется "пропитка по дереву фасадная"
содержит в себе все вышеуказанные компоненты в заводских пропорциях
в любом хозмаге
с промышленной фасовкой  B)
минимум 25 кг по цене килограмма около 400 руб
10.000 на лодку - бюджетное решение  :D
#20 foboss
foboss
  • 1 359 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 28 июля 2020 - 13:45
Вроде эпоксидка канцероген, нет?
#21 acher
acher
  • 808 сообщений
  • Из:Чайковский
Отправлено 28 июля 2020 - 13:48
Да, но жидкая. А вставшая вроде как биологически нейтральна.
Хотя, конечно, хз, как говорится.
#22 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 28 июля 2020 - 13:53
Не эпоксидка, а некоторые отвердители в чистом виде. Эпоксидные покрытия и в пищевой промышленности применяют.
Миранол - отличная краска для борта и надстроек, только чуть желтеет со временем. Есть смысл брать сразу кремовую (запомнив RAL на будущее).
#23 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 28 июля 2020 - 14:11
Иксперд по всему детектед ? :)
Давайте забьемся, что я найду в малой фасовке ? :)
Откажетесь ведь снова.
И да, 10тыр - не есть дорогое решение!
Относительно материалов International / Hempel и иже с ними.
P.S. Не совсем в тему, но я RM40+Temadur (10й вроде или 20й) покрасил даже ворота во дворе.
Ибо у нас тут морская вода зимой в шторм долетает с моря. И уже третий чтоли год стоят хоть бы хны.
А у соседей, кто за мной поставил, и не решил потратить дополнительно денег на краску, уже рама поржавела ибо краска из серии "три в одном прямо по ржавчине"
Ворота (в пересчете на тыр) ~90тр, краска 6тр. Был ли смысл экономить 6тыр ?
Я считаю - это экономия "на спичках"
Или делать нормально или не делать вообще.
#24 Евгений Александрович
  • 59 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет 550
Отправлено 28 июля 2020 - 14:38
Бюджетно и хорошо RM40
Покрасил микруху и доволен.
https://forum.katera...emont-mikrukhi/
#25 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 28 июля 2020 - 14:45
Алкидная краска - аналог ПФ-155 но по моему получше.
Из качественных - Миранол тиккуриловский. 2..3 сезона вприцнипе стоит, далее просто зацарапывается и впитывает грязь, кладется еще слой поверху и все. Конечно, по прочности не как стеклопластик. но достаточно стойкая. На лодку 6,2 нужно будет порядка 1 кг на слой, это около 1000 р.
ВАЖНО! часть цветов колеруется на базе С, и краска выходит полупрозрачная - плохо укрывает (красил ораньжевым). Если основа равномерная - пробелм нет, но если основа пятнами - будут просвечивать. Потому надо просто грунтонуть сплошняком, что бы основа была равномерная. Если основа белая - то ораньжевый у меня как бы светился изнутри, оч красиво вышло. База А (белая) укрывает отлично.
ЗЫ шпаклевал грунтовка+мел, Отекс. Проверенный годами вариант, стоит не хуже самой краски. Хотя конечно эпоксидка прочнее будет.
Сообщение отредактировал Kirilius83: 28 июля 2020 - 14:47
